neue Rivelia Maschine tröpfelt Tasse voll
  • steto123
  • February 8, 2025 at 3:22 PM
  • steto123
    wir haben uns vor nicht ganz 2 Wochen eine Rivelia zugelegt und nun fängt die Maschine beim Zubereiten des Kaffee ganz normal an und dann wird der Auslauf immer langsamer und zum Schluß tröpfelt die halbe Tasse nur noch voll. Ich habed am Anfang nicht darauf geachtet, daher meine Fragen: Ist das normal? (Bei meinem alten KVA war es das nicht) und wenn nein, was kann man tun? Den Auslauf und die Brühgruppe habe ich gereinigt, ohne Erfolg. Die Lebensleistung der Maschine liegt jetzt bei ca. 30 zubereiteten Kaffee`s.
    Vielen Dank schon mal
  • steto123
    • February 9, 2025 at 3:51 PM
    Mal als Wasserstandsmeldung:
    der DeLonghi Support empfahl einen Mahlgrad von 4 einzustellen, das das Problem gefühlt verschlimmbesserte. Eine Tasse der menge L hat ungefähr 4 Minuten gebraucht. Weiss ich, da ich für den Support das Ganze als Video aufzeichnen sollte.
    Spasseshalber habe ich den Mahlgrad mal auf 6 gestellt und die erste Tasse damit lief normal durch.
    Ich werde das weiter beobachten.
    Steffen
  • roedi
    • March 22, 2025 at 7:51 PM
    Hallo Steffen,
    ich habe mich hier wegen desselben Problems gemeldet. Habe heute eine Rivelia gekauft und durch den Kaffeeauslauf tröpfelt es nur. Selbst das Spülprogramm läuft langsam (zumindest verglichen mit meiner Magnifica S). Konntest Du das Problem lösen?
    Viele Grüße!
  • Donaurieser
    • March 23, 2025 at 7:56 AM
    Das liest sich als würde die Wasserpumpe nicht genug Druck liefern . Wird das Pumpengeräusch während des Bezuges lauter oder leiser ?
    Ich würde sagen Garantiefall , das Verhalten der Maschine ist nicht normal .
  • roedi
    • March 23, 2025 at 9:08 AM
    Quote from Donaurieser
    Ich kann das Problem jetzt etwas genauer beschreiben. Nach einigen Bezügen mit relativ grobem Mahlgrad (4-5) gestern, lief es es einigermaßen. Der Kaffee war ok, für meinen Geschmack aber schlechter, als bei der Magnifica. Die Pucks waren auch soweit ok, vielleicht etwas auf der nassen Seite. Nach 1-2 Bezügen mit einem Mahlgrad 4 oder darunter beginnt die Maschine nach und nach schlechter durchzulaufen. Hab dann gestern Abend noch einmal gespült und heute Morgen versucht einen Kaffe auf Mahlgrad 5 zu ziehen (das ging gestern einwandfrei). Die ersten paar ml liefen einigermaßen, danach nur noch tröpfeln.
    Das Pumpengeräusch wird bei der Aktion dumpfer/leiser und etwas gequält. Ein guter Teil des Wassers landet am Ende im Tresterbehälter. Heute Morgen fand ich dort auch einen kleinen Rest Fett.
    Aus dem Wasserauslauf liefert die Maschine einen ordentlichen Strahl und auch die Milchschaumzubereitung ist soweit ok.
    Die Wasserpfütze unten im Bild ist leider nicht optimal zu erkennen :(
      • 1.05 MB
      • 624 × 900
  • Donaurieser
    • March 23, 2025 at 9:29 AM
    Also ich würde die Maschine zum Service geben , da du ja noch Garantie hast . Normal müßte der Kaffe auch bei Mahlgrad 1 einwandfrei herauslaufen.Im Tresterbehälter sollte so gut wie gar kein Wasser sein .Vielleicht ein Problem mit dem oberen Brühkolben .
  • roedi
    • March 23, 2025 at 9:57 AM
    Alles klar, danke! Ich werde Montag gleich mal fragen, ob der Händler die Maschine tauscht. Ist ja quasi "Defekt ab Werk".
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • March 23, 2025 at 2:18 PM
    Meine ESAM macht das so ähnlich.
    Da ist ein Ventil "undicht" und ein Teil des Brühdrucks geht da verloren und landet in der Tropfschale.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • roedi
    • March 24, 2025 at 8:26 PM
    ein Update zu meiner Rivelia. Der Händler hat anstandslos getauscht, die neue Maschine verhält sich anders, hat aber im Grunde dasselbe Problem. Das neue Gerät scheint minimal besser mit einem Mahlgrad feiner als 5 klarzukommen, dafür macht sie bei der Kaffeezubereitung einen leicht pfeifenden Unterton, wo die vorherige Maschine nur gebrummt hat. Wenn das kein Problem mit meiner Baureihe ist, glaube ich, dass die Maschine schlicht mit meinen Bohnen nicht klarkommt, wenn sie auch nur etwas feiner gemahlen werden.
    Auf Stufe 5 läuft der Kaffee durch, für meinen Geschmack sogar etwas zu flott. Auf Stufe 4 beginnt die Maschine sich nach und nach zuzusetzen, eine ganze Tasse Kaffee (nicht Espresso) ist kaum noch möglich (so ähnlich wie beim TE). Die Pucks sind auch hier nass, nur nicht ganz so extrem wie bei der Vorgängermaschine.
    Geschmacklich ist der Kaffee durch die Bank zu dünn.
    Das gilt für meine Standardbohne Drago Mocambo Suprema genauso wie eine als Notlösung gekaufte Lavazza Decaf. Bean Adapt ermittelt für beide Bohnen zunächst Mahlgrad 4 und mittlere Temperatur, korrigiert dann beim nächsten Mal auf Mahlgrad 5.
    Wie schätzt ihr das ein, kann ja eigentlich kaum sein, dass ich gleich 2 Maschinen mit demselben defekt habe?
  • Donaurieser
    • March 24, 2025 at 9:53 PM
    Hast den gleichen verstopften Wasserfilter wie bei der ersten eingebaut ? :1f474:
    Nein im Ernst , das ist aber wirklich seltsam . :opinion:
  • roedi
    • March 24, 2025 at 10:06 PM
    Ja, finde ich auch. Auf YT gibt's aber auch Kommentare, dass die Maschine bei Mahlgrad 2/3 sich zusetzt. Wenn das jetzt nicht der TE war, dann ist das vielleicht ein grundsätzliches Ding mit der Maschine (oder meiner Bohnensorte).
  • delsel
    • March 24, 2025 at 11:05 PM
    Beides Mointagsproduktionen? Kann eigentlich nicht sein.
    Frage mich dann aber auch, was Stiftung Warentest da letztes Jahr getestet hat.
  • roedi
    • March 25, 2025 at 7:47 AM
    Genau. Gibt's andere Nutzer der Rivelia hier, die etwas dazu sagen können, ob bei ihnen ein Mahlgrad unter 4 funktioniert?
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • March 25, 2025 at 6:14 PM
    Der Kaffee mus "laufen", egal welcher Mahlgrad.
    Das pfeifen macht meine "ESAM" auch ab und zu, seitdem ich einen Membranregler eingebaut habe, es scheint irgendwo eine Resonanz zu entstehen, die das pfeifen erzeugt.
    Dafür ist die Pumpe aber viel leiser.
    Bei dem Problem, feiner Mahlgrad-wenig Wasser, tippe ich wieder auf die Pumpe.
    Gruß Peter :)
  • roedi
    • March 25, 2025 at 10:30 PM
    Quote from Peter55
    Puh, da frage ich mich, ob ich das Ding nicht besser reparieren lasse. Am Ende hat der Laden eine komplett defekte Charge und ich mache das Spiel noch ewig. Außerdem geht mir die Fahrerei auf den Zwirn.
    Taugt denn der Reparaturservice etwas?
  • delsel
    • March 25, 2025 at 11:19 PM
    • #16
    Ich würde ein anderes Modell nehmen.
  • Uetz
    • March 31, 2025 at 2:32 PM
    • #17
    Meine Rivelia ist am Freitag gekommen. Gleiches Problem, Mahlgrad vier lief gar nicht auf fünf Tröpfelt der rechte Auslauf, der linke ist etwas besser. Aber kein vergleich zur alten Magnifica. Wurde das Problem durch einen Austausch behoben? Eigentlich mag ich die Maschine. Da ich gerne mal verschieden Bohnensorten probiere, ist der Switch Bean klasse für mich.
  • Uetz
    • April 1, 2025 at 1:17 PM
    • #18
    Laut Support, würde es immer helfen die Intensität zu verringern, statt Mahlgrad 4-5 und Intensität vier soll ich mal Mahlgrad 3 Intes. 2 versuchen. Dann würde es helfen, habs noch nicht ausprobieren können, glaub aber nicht wirklich dran. Hat sich beiden anderen mittlerweile was getan, bzw. wie habt ihr es gelöst.
  • roedi
    • August 22, 2026 at 11:43 AM
    • #19
    Hallo zusammen, ich habe jetzt die 2. Rivelia aus der Reparatur zurück und - siehe da - sie funktioniert. Anscheinend Probleme mit der Dichtigkeit (Feinerer Mahlgrad, höherer Druck, mehr Verlust, schlechterer Kaffee). War schon drauf und dran mir ne neue Maschine zu suchen.
    Zwei Dinge hab ich gelernt:
    - das scheint reihenweise bei dem Modell vorzukommen, evtl. ein Chargen Problem.
    - Man wird häufig erstmal nicht ernst genommen, weil die Maschine auch im Normalbetrieb etwas Wasser in den Tresterbehälter tröpfelt.
