Ecam 23.466.s geht nicht an klackert
  • Hardkicker
  • April 6, 2025 at 2:32 PM
  • Hardkicker
    hat jemand eine Idee was bei meiner Delonghi Cappuccino defekt sein kann, wenn man sie einschaltet?
    Es klackert und im Sekundentakt kommt vorne kurz ein Licht. Display geht nicht an.
    hier ein kurzes Video 9sec
    https://youtube.com/shorts/yR4uANKZfUc?feature=shared
      • 123.32 kB
      • 899 × 674
  • Rai71
    • April 6, 2025 at 2:46 PM
    Ich würde mal die Maschine mit eingestztem und gefülltem Wassertank einschalten.
    Das Klackern das du hörst, ist die Wasserpumpe, die versucht, Wasser anzusaugen.
    Kann sie natürlich nicht, wenn ein gefüllter Wassertank fehlt.
    Aber was seltsam ist, dass die Pumpe sofort nach dem Einschalten anläuft.
    Du könntest mal einem Reset der Maschine versuchen:
    Netzstecker ziehen, Ein/Aus und P-Taste gleichzeitig drücken, gedrückt halten und dann den Stecker wieder in die Steckdose stecken.
    Tasten erst loslassen, wenn die OK und die ESC LEDs blinken.
    Edited 2 times, last by Rai71 (April 6, 2025 at 3:00 PM).
  • Hardkicker
    • April 6, 2025 at 3:38 PM
    Reset hat leider nicht funktioniert. Habe jetzt über eine Minute die 2 Tasten gedrückt.
    Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag
    • April 6, 2025 at 5:03 PM
    Wenn die Pumpe einfach losläuft, wäre vermutlich der Triac auf der Leistungselektronik hin. Aber da die Pumpe getaktet losläuft, sollte das am Prozessor auf der Leistungselektronik liegen, da muss eine neue Leistungselektronik her
  • Hardkicker
    • April 10, 2025 at 8:08 AM
    Ich habe jetzt eine neue Leistungselektronik bestellt und eingebaut. Die Maschine geht an, Display ist an aber reagiert auf nichts
    Jeder sagt mir ich solle ein Hard-Reset durchführen. Ich habe aber noch kein Video gesehen, wie man das wirklich macht.
  • Gregor February 21, 2026 at 6:42 AM
    Moved the thread from forum Wartung und Reparatur to forum DeLonghi.
  • DeLonghi
  • Ecam 23.466.s
