Prima Donna S / ECAM 28.465.M - Dampfdruck gering
  • Truster
  • June 11, 2025 at 3:29 PM
  • Truster
    Hallo liebe Gemeinde,
    seit zwei Tagen habe ich plötzlich das Problem, dass der Dampfaustritt aus der Düse geringer als üblich ist. Ich bekomme da noch einen Milchschaum zusammen, aber mehr schlecht als recht. Was könnte hier dir Ursache hierfür sein?
    Historie der Maschine bisher:
    2014: gekauft
    2020: Heizung getauscht - Heißwasser / Dampf funktionierte gar nicht mehr.
    2022: Brühkopf getauscht, weil von Kalk zerfressen.
    Ich verfüge über einen einfachen AC/DC - Multimeter (30€~Teil)
    Ich bedanke mich vorab für eure Hilfe.
  • heihof1
    • June 16, 2025 at 10:26 AM
    Dafür gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    In der oberen Brüheinheit eine Verstopfung. Der Verdampfer ist mit Kalk zugesetzt. Selenoidproblem.
    Leicht festzustellen ist die Verkalkung im Verdampfer, indem man die obere Verschraubung löst und mit Taschenlampe erkennen kann ob hier ein Kalkpfropfen sitzt, weil das der Dampfaustritt ist.
    Ausbau des OB und durch Ausbau Fehler finden.
    Auch mal überprüfen, ob nach Abziehen des HW-Auslasses das kleine Löchlein frei ist. Ggfs. mit dünnem Element hineinstochern.
    Letztendlich den unteren und vorderen Magnetschalter ausbauen und prüfen, ob dort kein Kalk ist.
    Viel Erfolg wünscht
    heihof1
  • Truster
    • July 13, 2025 at 4:38 PM
    Danke für deinen Beitrag, @heihof1
    Die OBG wurde, wie gesagt, 2022 getauscht, weil zerkalkt. Mir war da bis dahin nicht bewusst, dass der OB beim Entkalkungsprogramm nicht entkalkt wird. Das habe ich hier schon gelernt. Ist mit Verdampfer die Heizungsspirale (https://ibb.co/j913hyXB) gemeint? Diese wurde zwei Jahre zuvor getauscht. Auch die Schläuche und sämtlichee ein- und Ausgänge, die soweit von außen zugänglich waren, habe ich geprüft. Alles dicht, bzw. durvhlässig. Die Magnetschalter schalten im Testprogramm wie gewünscht. Ich werde an einem "Regenwochenende" nochmals mein Glück versuchen.
    Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, den KVA durch einen Siebträger zu ersetzen - hier muss ich aber noch Überzeugungsarbeit gegenüber meiner Regierung leisten ;)
  • Heini-22
    • July 14, 2025 at 10:02 AM
    Frage aller Fragen: womit wird wurde entkalkt?
  • Dampf
  • Dampf schwach
