  5. WMF
WMF 1000 pro S - Anleitung Gehäuse öffnen, Entfernen der Verkleidung - Fehler: Brüher einsetzen - Stecker X3
  • Alienbrain
  • June 15, 2025 at 3:14 PM
  • Alienbrain
    Hallo Freunde des gepflegten Kaffees
    Ich habe eine WMF 1000 Pro S Barista (03 0510 0002) von 2011 (Brüheinheit von oben) aus der Bucht geholt, Fehlermeldung "Maschine heizt auf". Es erscheint außerdem die Anzeige "Brüher einsetzen" obwohl die Brüheinheit eingesetzt ist. Der Motor macht mit und ohne Brühgruppe keine Indexfahrt oder irgendeine Bewegung. Platine ist eine WMF800 Rev.3, 01/08, CW, (Scheinbar kompatibel mit WMF800/1200F, benötigt aber ggf. andere Software)
    Problem gelöst, folgendes Versucht:
    - Stecker X3 oberflächlich geprüft (scheinbar OK)
    - Motor mit meiner Solis getauscht (war OK)
    - Schalter der der Maschine mitteilt das die Brüheinheit eingesetzt ist geprüft (war OK)
    - Stecker X3 zerlegt (das war der Fehler)
    Anleitung Gehäuse öffnen:
    Ich habe bei der Suche nach einer Anleitung die Maschine zu öffnen festgestellt das es zu diesem Modell nichts gibt. Hier also ein paar Bilder von meiner Exkursion, teilweise Details in den Antworten weiter unten - Have Fun!
    Maschine Stromlos machen, Stecker ziehen!
    Die zwei Schrauben an der Tassenablage lösen und diese hochziehen und nach hinten schieben. Damit kommt man an die Platine und zb. den Anschluss X3
    Um an die Mühle und den Microschalter für den Deckel zu kommen diese Schrauben lösen.
    Dann kann man das Plastikteil nach oben herausnehmen. Dazu diese Steckverbindung lösen.
    Das sieht dann so aus.
    Um den Motor der Brüheinheit auszubauen diesen Sprengring lösen, das Zahnrad nach oben abziehen und die darunter liegende Gummischeibe abnehmen.
    Um dann den Motor auszubauen diese 3 Schrauben lösen. Dazu braucht man ca 10m Verlängerungen und einen passenden Torx. Die waren bei mir echt fest <10 NM
    Vorher an der Unterseite die Abdeckung entfernen.
    Das sieht dann so aus. Der Schaumstoff ist auf den Motor geklebt, den kann man vorsichtig abziehen und wieder verwenden. Die Wasserpumpe darüber ist mit 4 Schrauben befestigt.
    Die Platine bei mir ist eine WMF800 Rev.3, 01/08, CW
    [size=12]Fortsetzung der Anleitung: [/size]
    - Verkleidung der WMF 1000 pro S demontieren >> Antwort #8
    - Magnetschalter ausbauen und messen >> Antwort #12
    - Stecker X2 / X3 checken >> Antwort 16
    Lösung
    Es war der Stecker X3 !!! Obwohl ich den zuvor bereits gereinigt hatte, ein versteckter Fehler (siehe Details unten)
    Edited 5 times, last by Alienbrain (July 8, 2025 at 1:48 AM).
  • Achim
    • June 16, 2025 at 7:52 AM
    Liegt an der Steuerplatine. Such mal hier im Forum da gibt es diesen Fehler mit Sicherheit.
  • Alienbrain
    • June 16, 2025 at 3:26 PM
    Quote from Achim
    Das sieht danach aus, bestelle mir auf Verdacht irgendwas bei Ebay.
    Ist die WMF800/1200F mit meiner defekten WMF800 Rev.3, 01/08, CW kompatibel?
  • Achim
    • June 17, 2025 at 7:19 AM
    Das weiss ich nicht, ich denke ja und hängt wohl mit der Software zusammen die drauf ist.
  • sc-6000
    • June 17, 2025 at 8:11 AM
    Quote from Alienbrain
    Das sieht danach aus, bestelle mir auf Verdacht irgendwas bei Ebay. Ist die WMF800/1200F mit meiner defekten WMF800 Rev.3, 01/08, CW kompatibel?
    Ja, ist sie von der reinen HW aus gesehen. Du brauchst aber die Möglichkeit sie auf auf die zur Modell passende FW zu flashen.
    Nachtrag: die Position der Brühgruppe wird via einem kleinen Magneten und einem Reed-Kontakt ermittelt, siehe Bild.
    Bitte prüfe mal an der Brühgruppe ob der Magnet noch in seiner Halterung ist, dass dieser ab und an verloren geht ist ein bekanntes Problem......
    Edited once, last by sc-6000: Nachtrag Reedkontakt Brühgruppe (June 17, 2025 at 8:20 AM).
  • Rucsackindianer87
    • June 17, 2025 at 8:28 AM
    Wenn die Software passt.. sollte es funktionieren.
    Vorrausgesetzt der Ersatz hat nicht auch einen defekt
  • Alienbrain
    • June 17, 2025 at 12:09 PM
    Quote from sc-6000
    Vielen Dank für den Hinweis, Der Magnet ist an seiner Position und ist auch magnetisch.
    Ist der Schalter von oben zugänglich oder muss ich dafür die Rückwand abbauen, dann würde ich versuchen den zu brücken?
  • Alienbrain
    • June 17, 2025 at 12:16 PM
    [size=12]Die Verkleidung der [/size][size=12]WMF 1000 pro S demontieren (update)[/size]
    Die Verkleidung habe ich jetzt abbekommen (Freu*).
    Unten im Gehäuse links und rechts je 2 Schrauben lösen.
    Von oben, an der Rückwand die zwei Schrauben lösen.
    Von unten, an der Front links und rechts 2 Schrauben (mit Unterlegscheiben) lösen, dafür müssen auch die 2 Schrauben des Milchschlauchhalters ab.
    Danach kann man zuerst die Seitenteile und dann die Rückwand nach oben abgenommen werden. Es ist kein Kraftaufwand nötig, ohne Clips!
    An den Seitenwänden ist je ein Kabel zur Platine und zum Lüfter die sich einfach lösen lassen.
    [size=14]Übersicht:[/size]
    Hier nochmal die Übersicht über alle demontierten Teile und Schrauben. Löblicherweise haben alle Schrauben die gleiche Größe!
    Edited 2 times, last by Alienbrain (July 1, 2025 at 10:31 PM).
  • sc-6000
    • June 17, 2025 at 10:44 PM
    Vielen Dank für den Hinweis, Der Magnet ist an seiner Position und ist auch magnetisch. Ist der Schalter von oben zugänglich oder muss ich dafür die Rückwand abbauen, dann würde ich versuchen den zu brücken?
    Der Reed-Schalter ist vom Einschub der Brühgruppe aus Sichtbar, zumindest ist es bei einer 800er so.
    Ich suche Dir morgen im Shcaltplan mal den Steckkontakt des Reeds auf der Platine....
  • Achim
    • June 18, 2025 at 7:30 AM
    Es wird ihm wahrscheinlich nicht gross helfen
      • 106.67 kB
      • 700 × 682
  • sc-6000
    • June 18, 2025 at 11:19 AM
    hmm....
    in der Tat, die Steuerung hat ja den blöden Steckplatz unten.......
    Dann muss er versuchen an den Steck vom Reed selbst ran zu kommen. Wo der bei dem Model ist weiß ich leider nicht, ich hatte noch keine in den Fingern...
  • Alienbrain
    • July 1, 2025 at 10:24 PM
    Danke für alle bisherigen Antworten. :1f60d: Nachdem ich das Gehäuse jetzt demontieren konnte (siehe Update oben) habe ich jetzt den Magnetschalter gefunden.
    Das ist im Grunde ein rechteckiger Plastikklotz der oben und unten durch je zwei Plastiknasen gehalten wird. Leichtem Druck mit einem Schraubenzieher auf die Rückseite des Bauteils geben und die Nasen mit dem Finger nach oben bzw. unten biegen dann kommt das Teil raus.
    Wenn man den Durchgang misst und den Schalter in die Nähe des Magneten der Brühgruppe hält schaltet der mit leichter Verzögerung ohne hörbares Geräusch.
    Edited once, last by Alienbrain (July 2, 2025 at 3:09 PM).
  • Achim
    • July 2, 2025 at 7:12 AM
    Und der geht selten kaputt. Musst ja nur ein Magnet dran halten und dabei Messen.
  • Alienbrain
    • July 2, 2025 at 4:21 PM
    Quote from Achim
    Der Magnetschalter funktioniert. Ich gehe davon aus das jetzt nicht gerade der Stecker oder das Kabel noch ne Macke hat, sondern tippe auf eine altersschwache Platine.
    Alte Solis / WMF 1000 Platinen bis 2008 (?)
    Das die Platinen irgendwann schwach werden kenne ich von meinen Solis, manche schalten dann nicht mehr zuverlässig, manche steigen ganz aus.
    Der User Betateilchen hatte da mal einige Bauteile identifiziert die der Alterung unterliegen, das waren diese Bauteile:
    Gleichrichter, ULN2003, Elko 2200uF, *Elko 2,2uF, Elko 4700uF 40V, Leistungstransistoren, Spannungsregler, Thyristor, Diode 1N4007 und BC337
    BetaTeilchens Kaffee-Blog
    Neuere Modelle "WMF 1000 S" bis 2015
    Haben ja andere Platinen und scheinbar auch unterschiedliche Softwarestände und wahrscheinlich auch andere Bauteile die verschleißen. Ist das noch ein Problem bei diesen Platinen?
    Bei meiner "WMF 1000 Pro S Barista" (03 0510 0002) von 2011 ist eine Platine WMF800 Rev.3, 01/08, CW, von 2008 (?) verbaut.
    Frage
    Meine Überlegung ist es
    - nochmal die Stecker checken?
    X3 hatte ich schon reinigt + Kontaktspray, da war auch nur ein kleines, schwarzes Pünktchen. Vielleicht nochmal richtig am Pin kratzen und den Stecker enger machen?
    - Gibt es noch andere Stecker die da problematisch sind?
    (Hab den Tipp bekommen das wahrscheinlich der Motor keine 24V bekommt, Problem möglicherweise 2 Stecker oder 2 Relais)
    - Andere Platine
    eine gebrauchte, möglichst neue Platine der letzten 2015er Modelle zu kaufen (Softwarestände?)
    oder eine überarbeitete Platine von einem SMD Spezialisten zu kaufen, bzw. meine Platine da hin zu schicken zum löten
    Wer kann mir da helfen? Gibt es Kontakte oder nur Ebay auf Gutglück?
    Edited once, last by Alienbrain (July 2, 2025 at 6:56 PM).
  • Achim
    • July 3, 2025 at 7:02 AM
    Kauf doch gleich ne Gebrauchte Maschine. Die kosten ja fast nix mehr.
  • Alienbrain
    • July 8, 2025 at 1:28 AM
    • #16
    [size=14]Verflixter X3 - Maschine läuft, Fehler gefunden! [/size]
    Den Stecker X3 hatte ich schon ganz zum Anfang gereinigt und scheinbar war der OK. Der sah außen völlig unauffällig aus und auch am Stecker auf der Platine war nichts zu sehen. Hier der X2 und X3 welches die Zuleitungen vom Netzteil sind. Von einem alten Hasen habe ich dann den Hinweis bekommen, das man den Stecker auseinander bauen kann indem man die kleinen Nasen mit einem dünnen Schraubenzieher eindrückt und dann das Kabel herauszieht. (Kabel vorher markieren).
    So sah der Kontakt an einem der weiße Kabel aus. Die Kontaktfeder drückt also von unten auf den in der Platine steckenden Kontaktstift und hat dort nur einen sehr kleinen Kontaktpunkt.
    Schaut man von oben auf die Kontaktstift ist dort nichts zu sehen, genau wie an der Feder die ja in dem Stecker sitzt. Mit einem kleinen Spiegel kann man aber unter den Stift schauen und dort war ebenfalls eine schwarze Ablagerung zu sehen.
    !!! Unfassbar unsichtbar !!!
    Also auch wenn alles gut aussieht muss man hier genau hinschauen um den Fehler zu finden.
    ::: Beseitigung des Fehlers :::
    - Ablagerung durch Kratzen und Schmirgeln entfernen
    - Reinigen mit Alkohol, besser Kontaktspray und Q-Tipp
    - Feder aufbiegen um den Anpressdruck zu erhöhen
    - Alles wieder zusammenbauen
    !!! Hintergrund !!!
    Der Motor läuft mit 24V, über den Stecker kommen 2x 12V. Mit 12V dreht der Motor aber nicht und das entspricht dann genau dem Fehlerbild. Ist es nicht der Stecker wäre die nächste Station zwei von den vier Relais auf der Platine.
    Ahmen - ich habe fertig! :1f60e:
    Danke für alle Hinweise, besonders an Jürgen S.
  • Anleitung
  • Gehäuse öffnen
  • zerlegen
  • (03 0510 0002)
  • 03 0510 0002
  • 2011
  • Anschluss X3
  • Brüher einsetzen
  • entfernen der Verkleidungen
  • Maschine heizt auf
  • SMD
  • WMF 1000 Pro S Barista
  • X3
  • 4 Guests
