  5. Jura
nach Pumpentausch ist das Display dunkel
  • speerwerfer
  • July 8, 2025 at 7:56 PM
  • speerwerfer
    Nabend,
    ich wollte meiner Jura Impressa F70 eine neue Pumpe gönnen. Die Maschiene lief vorher noch problemlos. Nachdem ich die Pumpe getauscht habe, bleibt das Display nach dem Zusammenbau komplett dunkel. Nur das Licht beim Kaffeebcher geht an.
    Was mir aufgefallen ist: Nachdem ich nach dem Zusammenbau das Netzkabel das erste mal angeschloßen habe und dann mit dem Netzschalter hinten die Maschiene eingeschaltet habe, Blinkte einmal das Display komplett auf (also alle Punkte - wie ein dicker roter Balken). Das Display scheint also nicht komplett defekt zu sein.
    Was kann mir da beim Tausch der Pumpe passiert sein?
    VG
    Martin
    Edited once, last by speerwerfer (July 8, 2025 at 9:26 PM).
  • speerwerfer
    • July 8, 2025 at 8:05 PM
    Ich hab gerade noch mal an dem Display rumgespielt. Wenn ich auf den Strom einschalte und dann den Touchsensor in der Mitte zum starten eines Bezuges berühre sehe ich auf einmal eine Meldung im Display:
    "ufo mask 1" dann kommen nacheinander Zahlen erst eine einzelne 6 und dann zwei Zahlenpärchen (habs gerade nicht im Kopf).
    Ich baue jetzt noch mal die alte Pumpe ein und schaue was passiert ...
  • speerwerfer
    • July 8, 2025 at 9:25 PM
    Entwarnung: mit der alten Pumpe blieb das Display dunkel. Also wieder zurück getauscht. Ein bisschen auf dem Display herumgedrückt, und auf einmal ging die Maschine wieder an. Ich musste aber das Setup (Sprache, ...) neu durchlaufen.
    Keine Ahnung, was ich da gemacht habe.
  • Jura F70
