ESAM 3000 B - Brühgruppe fährt nicht hoch
  • Alex42
  • July 10, 2025 at 11:05 AM
  • Alex42
    bei meiner ESAM 3000 B (Alter ca 12 Jahre) habe ich das folgende Problem:
    - Nachdem die Maschine beim Einstecken nicht mehr reagiert hat, habe ich die Leistungsplatine durch eine gebrauchte ersetzt (laut Vorbesitzer funktioniert diese zu "100%")
    - Nun lässt sie sich wieder einschalten aber funktioniert noch nicht, da die Brühgruppe nicht nach oben fährt. Ein Reset der Maschine wurde durchgeführt. Manuell kann man die Brühgruppe am Motor nach oben drehen. Im Testmodus funktioniert es nicht. Man hört auch kein Klacken. Wenn man die Verpolung des Motors an der Platine für den Getriebemotor tauscht fährt sie im Testmodus nach oben, aber nicht mehr nach unten
    Frage: Habt ihr eine Idee was hier das Problem sein könnte ?
    Alex42
      • 218.3 kB
      • 900 × 675
      • 244.94 kB
      • 675 × 900
      • 244.94 kB
      • 675 × 900
      • 350.51 kB
      • 1,200 × 900
      • 217.89 kB
      • 675 × 900
      • 350.51 kB
      • 1,200 × 900
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • July 10, 2025 at 10:28 PM
    Überprüfe mal die beiden Endschalter oben und unten, die von der BG betätigt werden.
    Ich glaube, unten ist es ein Schließer, oben ein Öffner.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Alex42
    • July 17, 2025 at 8:13 AM
    Hallo Peter,
    Danke für Deine Rückmeldung.
    Ich musste die Endschalter erst suchen.
    Ergebnis der Überprüfung:
    • Endschalter oben: Öffner oben funktioniert (hat keinen Durchgang wenn er betätigt wird)
    • Endschalter unten (hinter Antriebsmotor): Schließer unten funktioniert (hat Durchgang wenn er bestätigt wird)
    Alex42
      • 186.87 kB
      • 675 × 900
      • 183.88 kB
      • 675 × 900
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • July 18, 2025 at 3:26 PM
    Anschlüsse am Motor auch nicht vertauscht ?
    Stromlos machen und Stecker wieder einstecken.
    Die BG muss dann zuerst nach unten fahren und nicht nach oben.
    Gruß Peter :)
  • Alex42
    • July 19, 2025 at 12:32 AM
    Hallo Peter,
    habe soeben alles wieder zusammengebaut und vorher nochmals an allen Steckverbindungen "gedrückt".
    Lustigerweise: Jetzt funktioniert wieder alles.
    Danke für Deine Hilfe und alles Gute.
    Noch eine Frage zur alten Platine: Kann es sein, dass diese nicht mehr funktioniert weil der Widerstand "ausgeschäumt" ist (vgl. Bild)?
    Alex42
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • July 19, 2025 at 5:47 PM
    Ich kann auf dem Foto nichts erkennen.
    Gruß Peter :)
  • Alex42
    • July 19, 2025 at 9:31 PM
    An L1 (Umkreisung) sieht der Widerstand ("ausgelaufen") defekt aus?
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • July 20, 2025 at 11:50 AM
    Das ist so einfach nicht zu beantworten.
    Da braucht es etwas wissen über Elektronik und ein Messgerät.
    Gruß Peter :)
  • Heini-22
    • July 20, 2025 at 5:54 PM
    Das ist L1. Meistens ist dann auch der Schaltregler defekt und irgendein anderes Bauteil noch. Nutz mal die Suche, gab es hier schon.
  • Alex42
    • July 21, 2025 at 7:29 AM
    Hallo Peter und Heini-22,
    ich danke Euch für Eure Antworten und sehe das Thema als erledigt an.
    Alex42
  • Brühgruppe
  • ESAM 3000
  • Endlagenschalter
  • Öffner
  • Schließer
  • 1 Guest
