  5. WMF
WMF 1000pro
  • Anja1MD
  • July 17, 2025 at 1:07 PM
  • Anja1MD
    Liebes Forum
    Bin gerad voll verzweifelt.
    Komme nach längerem Auslandsaufenthalt zurück und meine Liebe WMF1000pro geht zwar an, geht aber sofort ins Entkalkungsprogamm, in dem sie dann recht gleich Durchflußfehler anzeigt. Ich habe die Brüheinheut gecheckt, alles durchgängig. Komm nicht aus dem Programm. Kann mir evtl. jemand weiterhelfen? Vielen vielen lieben Dank im Voraus!
  • munto
    • July 17, 2025 at 7:00 PM
    Hi,
    hast du auch mal einfach enklaker in den Wasserbehälter getan, und mit dem Entkalker durchgespült- Evtl ist dein Maschine, durch der Langen Standzeit sehr verkalkt.
    Auch kann es sein, das die Machiene Entklakert werden möchte, das du das programm durchlaufen lassen musst.
    Habe das slebe, wenn ich vergesse, den Reinugungsvorgang, nciht ausführe, wenn die Meldung kommt, Maschiedne reinigen, dann kann ich auch kein Kaffe ziehen, erst wenn ich das Program durchlaufen haben.
    Was für ein Entklker verwendest du?
    Has du ein Wasserfilter im Betrieb?
    Es gibt amidosulfonsäure entkalker. Das Zeug ist sehr gut. Aber hat auch seine Nachteile, da es Mettall/ angreift. Sollte man ,wenn man diesen verwendet. nicht viel davon verwenden.
    Den duchflussfehler bedeutet ja, das irgendwo etwas verstopft sein kann. das sich in den schläcuehn kalksteine sich abgesetz haben.
    Ich wurde einfach mal mit Entklaker die Maschiene duchspülen lassen. mit viel Glück, behbt diese das Problem
  • Rucsackindianer87
    • July 18, 2025 at 8:50 AM
    Wie hast du denn die Brühgruppe gecheckt ob dort genug Wasser durchgehen, wenn die Maschine gleich Durchflussfehler anzeigt?
    Am Besten wäre es den Entkalkungszwang & Reinigungszwang auszuschalten. Das kommt immer nur dann wenn man gar keine Zeit dafür hat und es eigentlich schnell gehen muss.
  • Anja1MD
    • July 20, 2025 at 1:01 PM
    Ach, Ihr seid so lieb, dass ihr mir antwortet! Ich habe den WMF Entkalker im Tank, aber offensichtlich kriegt er den gar nicht hochgezogen. Soweit ich konnte, habe ich die beiden Schläuche außen an der Brüh Einheit abgebaut und durchgepustet, aber das in dem oberen funktioniert nicht so ganz. Bitte bitte, was kann ich tun?
  • Anja1MD
    • July 20, 2025 at 1:26 PM
    hallo Ihr Lieben! Ich versuche verzweifelt eine Datei, also ein Video anzuhängen, aber scheinbar produziert das iPhone das falsche Format. Weiß jemand wie das geht in diesem Forum? Ich würde euch so gerne zeigen, was passiert. Entkalkung läuft und sobald ich sie anfangen lasse, steht Durchflussfehler.
  • Achim
    • July 20, 2025 at 5:34 PM
    So wie es aussieht zieht die Pumpe kein Wasser oder eben Entkalker an .Man kann versuchen mit einer Spritze manuell Wasser direkt an der Pumpe ansaugen zu lassen.
  • munto
    • July 20, 2025 at 6:13 PM
    Entweder ist die Pumpe hin. Das die pumpe den gewissen druck nicht aufbauen kann. oder der sogenante Flowmeter ist verdrekt . oder ist defekt.
    Flowmeter aber hier nicht mehr zu bekommen
    Bild des Flowmeters
    oder wie gesagt zu sehr verkalkt
  • sc-6000
    • July 20, 2025 at 9:28 PM
    Hallo Anja..
    wie lange ist denn die Maschine nicht in Betrieb gewesen, du sprachst von einem längeren Aufenthalt im Ausland?
    Und wie hast Du Die Maschine ausser Betrieb genommen?
    Es gibt 3 Möglichkeiten warum sie nun nach dem Wiederinbetriebnehmen die Entkalkung anfordert:
    1. Du hast Sie vor ihrem "Urlaub" nicht mehr entkalkt und die letzte Ausschaltspülung der Maschine hat die Referenz-Wassermenge für die Anforderung der Entkalkung voll gemacht...
    2. Du hast Sie vor ihrem "Urlaub" entkalkt, die Maschine vor Ende des Letzen Schrittes der Entkalkung abgeschaltet, das wertet die Maschine als Entkalkung nicht gemacht.
    Daher starte sie diese nun neu.
    3.Die Maschine war länger als ein Jahr aus. Dann fordert sie auch eine Entkalkung an.
    Das nur mal so zum Hintergrund was passiert.
    An der Brühgruppe brauchst Du nicht zu suchen, die wird beim Entkalken nicht durchlaufen. Der Weg des Entkalkers ist vom Tank über das von Munto angesprochene Flowmeter zur Saugseite der Pumpe, von der Druckseite in den Heisswasserboiler, von dort in den Dampfboiler und dann zum Ausslauf , und kommt dort raus wo sonst der Dampf raus kommt.
    Irgendwo auf diesem Weg liegt Dein Problem.
    Um Dir weiterhelfen zu können schildere doch bitte erst mal was passiert wenn Du die Kiste anschaltest. Rattert die Pumpe los oder kommt gleich der Durchflußfehler ohne dass Du die Pumpe hörst?
  • VicDan
    • August 18, 2025 at 1:37 PM
    Hallo Anja,
    hier meine Erfahrung, vielleicht hilfts.
    Ich habe eine 1000er ausm Elektroschrott gerettet also Vorgeschichte unbekannt und habe sie auch bald weiter verschenkt also sorry falls manches dummes Zeug sein sollte.
    Nachm Einschalten
    Ob Entkalkungsprogramm oder Reinigung da stattgefunden haben sollte keine Ahnung.
    Nach bisschen hin und her habe ich die Brühgruppe als Fehler ausgemacht.
    Dann folgenden Fehler gesehen, Sieb durch
    Sieb abgemacht und drunter jede Menge Kaffeepulverreste so dass das Austrittsloch dicht war.
    Getauscht und läuft.
    Viel Erfolg
