Meldung "Kaffeesatzbehälter einsetzen" wird nicht erkannt
  • Mr.Ditschy
  • July 28, 2025 at 1:52 PM
  • Mr.Ditschy
    bei meinem "DeLongi Dinamica plus ECAM37x.95" Kaffeevollautomat, zeigt es nur noch die Meldung "Kaffeesatzbehälter einsetzen" an und geht nicht mehr weg.
    Also der Behälter ist natürlich mittlerweile geleert und ist auch drin, doch es zeigt immer noch "Kaffeesatzbehälter einsetzen" an. Auch nach dem ich die Maschine paarmal schon aus/angeschaltet habe, oder Netzstecker gezogen und wieder rein, usw., zeigt es sofort immer noch die Meldung "Kaffeesatzbehälter einsetzen" im Display an. Die Maschine gibt also auch anderweitig keinen weiteren Mucks von sich.
    Zusätzlich habe ich aber noch gesehen, dass die Brüheinheit nicht in Position ist (warum auch immer), also die kann ich so nicht entnehmen, da die viel zu weit unten sitzt ... kann ich das irgendwie beheben, damit die Brüheinheit wieder hoch in Position fährt (vielleicht geht dann auch die Meldung zum "Kaffeesatzbehälter" wieder weg)?
    Denke wohl, ohne zerlegen wird das auch kaum behebbar sein, oder?
    Benötige ich dazu Spezialwerkzeug, oder auf was müsste besonders geachtet werden?
    Grüße
    Gruß Ditschy
  • heihof1
    • July 28, 2025 at 2:47 PM
    was die Meldung "Kaffeesatzbehälter einsetzen" betrifft, so gibt es 2 Fehlerquellen. Entweder ist am Satzbehälter der Dorn abgebrochen, oder der Schalter auf der unteren linken Seite von vorn gesehen ist defekt.
    Bezüglich der Brüheinheit kann man sich helfen, indem man die Maschine öffnet und unten am Antriebsrad händig in der richtigen Richtung, je nach dem wo die untere Brüheinheit steht, so lange dreht, bis die Parkposition erreicht ist und die Einheit herausnehmbar ist.
    Was könnte der Auslöser gewesen sein? Alles hat nun mal eine Ursache!
    Viel Erfolg wünscht
    heihof1
  • Mr.Ditschy
    • July 28, 2025 at 6:12 PM
    Danke.
    Etwas abgebrochenes habe ich nun nicht gefunden. Ich weiß aber auch nicht, wie das die Maschine genau erkennt. Ich schaue aber sobald Zuhause, nochmal nach.
    Zum Öffnen der Maschine schaue ich dann mal, wie weit ich komme ...
    Gruß Ditschy
  • heihof1
    • July 28, 2025 at 7:06 PM
    Der Schalter links unten ist in der Maschine. Wenn der Tresterbehäter samt Einlage eingeschoben wird und der Dorn am Tresterbehälter unbeschadet ist, dann wird ein Kontakt geschaltet und erteilt die Freigabe zum Hochfahren.
    Um das Öffnen der Maschine kommst Du nicht herum, da ja die Brüheinheit händig in die Parkposition gebracht werden muss.
    heihof1
  • Mr.Ditschy
    • July 29, 2025 at 11:18 AM
    So, habe mal genauer geschaut und tatsächlich, ist der Dorn am Kaffeesatzbehälter abgebrochen und ist nicht mehr auffindbar (wird wohl im Komposter gelandet sein).
    Was mich nur wundert, dass in der Maschine kein Hebel zu sehen ist. Nur eine kleine Aussparung und selbst da ist kein Hebel zu sehen (siehe roter Kreis im zweiten Bild).
    Nun, bevor ich mir einen neuen Behälter bestelle (ist bei der Masse an verschiedenen Behältern gar nicht so einfach - also wer den richtigen Tresterbehälter kennt oder eine Bestellnummer hat, gern eher damit), möchte ich gerne wissen, dass an der Maschine nichts fehlt und die auch noch funktioniert.
    - Also kann ich da nun egal mit welchem Plastik als "Dorn" rein und die Maschine müsste funktionieren?
    - Oder ist in dem Dorn ein Magnet drin, oder wie funktioniert das?
    Grüße
    Abgebrochener Dorn am Behälter
    Aussparung in der Kaffeemaschine
    Gruß Ditschy
  • heihof1
    • July 29, 2025 at 1:12 PM
    Auf jeden Fall einen neuen Behälter kaufen, kostet wenig! Gehe zu Jura, BND oder Komtra. Dort gibst Du dein Modell ein und bekommst den richtigen Behälter zum Kauf angezeigt. Nichts einfacher als das! Könnte sein, dass nach dem Einschieben und Anstellen die Brüheinheit in die Parklage fährt und dann alles wieder läuft.
    Viel Erfolg wünscht
    heihof1
  • Mr.Ditschy
    • July 30, 2025 at 6:31 PM
    So, habe den Behälter sogar in meiner Farbe gefunden und mal bestellt, danke für deine Hilfe.
    Gruß Ditschy
  • Brüheinheit
  • Kaffeesatzbehälter
  • einsetzen
