Ich habe hier eine Siemens Surpresso Compact TK58001 mit neuem Drainageventil und revidierter Brühgruppe.
Das Seltsame ist beim Kaffeebezug, dass der Kaffee erst nach kurzer Zeit “explosionsartig” und kurz aus dem Auslauf kommt und dann ganz normal wie gewohnt rausrinnt.
Kaffeeauslauf habe ich auch bereits gereinigt und Stößel vom Auslaufventil ist auch neu.
Siemens Surpresso Compact Kaffee kommt erst nach Überdruckabbau
Niemand eine Ahnung, was da sein könnte?
Schade, dass niemand eine Idee hat.
Hat die Maschine ein Cremaventil oben in der Brüheinheit?
Ja.
Ja, hat sie - sie ist in diesem Bereich (Antrieb/BG) baugleich zur Melitta CI.
Es wird ein sehr (zu) hoher Druck aufgebaut bevor der Kaffeefluß startet.
Das kann eine Unzahl an Ursachen haben u.a.:
- zu feiner Mahlgrad - zuviel Mahlmenge - auch durch ungeeignete Mahlsteine
- Defekt am Niederhalter oben quer im BG-Kopf
- Defekt einer (oder aller) Federn oben im Kopf der Brüheinheit
- Harken/Klemmen der Schaltfahne im Brühkopf am Mahlmengenmicroschalter
- Probleme an den Lippendichtungen am Brühkolben und Brühstößel
- Nicht richtig aufliegendes Brühsieb - und damit Verstopfungen am Cremaventil
- Eine unstetig fördernde Pumpe kann auch das Problem verursachen
- Auch ein allgemeiner mechanischer Defekt an der Brüheinheit kann ursächlich sein.Gruß
BS
