Delonghi 6750 Problem
  • Marios520
  • August 4, 2025 at 5:59 PM
  • Marios520
    habe ein Problem mit der Delonghi 6750,
    beim hochfahren ganz oben und unten kommt ein blechernes schabendes Geräusch.
    Kaffee problemlos, kein Wasser in Auffangschale
    Ist es der Antrieb?
    Brühgruppe leichtgängig
    Mario
    • August 8, 2025 at 1:12 PM
    Entweder hier mal ein Soundfile hochladen oder ein kleines Handyfilmchen bei YT
  • Marios520
    • August 10, 2025 at 6:10 AM
    Soundfile geht nicht, hier ein Video:
    https://youtube.com/@mariokonheiser5518?si=sTxh57ocuPgxqw87
    • August 10, 2025 at 10:52 AM
    Quote from Marios520
    Ist es der Antrieb?
    Ja, man hört so ein leises kurzes metallisches "Zwitschern", ausserdem quält sich der Antrieb in die obere Endposition. Du solltest mal die 2 großen Oringe von der Brühgruppe und den großen Oring vom oberen Brühkolben wechseln. Ausserdem die Antriebsstange vom Antrieb mit einem Universalfett einfetten.
  • Heini-22
    • August 10, 2025 at 11:20 AM
    Das zwitschern sollte die Antriebswelle sein, ja.
    Hört sich sehr trocken bzw. abgenutzt an.
  • Marios520
    • August 10, 2025 at 12:12 PM
    Wäre es besser einen neuen Antrieb einzubauen?
  • Heini-22
    • August 10, 2025 at 12:17 PM
    Neu ist immer besser, aber auch sehr teuer!
    Versuch doch erstmal mit schmieren, sollte direkt besser werden.
    Neu kannst du immer noch machen. Man kann auch nu8r die Messingmutter tauschen.
  • Marios520
    • August 10, 2025 at 12:33 PM
    Ok bestelle die Teile, melde mich dann .
    Den Antrieb von Vorne oder hinten schmieren?
    Vielen Dank einstweilen
  • Heini-22
    • August 10, 2025 at 1:09 PM
    Sorry, wie willst du den von hinten schmieren??
    Brühgruppe rausnehmen und dann auf die sichtbare Gewindestange etwas Fett aufbringen.
    Das verteilt sich dann von selbst beim Fahren der Brühgruppe.
  • Marios520
    • August 13, 2025 at 12:35 PM
    So wie versprochen,
    Teile vorhin gekommen, Alle drei Oringe (Brühgruppe und oberer Brühkolben) gewechselt und Antrieb geschmiert.
    Top, die Geräusche sind weg !
    Vielen Dank für eure Hilfe :1f44d:
  • Marios520
    • August 18, 2025 at 7:58 AM
    So leider jetzt wieder ein Problem:
    Brühgruppe bleibt oben , dann rattern ?
    Teilweise unten auch,
    Zeigt dann Allgemeine Störung
    Oberer Endschalter eventuell, oder doch der Antrieb
    Testmodus komm ich nicht rein
    Bitte um nochmalige Hilfe
    Mario
    Edited 3 times, last by Marios520 (August 18, 2025 at 4:39 PM).
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • August 18, 2025 at 4:55 PM
    Wenn die BG oben nicht abschaltet und manchmal auch unten nicht, dann ist bestimmt die Messingmutter der Gewindestange defekt und die Endschalter werden nicht mehr betätigt.
    Am besten den KVA komplett ausschalten, Stecker raus dann wieder rein.
    Dann fährt die BG in die Entnahmestellung.
    Klappe auf, nun die BG greifen und versuchen, ob sie sich auf der Gewindestange nach oben und unten schieben lässt.
    Wenn das ein paar Millimeter sind, ist das schon zuviel.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Marios520
    • August 18, 2025 at 5:09 PM
    Also das mit Entnahme Stellung klappt nicht, entweder ist die Brühgruppe zu weit unten oder etwas zu hoch, dann bleibt sie wieder oben hängen. wenn ich den Türschalter blockiere und die Brühgruppe mit der Hand runterziehe läuft sie wenigstens wieder runter.
    Schlecht zu sagen ob sie Spiel hat, sie kippt ja auch etwas nach hinten, wenn dann würde ich sagen 2-3 mm
  • Marios520
    • August 18, 2025 at 5:41 PM
    Jetzt geklappt, aber sind Max 3-4 mm
  • TeKa
    • August 18, 2025 at 11:44 PM
    Da muss die Spindelmutter (ca. 10 EUR mit Fett) oder der ganze Antrieb (ca. 70 EUR) ausgetauscht werden.
    Am einfachsten geht das alles indem die Maschine auf die Rückseite gelegt wird.
    Bodenabdeckung abschrauben.
    Dann kommt man gut an das große Antriebsrad auf der Spindel.
    Von unten kommt man auch relativ gut an den kleinen Entriegelungshebel für die Brühgruppe.
    Grüße TeKa
  • Marios520
    • August 21, 2025 at 2:08 PM
    • #16
    So Spindelmutter gerade gekommen, hoffe das ich das hin bekomme :1f605:
  • Marios520
    • August 21, 2025 at 6:38 PM
    • #17
    Geklappt :1f605: ,
    Dankeschön :1f64f:
  • Marios520
    • August 22, 2025 at 5:57 AM
    • #18
    Allerdings ist heute der Treser etwas feucht und die Hälfte davon liegt rechts in dieser Rinne ( da wo nebenan der Wasserkasten ist) ?
    Noch eine Frage:
    Der schwarze Überdruckschlauch oben am Brühkolben, wie kann ich den rausnehmen, vom Brühkolben her ist er nur gesteckt, aber beim ziehen geht nichts?
    Edited once, last by Marios520 (August 22, 2025 at 6:37 AM).
  • TeKa
    • August 22, 2025 at 7:02 AM
    • #19
    Wenn die ESAMs Trester in der Maschine verteilen, dann ist die Brüheinheit schwergängig.
    Wie viele Bezüge hat die Maschine bereitet? Bitte mal die Statistik der Maschine durchgeben
    Brüheinheit zerlegen, die großen O-Ringe tauschen und fetten ( O-Ringe und Zylinderinnenwand beides DÜNN einfetten!)
    Durch die schwergängige Brüheinheit, reduziert die Maschine auch die Kaffeepulvermenge.
    Deshalb mal einen Encoder-Reset durchführen.
    Der Druckentlastungsschlauch geht vom oberen Brühkolben durch die Trennwand zur Display- und Bedieneinheit in die Expansionskammer.
    Diese sitzt zwischen Wassertank und der Servicetüre vorne. Um den Schlauch auszubauen und zu reinigen muss auf jeden Fall die Bedieneinheit ab.
  • Marios520
    • August 22, 2025 at 7:16 AM
    • #20
    Ok,
    Werde ich machen,was ist ein Encoder Reset ?
    Gefunden mit Ein-Aus und P
    Dankeschön :1f64f:
    9128 Bezüge
