  5. Jura
Jura F9 "Restwasserschale leeren" bleibt stehen.
  • DanielDD
  • August 19, 2025 at 2:10 PM
  • DanielDD
    Hallo Leute,
    ich nutze seit 2018 eine geerbte Jura F9 (keine Jura Impressa F9) von 2015.
    Gestern habe ich wie schon oft die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter gereinigt, über Nacht trocknen lassen
    und heute wieder eingebaut. Nach dem Einschalten musste ich zunächst den Wasserbehälter füllen, dann meldet die
    Maschine "Restwasserschale leeren", nach dem Entnehmen der Restwasserschale bleibt diese Meldung jedoch stehen!
    Normalerweise meldet die Maschine dann "Restwasserschale fehlt".
    Die Meldung "Restwasserschale leeren" bleibt beim Entnehmen/Einstecken der Restwasserschale, beim Aus- und Einschalten
    und auch beim Ziehen und Wiedereinstecken des Netzsteckers stehen.
    Damit ist es nicht möglich Getränke zuzubereiten. Es ist jedoch möglich, z.B. eine Milchsystemreinigung oder eine Kaffee-
    spülung durchzuführen, dann gießt die Maschine Flüssigkeit in die angeblich volle Restwasserschale.
    Wenn ich die Restwasserschale im ausgeschalteten Zustand entnehme, und die Maschine dann Einschalte, dann blinkt die
    Anzeige "Restwasserschale fehlt". Nach dem Einstecken zeigt die Maschine wieder "Restwasserschale leeren" an.
    Wenn ich die Restwasserschale im eingeschalteten Zustand entnehme und die Maschine ausschalten will, dann meldet
    die Maschine "Restwasserschale fehlt" und spült erst, wenn ich die Restwasserschale eingesteckt habe. Die Maschine
    scheint also zu merken, ob die Restwasserschale vorhanden ist oder nicht.
    Vor einigen Tagen hatte ich einen halben Löffel gemahlenen Kaffee übrig. Diesen habe ich mit in den Kaffeebohnenbehälter
    gegeben.
    Im Netz wird oft empfohlen, die Kontakte der Restwasserschale zu reinigen und zu trocknen. Allerdings hat die Restwasser-
    schale meines Modells keine Kontakte.
    DanielDD
    Edited once, last by DanielDD: ergänzt (August 19, 2025 at 2:30 PM).
  • Hinderdaeler
    • August 19, 2025 at 5:04 PM
    schau mal ob er der Schalter noch richtig funktioniert. Müsste von der Lasche, die ich an der Tresterschale markiert habe betätigt werden.
    Ansonsten hört es sich eher wie ein Problem der Steuerung an.
    Gruß,
    Michael
  • DanielDD
    • August 19, 2025 at 5:05 PM
    Ich habe die Maschine auf dem Balkon einige Stunden lang durchtrocknen lassen (ohne Wassertank, ohne Restwasserschale,
    Einfülltrichter geöffnet). Dnn habe ich das Innere mit einer Flaschenbürste gereinigt und mit dem Fön ausgeblasen. Jetzt
    geht die Maschine wieder.
      • 106.83 kB
      • 600 × 900
    Edited once, last by DanielDD (August 19, 2025 at 5:56 PM).
  • Jura
  • f9
  • Restwasserschale leeren
