  5. Jura
Jura ENA 8 drückt beim Spülen Restwasserschale raus
  • galagusnik
  • September 7, 2025 at 4:43 PM
  • galagusnik
    Hi
    Ich habe die Brüheinheit frisch gewartet und konnte auch ein paar Bezüge probemlos machen.
    Seit heute fährt die Brüheinheit beim Spülvorgang runter und drückt die komplette Schale raus und dann natürlich Meldung Restwasserschale.....
    Was ist da los????
    lg
  • Nordbruch
    • September 7, 2025 at 8:52 PM
    [size=12]Hallo erst mal ! Versuch einmal, den Spülvorgang ohne den Kaffeesatzbehälter auszuführen. Kaffeesatzbehälter einfach weglassen.
    Wolfgang[/size]
  • Heini-22
    • September 7, 2025 at 9:18 PM
    Bei Sicht von der Seite auf die brühgruppe, unten links die Schraube vergessen?
  • galagusnik
    • September 8, 2025 at 5:06 PM
    Naja klar funktioniert das ohne Behälter behebt aber das Problem nicht.
    Und die Brüheinheit hat 3 Schrauben. Oben rechts, unten rechts und oben oder Mitte oben links. Alle drei drin.
    Komisch auch, das es 3 Tage funtioniert hat.
    Hmm.Ich könnte mal ein Video davon machen.
    Aber wie poste ich das hier?? Ich versuchs mit zip
    Im Video Manuell Spülen gedrückt.
    Ich hab auch ein Bild der Grundstellung gepostet. Sollte das Gewinde noch zu sehen sein oder muss das ganz hoch? Fährt nämlich nicht ganz hoch!
      • 142.42 kB
      • 677 × 900
    Files
    juraena8.zip 2.46 MB – 108 Downloads
    Edited 3 times, last by galagusnik (September 8, 2025 at 5:37 PM).
  • Heini-22
    • September 8, 2025 at 5:32 PM
    Videos am besten bei Youtube hochladen und hier verlinken.
  • Heini-22
    • September 8, 2025 at 5:33 PM
    Wenn die Schrauben alle drin sind kann ja nur beim Zusammenbau der brühgruppe was nicht richtig sein.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • September 9, 2025 at 5:46 AM
    Leider läßt sich so (auch mit dem Video) nicht erkennen, ob die Schrauben tatsächlich so eingeschraubt sind wie sie müßten.
    Auch kann man keine Initialisierungsfahrt oder ähnliches erkennen um zu sehen ob der Ablauf überhaupt stimmt.
    Dazu kann man den Tresterbehälter rauslassen - dann schiebt auch die Tresterschaufel diesen nicht mitsamt der Tresterschale
    nach vorne und der Ablauf geht weiter.
    Mach mal bessere Bilder und ein aussagekräftiges YouTube Video
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • galagusnik
    • September 9, 2025 at 7:56 AM
    Wie gesagt habe ich 3 Tage problemlos Kaffee gemacht. Und ich wüsste nicht, wo die Schrauben sonst reinkommen sollen. Ich mach noch mal ein Video ohne Tresterschale.
    Okay hier der ganze Spülvorgang Spülvorgang
    Edited once, last by galagusnik (September 9, 2025 at 8:41 AM).
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • September 11, 2025 at 6:11 AM
    So wie das aussieht, kommt beim regulären Auslaufspülen durch die Brüheinheit (dann wenn sie zusammengefahren ist) vorne kein einziger Tropfen Wasser raus - dafür verliert sie zeitgleich im Inneren Wasser. Auch ist nicht zu erkennen, dass durch das Drainageventil am Anschluß das Restwasser abgelassen wird. Hier scheint ein größeres Problem innerhalb der Brüheinheit vorzuliegen - warum das "erst nach 3 Tagen" auftritt - keine Ahnung aber da ist was defekt oder falsch montiert. Auch ist das Video von selten schlechter Qualität und der Ton zeitlich versetzt, so dass man auch nicht wirklich etwas erkennen kann.
  • galagusnik
    • September 11, 2025 at 11:14 AM
    Kaffe macht sie aber einwandfrei, nur eben ohne Tresterschale.Drainageventil habe ich auch überholt. Ich werde die Einheit noch mal ausbauen und kontollieren. Wenns dann nicht geht kommt sie weg.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • September 13, 2025 at 7:32 AM
    Die Bewegung der Brüheinheit sieht auch soweit erkennbar eher unauffällig aus,
    Aber Du siehts ja auch, dass kein Spülwasser vorne ankommt und alles reinläuft.
    Das kann so nicht richtig sein und es muss ein Problem vorliegen.
    Die Tresterschale könnte theoretisch auch verzogen sein, wenn sie mal in der
    Spülmaschine war - aber das sind alles Dinge, die kann man nur sehen, wenn man
    direkt vor der Maschine sitzt...
