Nur noch Dampf, kein Milchschaum und keine Milch Dinamica 350.55.B
  • Jonicomai
  • September 15, 2025 at 2:26 PM
  • Jonicomai
    brauche mal wieder eure Hilfe. Bei meiner Dinamica kommt kein Milchschaum und keine Milch mehr, nur noch jede Menge Dampf.
    Im Testmodus klacken die Ventile deutlich. Entkalkt wird regelmäßig mit Amidosulfonsäure. Den Deckel des Milchbehälters habe ich gereinigt und ein neues Saugrohr eingesetzt. Der Konnektor wurde getauscht.
    Nach dem Tausch wurde mit noch offener Maschine ein Test gemacht. Milchschaum kommt wie gewünscht. Maschine wieder zusammengebaut und wieder nur Dampf.
    Hat jemand einen Tipp? Mein morgendlicher Cappuccino fehlt mir doch sehr.
    Danke und Grüße
    Jonicomai
  • TeKa
    • September 16, 2025 at 5:44 PM
    Hallo Jonicomai,
    bitte mal die Bezügedaten aus dem Statistik-Menü durchgeben.
    Wie lautet die genaue Bezeichnung der Maschine?
    Ist es eine ECAM 350.55.B - mit getrenntem Kaffee- und Dampfboiler und zwei Magnetventilen
    ODER
    ist es eine ECAM 350.55.B EX:4 -mit einem gemeinsamen Kaffee- und Dampfboiler und einem Magnetventil?
    Grüße TeKa
  • Jonicomai
    • September 16, 2025 at 8:01 PM
    Hallo TeKa,
    die Maschine ist laut Typenschild eine ECAM 350.55.B
    Statistik
    Kaffee 2171
    MIlch 2031
    Wasser 1083
    Entkalkung 25
    Reinigung 0
    Clean 1050
    Schönen Abend und danke, dass du geantwortet hast.
    Jonicomai
  • TeKa
    • September 16, 2025 at 8:42 PM
    Ist mit Konnektor dieses Teil gemeint?
    https://komtra.de/delonghi-ersat…-352.55.sb.html
  • Jonicomai
    • September 17, 2025 at 5:49 AM
    Danke, aber das Teil meinte ich mit Konnektor. Wurde getauscht und hat einmal funktioniert bei offener Maschine und dann nicht mehr.
  • TeKa
    • September 17, 2025 at 10:50 AM
    Es werden in den Foren sehr oft missverständlich benannt.
    Deshalb wollte ich mit meiner Frage Klarheit schaffen.
    Wenn wirklich viel Dampf austritt, dann sollte die Dampferzeugung und der Dampfdruchfluss in Ordnung sein.
    In diesem Fall sollte das Problem im Bereich der Ansaugung der Milch liegen.
    Also den ganzen Milch-Weg vom Saugrohr inklusive Knopf am Milchbehälter nochmals untersuchen
  • Jonicomai
    • September 17, 2025 at 6:15 PM
    Den Deckel des Milchbehälters habe ich jetzt nochmal komplett zerlegt und alle Teile mehrere Stunden in Milchsystemreiniger gelegt. Anschließend geschrubbt und wieder zusammen gebaut. Leider kein Erfolg. Es kommt weiterhin nur jede Menge Dampf. Die Milch steigt kein bisschen im Saugrohr.
  • TeKa
    • September 17, 2025 at 7:15 PM
    Einen Fehler durch zu schwachen Dampfstrom durch eine verschlissene Pumpe schließe ich bei der geringen Anzahl von Bezügen aus.
    Es wird ja wie beschrieben sehr viel Dampf ausgestoßen.
    Die Kupplung zum Milchbehälter (Konnektor) ist neu und damit sollten auch die Dichtungen neu und unbeschädigt sein.
    Damit sollte auch genug Unterdruck durch die Venturidüse zur Ansaugung erzeugt werden.
    Für mich bleibt nur der Milchbehälter als Fehlerursache übrig.
    Die Bohrungen im Einstellknopf und für die Milchansaugung sind teilweise dünn und können leicht durch verfestigte Milchreste verstopfen.
    Diese lösen sich gerade in den Bohrungen auch mit Milchsystemreiniger nicht auf.
  • Jonicomai
    • September 18, 2025 at 6:34 AM
    Dann werde ich mir den Knopf nochmal vornehmen. Und während ich den reinige drüber nachdenken, ob ich auf Verdacht über 40 Euro in einen neuen Milchbehälter investiere oder für ein Drittel des Preises einen Milchaufschäumer kaufe.
    Ich verstehe halt auch überhaupt nicht, warum sie mit der neuen Kupplung einmal Milchschaum gemacht hat und dann nicht mehr.
  • TeKa
    • September 18, 2025 at 8:32 AM
    Schau Dir auch noch einmal das Gegenstück der Kupplung am Milchbehälter an.
    Vielleicht sind dort Beschädigungen, Risse oder Aufweitungen zu erkennen.
    Tritt Dampf im Bereich der Kupplung aus?
    Ist ein Multimeter mit elektrischem Widerstandsmessbereich vorhanden?
  • Jonicomai
    • September 18, 2025 at 9:55 AM
    Der Drehknopf hat bei näherer Betrachtung einen Grat. Ist mir vorher nicht aufgefallen.
    Wir haben versucht, den etwas zu entfernen. Dann kam kurz etwas Milch und anschließend wieder Dampf. Könnte das der Fehler sein?
    An der Kupplung tritt kein Dampf aus. Multimeter ist vorhanden.
      • 89.65 kB
      • 900 × 506
      • 69.7 kB
      • 900 × 506
  • TeKa
    • September 18, 2025 at 11:25 AM
    Ich habe leider keinen Milchbehälter vor mir und auch keine Fotos vom Knopf.
    Unten im Knopf sollte ein Silikonteil sein, das durch den Knopf verdreht wird.
    Das fehlt mir hier.
    Eben dieses Silikonteil neigt zum verstopfen.
    Wenn ein Multimeter vorhanden ist, dann mal den Temperaturfühler für den Dampfboiler von der Leistungsplatine abziehen und bei kaltem (Raumtemperatur ca. 20 °C) Temperaturfühler den Widerstand messen. Der Widerstand sollte bei etwa 120.000 Ohm liegen.
    Damit wäre auch der letzte Fehler für eine unzureichende Dampfversorgung ausgeschlossen.
  • Jonicomai
    • September 18, 2025 at 1:55 PM
    Das da noch ein Silikonteil drin ist, das man rausmachen kann, hab ich übersehen. Das Teil war nicht verstopft, nur leichte Milchreste dran. Alles gereinigt und wieder zusammen gebaut.
    Ergebnis: wunderbarer Schaum. War aber eine einmalige Angelegendheit. Beim zweiten Versuch wieder nur Dampf.
    Wenn ich später Zeit und Lust habe, mache ich die Maschine nochmal auf zum Messen. Im Moment würde ich sie lieber zum Fenster rauswerfen.
  • TeKa
    • September 18, 2025 at 3:08 PM
    Irgendwie Zugang zu einem Kompressor mit Ausblaspistole?
    Ich vermute, dass die Ansaugöffnung vom Saugrohr in den Kopf des Milchbehälters verstopft ist.
    Versuch doch mal mit dem Mund durch das Saugrohr zu blasen.
    Bei ausgebautem Knopf und Silikonteil muss da Durchgang sein.
    So auch noch mal in Milchreiniger einlegen.
  • Jonicomai
    • September 18, 2025 at 4:30 PM
    Die Öffnung ist frei. Ich kann durchblasen und wenn ich es ein bisschen hin- und herdrehe auch durchsehen.
    Aber jetzt habe ich noch was versucht. Die beiden Male als Milchschaum kam, war die Maschine vorher ausgeschaltet. Da sie jetzt wieder kalt war, habe ich nochmal getestet. Beim ersten Mal Milch, beim zweiten Mal Dampf. Wäre das ein Hinweis?
  • TeKa
    • September 18, 2025 at 5:01 PM
    • #16
    Mach mal die Messung am Temperatursensor des Dampfboilers,
    Vorher die Maschine unbedingt abkühlen lassen, am besten über Nacht.
  • Jonicomai
    • September 19, 2025 at 12:35 PM
    • #17
    Bei kalter Maschine gemessen 120 kOhm
  • TeKa
    • September 19, 2025 at 11:26 PM
    • #18
    Der Temperatursensor ist also in Ordnung.
  • Jonicomai
    • September 20, 2025 at 10:33 AM
    • #19
    Warum auch immer - sie hat heute morgen einen einwandfreien Milchschaum gemacht. Muss ich mich wohl auf einen Cappuccino am Tag beschränken. Besser als keiner ist das allemal.
    Wenn es so bleibt, kann ich gut damit leben.
    Ich danke dir herzlich für deine Unterstützung. Du warst mir eine große Hilfe.
    VG Martina
  • 1 Guest
