Wie dick ist das Kaffeepad bei größter Kaffeemenge?
Ist das Kaffeepad nach dem Brühvorgang trocken, fest und gepresst?
ECAM 23.210 Magnete für Reed Sensor zu schwach?
nach neuerlichem Reset + Mahlwerk leerlaufen lassen scheint es jetzt besser zu sein. Vermisse aber definitiv noch etwas Crema/Aroma.
Bei größter Bohne + Menge (1 Tasse) ist der Kaffee Puck ca 12-13mm dick. Sollte also passen? Der Puck ist allerdings definitiv nicht so fest gepresst wie früher (zerbricht wenn er in den Auffangbehälter fällt).Der ursprüngliche Fehler (rotes Warndreieck) ist (bisher) nicht wiedergekommen :1f642: Danke!
Dicke sollte passen, diese nimmt noch zu, wenn die Maschine länger auf großer Kaffeestärke steht.
Das Kaffeepad sollte aber fest gepresst sein. Wenn nichts mehr schwergängig ist, wurde der Druckentlastungsschlauch zwischen oberer Brüheinheit und der Expansionskammer kontolliert und gereinigt? -
Hat sich über die Weihnachtstage mit entsprechend vielen Bezügen wirklich noch verbessert - Pad ist jetzt fest gepresst. Maschine habe ich nicht mehr zerlegt da es jetzt so passt, ursprünglicher Fehler tritt nicht mehr auf. Danke :1f642:
Danke für die Rückmeldung, gern geschehen!
Grüße TeKa
