  4. Kaufberatung
Nachfolger für DeLonghi EAM3000
  • doc_jochim
  • September 21, 2025 at 6:05 PM
  • doc_jochim
    nachdem meine o.g. DeLonghi immer mal wieder ein Problem in einer Größenordnung hatte, dass ich mich dachte "für diese Rep.-Kosten bekommst Du keine neue Maschine", habe ich sie immer wieder instandgesetzt und das ein oder andere Ersatzteil eingebaut:
    Pumpe
    Brühgruppenantrieb
    Messingreiter für Gewindestab des Antriebs
    Umbau auf ESAM-5mm-Erhitzer
    Wobei scheinbar der Erhitzer der Schwachpunkt der Maschine ist, denn oft hält dieser keine 2 Jahre und musste nun schon mehrfach erneuert werden... :1f620:
    Heute hat die Maschine mal wieder ein Problem: Gestern glimmten die LEDs beim Ausschaltenfür einen Moment nur leicht und nicht in normaler Helligkeit. Und heute Morgen ließ sich die Maschine nicht mehr einschalten.
    Und was musste ich sehen, als ich die Maschine geöffnet habe? Irgendwo am Erhitzer ist wahrscheinlich schon über einen längeren Zeitraum immer wieder etwas Dampf ausgetreten und ist auf der Innenseite kondensiert => Das Blech für den oBK unterhalb des Erhitzers ist vollständig verrostet und zerfressen, dass es teilweise schon auseinanderfällt. Und scheinbar - und das wird wohl der Grund für das nicht-mehr-Einschalten sein - sind auch die Taster der Front-Bedien-Platine Opfer der Feuchtigkeit und Korrosion geworden, dass diese nicht mehr funktionieren.
    Eine neue Bedienteilplatine und ein neuer Thermoblock samt oBK sind dann bei inzwischen über 25.000 Bezügen nun wohl doch der Punkt, an dem ich mich nun doch langsam von der Maschine trennen sollte...
    Ich hatte mir schließlich schon einmal vorgenommen, bei der nächsten Reparatur eine neue ESAM mit dem neueren runden Thermoblock umzusteigen. Die kosteten ja teilweise weniger als 300EUR.
    Aber als ich heute mal nach so einer Maschine geschaut hatte, musste ich feststellen, dass meine letzte Reparatur wohl zu lange gehalten hat und es die ESAM3000EX1 inzwischen gar nicht mehr gibt... :1f62f:
    Also was nun? Eine gebrauchte ESAM3000? Das weiß ich wenigstens, was ich wie reparieren kann.
    Wir trinken meistens LatteMacchiato oder Espresso - von daher sollte der Focus auf einem schönen Milchschaum und einer tollen Crema liegen.
    Wobei die schlecht einstellbare Milchdüse bei meiner EAM, die immer viel zu viel Luft untergewirbelt hat und den Schaum dann viel zu großporig werden ließ, mich schon immer genervt hat - gerade wenn man auch mal versuchen möchte, irgendwelche LatteArt-Muster zu erzielen.
    Und die Crema auf dem Espresso war auch nie so toll wie z.B. bei der einfachen DeLonghi EC190.
    Welche KVAs könnten hier in meine Zielgruppe fallen? Vielleicht sogar mit 2 Bohnenbehältern, um abends auch mal einfach einen koffeinfreien Kaffee zu machen?
    DeLonghi Maestosa?
    Nivona?
    Jura Giga 5 oder 6 gebraucht?
    Oder vielleicht doch ein Siebträger wie DeLonghi La Specialista Arte / Opera?
    Danke für ein paar Ideen von Euch
    André
    Edited once, last by doc_jochim (September 22, 2025 at 1:42 PM).
  • Heini-22
    • September 22, 2025 at 1:26 PM
    Hallo, wenn dir einfacher Kaffeebezug reicht, schau mal ob du noch eine ESAM 4.110 S EX1, 3.102 S EX1 oder 3.126 S EX1 bekommst. Einfache, robuste Maschinen ohne Schnick Schnack. Auch haben diese Typen den guten und haltbaren Kaffeeauslauf, im Vergleich zur 3000er EX1 und ähnlichen. Da bekommen die Kaffeeausläufe nach kurzer Zeit Risse durch Ausdehnung und den billigen Aufbau.
  • doc_jochim
    • September 22, 2025 at 1:41 PM
    Die gibt's aber auch nicht mehr neu - oder?
    Woran erkennt man beim Gebrauchtkauf, ob's die EX1 mit dem neueren, runden Thermoblock ist? Auch an der Leistung? 1450 statt 1350W?
    Oder haben diese Nummern immer schon den neueren, weniger anfälligen Block?
  • Heini-22
    • September 22, 2025 at 2:07 PM
    Quote from doc_jochim
    EX.1 = Neuer Durchlauferhitzer, auch zu erkennen an der ECO-Taste. Die haben die alten nicht. 1450 W = auch richtig.
    Ob es da noch etwas neu gibt, weiß ich nicht.
