  5. WMF
WMF 1000 pro zeigt ständig Maschine heizt auf
  • chrisoli
  • October 13, 2025 at 9:45 AM
  • chrisoli
    Hallo habe eine WMF 1000 pro diese zeigt ständig Maschine heizt auf an und geht nicht weiter.
    Temperaturfühler abgesteckt dann bringt sie wie sie es soll die Fehlermeldung, auch schon andere Temperatursensoren ausprobiert , geht auch nicht.
    Die beiden Klixon oder Sicherungen an der Seite bei beiden Heizungen durchgemessen auch gut.
    Heizungen beide 23 Ohm.
    Jemand eine Idee was es noch sein könnte?
    Im vorraus besten Dank für Eure Hilfe
  • sc-6000
    • October 13, 2025 at 9:28 PM
    Hi..
    Macht die Maschine beim Einschalten die Inizialisierungsbewegung der Brühgruppe??
  • chrisoli
    • October 23, 2025 at 8:31 AM
    Nein macht nichts
  • sc-6000
    • October 23, 2025 at 11:27 AM
    Dann würde ich erst mal prüfen ob der übliche Kontakt der Sekundärseite verschmurgelt ist.
    Fehlt die 24V dann macht die 1000er keine Initialisierungsfahrt und gibt die Boiler nicht zum Heizen frei ......
  • Dufour
    • November 10, 2025 at 7:19 AM
    das Problem könnte am Steuergerät liegen, wenn Sensoren und Heizungen in Ordnung sind. Es könnte auch ein defektes Relais, korrodierte Steckverbindungen oder ein Kabelbruch vorliegen. Manchmal hilft es, alle Kontakte und Kabelverbindungen nochmal gründlich zu überprüfen und ggf. die Steuerplatine auf kalte Lötstellen zu untersuchen.
  • Rucsackindianer87
    • November 10, 2025 at 11:22 AM
    anscheinend hat sich das Problem von alleine gelöst...
  • WMF 1000 Pro
  • WMF1000
  • heizt auf
  • WMF Thermofühler
  • WMF zeigt ständig heizt auf
