Wasser aus dem Schraubverschluss zwischen Dampfthermoblockausgang und Dampfleitung
  • eltigre
  • September 28, 2010 at 7:54 PM
  • eltigre
    erstmals vielen Dank für die vielen Tipps und Anleitungen in diesem Forum.
    Mein Problem ist, dass meine EAM3500 am Schraubverschluss zwischen Dampfthermoblockausgang und
    Dampfleitung Wasser verliert. Habe den Messingverschluss abgeschraubt, konnte aber keine Dichtung entdecken. Die kleinen Dichtungen, die normalerweise für die Leitungen vorgesehen sind, passen leider nicht. Frage, gibt es hierfür spezielle Dichtungen oder muss ich die komplette Dampfheizung ersetzen?
    Beste Grüße
    eltigre
  • Gregor
    Administrator
    104
    • September 29, 2010 at 1:53 PM
    an dem Anschluss werden keine Dichtungen verwendet, der Anschluss ist selbstdichtend, durch den Konus am Schlauchende, der durch die Verschraubung gegen das Rohr gedrückt wird. Durch Hitzeeinwirkung und heiß/kalt-wechsel kann so ein Anschluss aber auch undicht werden. Die einfachste und günstigste Variante wäre erst einmal nur den Schlauch zu ersetzen, i.d.R. ist der Defekt dann schon wieder behoben.
  • eltigre
    • October 2, 2010 at 10:19 AM
    Hallo Gregor,
    vielen Dank für den Hinweis.Habe die Messinghülse nicht vom Schlauch abziehen können. Ich habe dann den Anschluss und die Messinghülse sorgfältig gereinigt und wieder vorsichtig aufgeschraubt.
    Ist wieder dicht!
    Danke!
    eltigre
  • Dampfheizung
  • wasserverlust
