  5. Krups
KRUPS Kaffeautomat TYP EA875, Model FDB 14500 1m bricht bei “Spülen“ ab
  • arwar52
  • October 17, 2025 at 12:59 PM
  • arwar52
    Hallo Kollegen.
    Ich „kämpfe“ gerade mit einem Kaffeautomat von KRUPS, Model FDB 14500 1m, TYP EA875.
    Beim Einschalten kommen folgende Meldungen
    -Entkalken durch Stromausfall unterbrochen
    -Füllen Sie den Wassertank
    -Spülen ½ läuft noch 12 Minuten
    Dann nach 8 bis 10 Sekunden
    -Stecken Sie die Maschine aus und schließen Sie sie wieder an
    Keine Pumpen- oder Mühlengeräusche, kein Danpf, - NICHTS
    Und jetzt gehts von vorne an.
    Wasser im Tank vorhanden, Ablauf- und Abfallbehälter leer.
    Hab die Maschine noch nicht aufgeschraubt.
    Kann bitte jemand einen Rat geben – wo soll ich anfangen den Fehler zu suchen?
    Danke schon mal im Voraus
      :1f642:
    Edited once, last by arwar52 (October 17, 2025 at 3:37 PM).
  • arwar52
    • October 18, 2025 at 2:13 PM
    Hallo.
    Hab die Maschine aufgeschraubt und folgendes getestet:
    - Pumpe läuft
    - Wasserheizung - Heizelement hat einen Wiederstand von 37 Ohm
    - 2x Schaltrelais af der Platine ausgelötet, getestet. Beide schalten und die Kontakte geschlatet zeigen 0 Ohm an.
    Allerdings habe ich da ein Verständnis Problem bei 2 Kondensatoren auf der Platine. Die versorgen die Platine mit 24 V(für Relais) und evtl. mit 5V Spannung für Mikrochips.
    Die angegebene Kapazität ist 105K und 33K, was nach Googel (und auch meinem Verständnis) auf 105nF und 33nF deutet.
    Mein Messgerät zeigt aber 909,8nF und 269,2nF !!! ??? Ca. um das 10 fache mehr . . . . ???
    Habe das Messgerät an mehreren anderen Kondensatoren gecheckt - alle anderen Werte werden richtig angezeigt.
    Wo könnte das Problem liegen - Kondensatoren, Messgerät oder verstehe ich was falsch?
      • 135.98 kB
      • 506 × 900
      • 129 kB
      • 506 × 900
    Edited once, last by arwar52 (October 18, 2025 at 2:20 PM).
  • Heini-22
    • October 18, 2025 at 2:23 PM
    Bei dem blauen Kondensator steht vor der 33 ein "µ". Somit 0,3 µF oder 330nF.
    Der andere sollte 1µF haben, siehe auch hier:
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
    Somit passen deine gemessenen Werte so halbwegs.
    Sonst kann ich zu der Maschine nichts sagen.
  • arwar52
    • October 18, 2025 at 2:35 PM
    Supper. Danke Heini-22.
    Dann kann ich beruigt die Kondensatoren wieder einlöten :)
