  5. WMF
WMF 1000 Pro , Wassertankdichtung, ? woher beziehen`? Anleitung'?
  • munto
  • November 6, 2025 at 10:23 PM
  • munto
    Hi
    ich habe heute bemekert , daas meine Wassertank leckt bei meiner WMF 1000 pro, wenn ich den Wassertank beim befüllen, für eine kurze zeit, nach dem Befüllen, zur seite gestelt habe.
    weiß jemand woher ich diese bekommen könnte, und wie ich diese eifnach wechseln kann?
    gbt es da irgend ein bestimten trick?
    'Wen der tank im Geraät ist, dann ist alles dicht.
    kann mir dazu jemand etwas sagen?
    danke schon mal im vorraus
    und bitte mein beitrag im bBreich Siebtraägermaschine bitte löschen, es ist wohl ein verlinkungs Fehler passiert, danke.
  • Achim
    • November 7, 2025 at 9:39 AM
    Im Netz bestellen. Mit einem runden Gegenstand den Verschluss nach innen Richtung Tank drücken und mit einem nicht scharfen kantigen Gegenstand den O-Ring lösen.
  • sc-6000
    • November 7, 2025 at 9:52 AM
    Du benötigst einen O-Ring in der Größe 6,3 x 2,4, Material im Oiginal EPDM.
    Die sind aktuell in Kleinmengen schlecht zu bekommen. Alternativ geht NBR auch
    Eine meiner Quellen ist ein guter Händler in den Niederlanden.
    Robar O-ringe
    Zum Ausbau nehme ich immer einen passendes Rundholz, drücke das Ventil wie von Achim beschrieben nach innen und heble den O-Ring mit einer gebogenen Pizette runter.
    Das kann etwas schwer gehen, durch die Entkalker kann der O-Ring ziemlich hart sein und geht daher recht schlecht vom Ventilstempel. VORSICHT: Nicht zu viel Hebelkraft aufbringen sonst wird die
    Ultraschallschweissung des Ventilkörpers undicht
  • munto
    • November 8, 2025 at 5:57 PM
    Danke , nur zur verständniss,
    ich drücke von außen, die Feder in den Wassertank hinein, und dann kommt im Wassertank der o-ring herraus, und muss dann im Wassertank, den o-ring heruass nehmen?
    kann man nicht auch die Feder etc, nicht ganz herausnehmen? den es gibt auch ganze Vernitelsetz, also mit neuer Feder und o-ring zu kaufen.
  • Achim
    • November 8, 2025 at 6:00 PM
    Genau so ist es.Du kannst die Feder doch erst rausnehmen wenn der O-Ring weg ist.
  • munto
    • November 8, 2025 at 6:05 PM
    hi ich kann leider nicht so gut erkenen, wo oring genau , weil er leider schwarz ist.
  • Achim
    • November 8, 2025 at 6:07 PM
    Einen neuen Wassertank kaufen !!, geht schneller.
  • munto
    • November 8, 2025 at 6:23 PM
    den Wassertank gibt es leider nicht zu kaufen, , oder erst in einigen wochen, er kostet dort um die 200 € inclusive versand.
  • Achim
    • November 8, 2025 at 6:26 PM
    das war auch ein Scherz, ich weiss was die kosten.
  • munto
    • November 8, 2025 at 6:28 PM
    okay habe ich so nicht aufgefaast alles in ok
  • Achim
    • November 8, 2025 at 6:32 PM
    jetzt nimm ne helle Lampe und streng dich mal an, das kriegst du hin. Es kann sein das der O-Ring hart geworden ist und sich nicht immer leicht entfernen lässt. Du brauchst was gebogenes dünnes Teil ohne scharfe Kanten.
    Ich nehme immer eine Sonde vom Zahnarzt die hat eine winzige Rundung und damit kommt man leicht hinter den O-Ring.
  • munto
    • November 8, 2025 at 6:34 PM
    ich habe einen o-ring abzieher, womit ich die oringe abziehe, wen ich die WMFF Brüheinheit reinige, un die oringe abzuziehzen und wieder draufzusetzen evtl geht es damit
    ne, geht damit leider nciht, habe mir jetz ein set von oring-entfernent bestterl. aus kunstoff, da sind auch art geschwungene haken dabei, vielelcht geht es damit dann besser:
    Edit:
    mit dem richtigem Werkzeug bekomt man den O-riing auch ab, :)
    Edited 2 times, last by munto (November 14, 2025 at 9:40 PM).
