Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin neu hier und froh das Forum gefunden zu haben. Vielleicht kann mir jemand bei der Behebung meines Problemes behilflich sein.
Ich habe eine Magnifica DeLonghi ESAM 3600S. Es ist ein älteres Model, Baujahr 2005, aber dennoch bisher sehr zuverlässig. Im großen und ganzen tut sie was sie soll, nämlich meinen Kaffe brühen. (Heißwasser habe ich schon jahrelang nicht mehr benutzt.)
Am Wochenende wollte ich die Maschine entkalken. Also Entkalker in den Wassertank, Wasser dazu und das Programm gestartet. Der VA hat das Programm zur Entkalkung nach kurzer Zeit abgebrochen. Fehlermeldung Mahlwerk zu fein. Es kommt auch kein Heiswasser aus dem rechten Wasserauslauf. Dann zweiter Versuch mit gleichem Ergebniss. Auch nach dem zwei Sekunden betätigen der Heisswassertaste läuft kein Wasser, obwohl die Pumpe brummt.
Vielleicht hat jemand einen Tipp zur Fehlerbehebung. Was könnte ich prüfen :2753: Aber zum Glück, Kaffe wird noch gebrüht.
Hallo Nico,
wird die Pumpe leiser, wenn die Entkalkung durchgeführt und dann abgebrochen wird?
Die Fehlermeldung Mahlwerk zu fein ist eigentlich falsch.
Richtig müsste sie lauten: "Wasserfluss zu gering"Folgende Fehler könnten vorliegen:
1. Bohrung im Kupplungsstück zum Milchbehälter durch Kalkkrümel verstopft.
2. Eines der beiden Magnetventile defekt / verstopft.
3. Hufeisenförmiger Dampfboiler verstopft.In dieser Reihenfolge würde ich den Fehler auch eingrenzen.
Grüße TeKa
Hallo TeKa, erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Deine Hilfe.
Ich werde den VA mal öffnen und die die "Wasserleitungen" überprüfen. Die Pumpe wird nicht leiser und arbeitet mit gleichmäßig hörbarem Druck
Bzgl. der Magnetventile habe ich schon einmal das Prüfprogramm gestartet. Im Display erscheint bei beiden Magnetventil on. Beim drücken der entsprechenden Taste klackt nur es bei einem Magnetventil, das andere bleibt stumm. Hast Du eine Ahnung, ob mann dieses klack-Geräusch hören muss?
Wie kann man den Dampfboiler prüfen?Grüße Nico
Wenn die Pumpe nicht leiser wird, dann ist die Dichtung des Schwingkolbens vermutlich ziemlich hart.
Auch wenn der Druck noch für den Brühvorgang ausreicht, sollte über eine Überholung der Pumpe nachgedacht werden.Die Magnetventile müssen beide vernehmlich Klacken beim Ansteuern, welches der beiden klackt nicht?
Welche Kenntnisse und Erfahrungen sind vorhanden, das ist wichtig für mich für weitere Ratschläge.
Hallo Teka, wieder vielen Dank für Deinen Tipp. Spezielle Kenntnisse bei Kaffeemaschinen sind nicht vorhanden. Ist so zu sagen mein erstes mal. Dennoch bin ich handwerklich und technisch technisch fit.
Werkzeuge und ein Messgerät sind auch vorhanden. Der Aufbau der Maschine ist auch keine Hexerei. Habe sie gestern mal geöffnet und mir einen Überblick verschafft.
Ich werde jetzt einen anderen Weg wählen. Im Internet habe ich 2 Firmen gefunden welche eine grundlegende Durchsicht und Revision der KVA für 89 EURO (incl. Dichtungstausch, Fett etc.) anbieten. Ich glaube das tut meinem KVA gut, er hat in seinen fast 20 Jahren Lebensdauer noch keine "Vorsorge gehabt. Nur immer ein - aus und Kaffe brühen. Bei dieser Gelegenheit kann das Problem gleich mit gelöst werden.
Ich werde Dich auf dem Laufenden halten.Grüße Nico
