Täglich wiederkehrender Fehler nach wenigen Bezügen. DeLonghi Cappuccino Smart. ECAM 23.266.B EX:4
  • Johann13
  • November 15, 2025 at 9:51 PM
  • Johann13
    Hallo zusammen und zunächst vielen Dank:
    In diesen Foren hier habe ich schon einiges lernen können.
    Für das aktuelle Fehlerbild unserer Maschine finde ich bisher allerdings keine umfassende Erklärung:
    ECAM 23.266.B EX:4
    Symptom:
    Nach einer Betriebszeit von höchstens 30 Minuten und spätestens beim sechsten Bezug beginnt das Mahlwerk zu stocken und die Maschine bricht mit dem (auch hier in den Foren bereits geschilderten) Fehler „Kaffeebohnen nachfüllen“ ab - aber der Bohnenbehälter ist natürlich gefüllt.
    Bei weiteren Cappuccino-Bezugs-Versuchen nach der Fehlermeldung funktioniert der Milchschäumer weiterhin. Das heißt, nach der Cappuccino-Bestellung stockt das Mahlwerk hörbar, es sind deutlich mehr Klick-Geräusche eines Schalters in der Maschine zu hören und der Mahlvorgang wird nicht mehr ausgeführt. Der Milchschaum wird hingegen geliefert und anschließend findet der Kaffee-Brühvorgang nicht mehr statt. Stattdessen die Fehlermeldung „Bohnen“.
    Morgens, nach langer Ruhe läuft die Maschine dann wieder einwandfrei – in der Regel bis zum sechsten Bezug. Dann tritt das beschriebene Fehlerbild erneut auf.
    Das Mahlwerk hatten wir bei den ersten Symptomen (Stocken des Mahlwerks) vor einem halben Jahr auseinandergebaut: Scheinbar einwandfreier Zustand und Fremdkörper ausgeschlossen.
    Die Brühgruppe sollte in Ordnung sein: Regelmäßiges Baden, Reinigung und Schmierung mit Silikonfett.
    Weiteres, neues Symptom seit drei Tagen:
    Beim Entkalken fließt nun sehr viel Entkalker-Lösung und anschließend das Spülwasser direkt in den Auffangbehälter, anstatt durch den Kaffee-Auslaß.
    Durch die Heißwasser – bzw. Dampfdüse fließt alles hingegen normal. Um die letzte Entkalkung zu Ende zu bringen, habe ich den ständig vollaufenden Auffangbehälter während der Entkalkung mit einer großen Spritze leergepumpt – sonst wäre er übergelaufen.
    Der Kaffee-Auslaß ist allerdings nicht per se blockiert. Je nach Laune der Maschine fließt dort auch Kaffee, Entkalker-Lösung oder Spülwasser heraus - allerdings nicht so vorhersehbar und umfassend wie bei früheren Entkalkungsvorgängen.
    Beim Lesen der Foren hier fand ich Hinweise auf den Flowmeter, Verkalkungen und blockierten Wasserzufluß allgemein und insbesondere auf den [size=10]oberen Brühkolben[/size]. Letzteren hatte ich leider nicht von Anfang an (Kauf: März 2023), sondern erst seit diesem Jahr nach der Foren-Lektüre hier durch zusätzliche Spülungen mit der Spültaste entkalkt (Sulfaminsäure, meistens Durgol).
    Statistik:
    Bisher habe ich für diese Maschine keine funktionierende Anleitung zum Auslesen der Bezüge gefunden - nicht mal in der Papier-Bedienungsanleitung. Die Bedienelemente, zu sehen in meinem Benutzer-Profilbild, sind im Vergleich zu den meisten ECAM-Modellen reduziert und es gibt kein Display.
    Geschätzte Bezüge, Stand November 2025: 5.000 bis 6.000 (überwiegend Espresso und Cappuccino)
    Frage:
    Hinsichtlich der obengenannten potentiellen Fehlerquellen verstehe ich nicht recht, weshalb wir morgens stets einige einwandfreie Cappuccino-Bezüge bekommen. Eigentlich müßten sich die Symptome doch durchgehend zeigen?
    Kann sich jemand von Euch einen Reim darauf machen oder hat einen Hinweis, wo ich am ehesten mit einem Teile-Austausch beginnen sollte?
    Über Eure Hinweise würde ich mich freuen.
    Ein Meßgerät und ausreichende Meßkenntnisse bringe ich leider nicht mit.
    Beste Grüße!
    Johann
    ECAM 23.266.B EX:4
    Edited 5 times, last by Johann13 (November 15, 2025 at 10:16 PM).
  • heihof1
    • November 16, 2025 at 12:16 AM
    die untere Brüheinheit hast Du gepflegt. Vermute eine temporäre Verstopfung in der oberen Brüheinheit. Ausbauen und revidieren wäre die Lösung. Wenn Du Dir das nicht zutraust, dann neuen OBK kaufen und austauschen.
    Viel Erfolg
    heihof1
  • Johann13
    • November 16, 2025 at 1:01 AM
    Hallo Heihof1,
    vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
    Du könntest Dir demnach vorstellen, daß es damit vielleicht schon getan wäre?
    Das wäre natürlich phantastisch.
    Zum Ausbau hatte ich mir kürzlich mal ein Video angesehen und das erschien mir gut machbar. Vorausgesetzt, daß ich einen (sicher) passenden OBK finde, würde ich tatsächlich gleich einen neuen bestellen.
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Johann
    ECAM 23.266.B EX:4
  • TeKa
    • November 16, 2025 at 1:43 AM
    Hallo Johann,
    Delonghi gewährt auf diese Maschinen 3 Jahre Garantie, also Finger weg und Garantie einfordern.
    Die Maschine ist eine der billigen / bescheidenen mit der Typ-Endung EX:4. Dieser Typ ist für häufige Bereitung von Milchgetränken ungeeignet!
    Diese Maschinen haben keinen zweiten Boiler für die Dampferzeugung, deshalb muss der im Kaffeeboiler erzeugte Dampf durch den oberen Brühkolben geführt werden. Dies führt zu frühzeitigen Ausfällen des mechanischen Umschaltventils im oberen Brühkolben.
    Genau darauf deutet das Fehlerbild beim Entkalken und beim Kaffeebezug hin.
    Die Klickgeräusche beim Mahlwerk sollten durch die Überlastauslösung im Mahlwerk oder durch ein Überspringen des Zahnriemens im Mahlwerk verursacht werden. Ein sehr ungewöhnlicher Fehler.
    Grüße TeKa
    Edited once, last by TeKa (November 16, 2025 at 1:56 PM).
  • Johann13
    • November 17, 2025 at 12:50 AM
    Hallo TeKa,
    vielen Dank für Deine technische Erläuterung. Das leuchtet ein - und in der Tat haben wir es der Maschine hinsichtlich Milchschaumbereitung ziemlich gegeben.
    (beim Klicken tippe ich eher nicht auf ein Überspringen des Zahnriemens. Tatsächlich klingt es eher nach etwas gekränkter Elektrotechnik (Schalter, Ventil o.ä., weil es eben irgendwo nicht richtig durchläuft) als nach solch einem rein mechanischen, brachialen Energieabbau am Zahriemen. Während die Maschine morgens liefert klingt das Mahlwerk auch völlig in Ordnung.)
    Den Garantieanspruch prüfe ich noch einmal. Prima Hinweis.
    Allerdings, ....... ich meine mich zu erinnern, daß wir uns für das dritte Garantiejahr damals online hätten anmelden müssen. Und als ich endlich dazu kam war die dafür gesetzte Frist ab Kaufdatum gerade abgelaufen.
    Ich schaue mir das aber noch einmal an. Wäre natürlich die schönste Lösung.
    Ansonsten baue ich nächstes Wochenende eben den OBK aus und suche nach einem passenden Ersatz - oder besser gleich zwei.
    Vielen Dank für Eure Hilfe! Jetzt habe ich schon ein deutlich konkreteres Bild von der möglichen Lösung.
    Beste Grüße!
    Johann
    ECAM 23.266.B EX:4
  • TeKa
    • November 17, 2025 at 9:45 PM
    Hi Johann,
    einen Vorrat an oberen Brühkolben würde ich mir nicht zulegen, die Dichtungen altern auch bei Lagerung über Jahre.
    Für das Klickgeräusch wäre ein Video hilfreich.
    Grüße TeKa
  • Mahlwerk
  • Bohnen nachfüllen
  • Stocken
  • 1 Guest
