ECAM 610.55.SB (PrimaDonna Soul): Kein Kaffeeauslauf/Wasser nach Entkalkung
  • -Andi-
  • November 29, 2025 at 12:22 PM
  • -Andi-
    Hallo Zusammen,
    ich habe mit meiner Maschine leider immer wieder ein Kalk Problem - obwohl ich regelmäßig entkalke und sogar die Wasserhärte künstlich härter gestellt habe damit der Zyklus kürzer ist.
    Zwei mal hat mir der Delonghi Service auf Garantie geholfen: Jedes mal mit dem Hinweis "wurde nicht entkalkt"
    Jetzt bin ich wieder so weit: Kaffeeauslauf wurde immer zäher.
    Nach der Entkalkung läuft jetzt gar nichts mehr. Heißwasser und Milchaufschäumer laufen.
    Ventile schalten hörbar...
    Das Wasser scheint dafür im vorne im Auffangbehälter (über ein Überdruckventil?) zu landen. (Hilft diese Info?)
    Ich hab die Maschine offen. Leider weiß ich nicht wo ich am besten zu Suchen beginne.
    * Gibt es "übliche Verdächtige"?
    * Wie grenze ich das ganze ein?
    * Kann auch die Brüheinheit/Auslauf schuld sein?
    Danke euch schon mal für die Hilfe
    Andreas
  • heihof1
    • November 29, 2025 at 6:44 PM
    womit entkalkst Du? Vermutlich die obere Brüheinheit zugesetzt! Empfehle Durgol oder Eilfix!
    MfG
    heihof1
  • -Andi-
    • November 30, 2025 at 12:10 PM
    ich verwende bereits Eilfix...
    Nachdem da jetzt nichts mehr durchfließt bringt wohl die normale Entkalkung nichts.
    Wie entkalke ich denn die "obere Brüheinheit"?
    Danke für die Hilfe!
  • heihof1
    • November 30, 2025 at 3:49 PM
    Hast Du auch mal überprüft, ob die Magnetventile schalten? Wenn die i. O. sind, bleibt nur die Revision der OBE (Brühkolben), bzw. Kauf eines Neuen und den Ausgebauten kannst Du mir dann zuschicken, weil ich den dann revidiere. Wie man die Maschine öffnet und den Brühkolben ausbaut ist genügend dokumentiert und als Video leicht nachzuvollziehen.
    Viel Erfolg wünscht
    heihof1
  • TeKa
    • November 30, 2025 at 4:26 PM
    Hallo Andreas,
    kannst Du bitte mal die Daten aus dem Statistik-Menü der Maschine durchgeben.
    Daraus läßt sich der Verschleißzustand verschiedener Bauteile ableiten.
    Eventuell gibt das dann einen Hinweis, in welche Richtung man suchen muss.
    Wenn die Maschine bereits offen ist, dann mal ein Foto der ganzen linken Seite machen und kennzeichnen, über welchen Schlauch das Wasser während des Brühvorgangs in die Tropfschale läuft.
    Grüße TeKa
  • Steini99
    • November 30, 2025 at 4:31 PM
    Quote from -Andi-
    Mehrmals Entkalkungslösung mit der (Warm-)Spülfunktion durchlaufen lassen (mit Pausen), dann mehrmals mit sauberem Wasser um alles wieder rauszubekommen.
    Bei mir sind mal Dichtungen in der OBE zerbrochen, dann kam auch nichts mehr raus.
  • -Andi-
    • November 30, 2025 at 6:00 PM
    Danke euch mal für die Tipps!
    @heihof : Kannst du mir eine Link für so eine Anleitung schicken? Ich finde zwar jede Menge Dokumente/Videos für ältere Maschinen aber die ECAM 610 55 SB unterscheidet sich doch in einigen Teilen deutlich
    @TeKa / @Steini99 : Mein Problem ist auch, dass ich in dem Entkalkungsprogramm festhänge. Die Maschine kann es nicht beenden, weil vermutlich ein Durchflussmesser nicht genügend Flüssigkeit über die Kaffeeausgabe messen kann. Dh. nach Ausschalten/Einschalten hänge ich wieder in der Entkalkung. Kann ich das irgendwie abbrechen?
    @Steini99: Die Front ist bisher noch dran - ich versuch das mal rauszufinden welcher Schlauch in die Tropfschale leitet
    Edited once, last by -Andi- (November 30, 2025 at 6:26 PM).
  • TeKa
    • November 30, 2025 at 8:00 PM
    Hallo Andreas,
    ein einmal gestartetes Entkalkungsprogramm kann nicht unterbrochen werden!
    Das ist ziemlich bescheiden, wenn man den Wasserkreislauf öffnen muss, da dann Entkalkerlösung austritt.
    Nochmals die Bitte, ein Foto von der kompletten linken Seite machen.
    Welche Reparaturkenntnisse mechanisch / elektrisch sind vorhanden?
  • heihof1
    • November 30, 2025 at 8:31 PM
    Schau doch mal bei KOMTRA rein, da findest Du die Anleitung für Deine Maschine. TeKa hat recht bezüglich des Entkalkungsprogrammes und auch mal Fotos übermitteln, weil das hilfreich ist!
    MfG
    heihof1
  • -Andi-
    • November 30, 2025 at 9:35 PM
    anbei mal das Foto.
    Die Stelle mit dem entsprechenden Schlauch kann ich dir noch nicht sagen, da die Maschine doch eng verbaut ist.
    Ich hoffe das mit der Entkalkerflüssigkeit ist okay, weil ich schon beim Spülen war als er abgebrochen hat. Die Menge hält sich hoffentlich in Grenzen.
    Meine Grundfähigkeiten sind da, ich bin beruflich Mechatroniker und privat Bastler. Die Erfahrung mit Geräten durch die Kaffee läuft hält sich allerdings sehr in Grenzen.
    Andreas
      • 376.7 kB
      • 1,195 × 899
  • Heini-22
    • November 30, 2025 at 10:10 PM
    Bzgl Entkalkung: Deine Maschine sollte schon so programmiert sein, dass der obere Brühkolben mit entkalkt wird.
    Zum nicht endenden Entkalkungsvorgang:
    Vermutlich ist der Magnet im Wassertank,, der "Tank leer" übermittelt, altersschwach.
    Da hilft nur ein neuer Tank.
    Ich habe das bei meiner alten Ecam auch gelegentlich. Wenn der Tank leer ist lasse ich einfach weiter pumpen. Ich weiß, dass ist nicht ganz gesund für die Pumpe, aber nach kurzer Zeit wird irgendwann leer erkannt.
    Und ja, mein Tank ist relativ neu. Irgendwo scheint es da auch einen Bug in der Programmierung zu geben.
  • -Andi-
    • November 30, 2025 at 10:16 PM
    Hmmm... Nein ich denke das ist es nicht.
    Er erkennt den letzten Tank sauber.
    Nur lässt es mich immer weiter spülen. Meine Vermutung war, weil er irgendwie eine bestimmte Menge Wasser durch den Kaffeeauslass erreichen will... aber das ist nur eine Idee.
    @Heini-22 Auch dir Danke!
  • heihof1
    • November 30, 2025 at 11:08 PM
    Bin mir ziemlich sicher, dass, wenn die Magnetventile ordentlich funktionieren eine Verstopfung im Brühkopf ist. Es wäre aber auch mal der Mühe wert, wenn der Kaffeeauslaß mit in die Untersuchung einbezogen wird. Die Befestigungsschraube unten lösen und den Auslass mal abziehen. Dann das Schläuchlein , dass vom Brühkopf kommt abziehen und evtl. verlängern. Dann mal hochfahren und feststellen ob da Wasser in einem ordentlichen Strahl rauskommt. Wenn ja, kann es auch an einer Verstopfung des Kaffeeauslasses liegen, da intern ein sehr kleiner Durchlass vorhanden ist, der sich zusetzen kann. Hatte ich auch schon mal! Das mal zuerst prüfen, wenn die Magnetventile funktionieren. Da kann man dann den Auslass auseinanderbauen und gründlich reinigen. Da sieht man auch ob Durchgang vorhanden ist, wenn man die Einzelteile vor sich hat.
    Weiterhin nicht verzagen, die Kommunity fragen!
    heihof1
  • Heini-22
    • December 1, 2025 at 1:48 AM
    External Content youtu.be
  • -Andi-
    • December 1, 2025 at 5:46 PM
    @Heini-22 das ist wieder leider so ein Detail.
    Mein Kaffeeauslass lässt sich so nicht abnehmen - die Schrauben gibt es nicht.
    Siehe Ansicht von unten.
    Ich werde noch irgendwas vorher abnehmen müssen - oder die ganze Front oder Deckel?
      • 181.33 kB
      • 677 × 900
  • -Andi-
    • December 1, 2025 at 6:11 PM
    • #16
    Wenn ich von oben hinter dir Blende schaue, sehe ich die angehängte Ansicht.
    1. Die Kaffeezufuhr Richtung Auslauf?
    2. Heißwasser Richtung Auslauf?
    3. Wasserzulauf zu?
    4. Wasserzulauf zu?
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
      • 310.66 kB
      • 1,195 × 899
  • heihof1
    • December 1, 2025 at 6:48 PM
    • #17
    Das hast Du schon richtig vermutet, es ist eindeutig Schlauch 1. Wenn Du den oben abziehst und einen passenden Schlauch dransteckst, dann musst Du gar nichts weiter abbauen. Kommt aus dem Anschluss von Schlauch 1 ein satter Strahl beim Hochfahren, dann ist es der Kaffeeauslass. Wenn nicht dann ist es der Brühkopf, sofern die Magnetventile schalten und sauber sind.
    Weierhin viel Erfolg wünscht
    heihof1
  • -Andi-
    • December 2, 2025 at 7:44 PM
    • #18
    Neuer Abend neue Erkenntnis:
    - Schlauch 1 hab ich am Brühkopf abgezweigt: kein Tropfen Wasser
    - Schlauch 3 fördert zwischen den Ventil Schaltvorgängen eindeutig an den kleinen Blasen zu erkennen Wasser rein
    Was ist denn Schlauch 4? Warum zwei Schläuche in den Brühkopf rein?
    Nach der Aktion ist die Abtropfschale wieder gut voll - vermutlich was ich im Schlauch 3 gesehen hab - irgendwo muss das ja hin.
    Die Brüheinheit selbst kann nicht irgendwie verstopft sein?
    Danke und Grüße
    Andreas
  • Heini-22
    • December 2, 2025 at 7:56 PM
    • #19
    Das meiste Wasser in der Schale kommt mit Sicherheit durch einem der dicken Silikonschläuche, die von den Magnetventilen kommen.
    Oder über den dicken Silikonschlauch, der unten in der Mitte des oberen Brühkolbens zur Expansionskammer geht.
  • heihof1
    • December 2, 2025 at 7:57 PM
    • #20
    Wofür Schlauch 4 ist, kannst Du selbst an der geöffneten Maschine nachvollziehen. Für mich steht fest, dass im Brühkopf die Ursache zu finden ist, da ja die Wasserförderung in den Brühkopf funktioniert.
    Wenn Du dich nicht traust, dann kauf einen neuen Brühkopf für ECAM (sind alle gleich, nur die Schlauchlängen sind verschieden, was in Deinem Fall keine Rolle spielt, da Deine Schläuche in der Maschine noch in Ordnung sind) bei BND oder Komtra und tausche aus.
  • entkalken
  • Verstopft
  • 2 Guests
