[gelöst] ECAM 23.466 Milchschäumer zieht Milch nicht mehr an.
  • bastelhannes
  • December 6, 2025 at 7:34 PM
  • bastelhannes
    wir haben seit knapp 3 Jahren eine ECAM 23.466.S. Wir sind technisch keine totalen Loser und haben sie immer ordentlich gepflegt und gereinigt. Brühgruppe mindestens alle paar Tage, Milchschäumer täglich gespült und einmal im Monat zerlegt (Schraube raus), gespült, getrocknet. Das einzige mögliche Versäumnis war, dass wir erst nach ca 2 Jahren damit angefangen haben, Dichtungen nachzuschmieren, aber ohne dass es dadurch zu erkennbaren Problemen kam.
    Vor ca 3 Monaten fing es jedoch an, dass die Maschine gelegentlich Probleme hatte, beim Schäumen die Milch anzuziehen. Wenige Tage vergingen und das Problem manifestierte sich dauerhaft so, dass nach dem Einschalten der erste Bezug perfekten Schaum wie immer bekam, aber danach wurde die Milch nicht mehr angezogen. Es kam nur jede Menge Dampf (mit gefühlt ausreichend Druck) aus der Milchschaumdüse. Man kann sehen, wie die Milch beim Loslegen im Saugschlauch aufsteigt aber vor dem Erreichen des Schäumers wieder abfällt. Wartete man ca 30 Minuten und ließ die Maschine abkühlen, dann war reproduzierbar wieder genau ein Bezug mit perfektem Schaum möglich.
    Seit zwei Wochen geht jedoch garnichts mehr. Dampf kommt nach wie vor reichlich, aber auch nach längerer Pause und Abkühlung kein Schaum mehr. Wir leben in einer extrem kalkarmen Gegend, haben aber auf der Suche nach der Ursache sicherheitshalber letzten Monat noch mehrfach entkalkt. Ohne Erfolg. Ich habe daraufhin oberflächlich recherchiert und online wurde in mehreren Posts der Kupplungs-Stutzen für Heißwasser/Dampf/Milchbehälter als mögliche Ursache genannt. Daher habe ich mir den Auslass als Neuteil für 30€ komplett mit Schlauch und Kabelsatz bestellt und ersetzt. Leider blieb auch das jedoch erfolglos. Weiterhin kein Schaum, nur heißer Dampf.
    Die Tatsache, dass das Gerät lange Zeit erst nach Erwärmung ein Problem hatte, läßt mich vermuten, dass vielleicht irgendwo Materialermüdung oder Rissbildung zu finden sein könnte, die bei Hitze zum Problem wird. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass irgendwo Flüssigkeit oder Dampf austritt wo es nicht hingehört; allerdings habe ich das Gerät bisher nicht ohne Gehäuse in Betrieb genommen.
    :2753: Ich suche jetzt Leute, die mit dem Gerät schon ähnliches erlebt haben und vielleicht weitere mögliche Ursachen kennen. Wie kann ich eine sinnvolle Diagnose treffen, ohne weiter auf Verdacht eine Komponente nach der anderen zu tauschen?
  • Heini-22
    • December 6, 2025 at 8:10 PM
    Milchbehälter schon richtig gereinigt? Also, so richtig..
    External Content www.youtube.com
    (Das wird doch nicht wieder so eine EX:4 sein?)
  • bastelhannes
    • December 7, 2025 at 12:42 AM
    Quote from Heini-22
    Was ist denn "so richtig"? Also ich hab den Behälter - Aufsatz in alle Einzelteile zerlegt (Oberteil auseinandergeschraubt) und 15-20 Minuten im Ultraschall-Gerät in heißem Wasser mit Spüli ziehen lassen. Danach klar abgespült, sorgfältig getrocknet, alle Teile akribisch auf Risse geprüft, wieder zusammengesetzt und die Dichtung vom Auslaß neu geschmiert. Rein optisch sahen alle Teile "wie neu" aus, als ich es wieder aufgebaut habe.
    Beim Auseinandernehmen war der Aufsatz allerdings nicht mal annähernd so verdreckt oder verkalkt wie im verlinkten Video. Den hatte ich ja früher schon regelmäßig zerlegt und gereinigt.
  • Heini-22
    • December 7, 2025 at 10:34 AM
    @'Teka würde jetzt fragen, wieviel Bezüge die Maschine schon gemacht hat, laut Statistik Menü.
    Wenn überwiegend Milchgetränke gemacht wurden kann der Milchbehälter auch mal am Ende sein und ein neuer ist fällig.
    Welche Bezeichnung steht denn genau unter der Maschine?
  • bastelhannes
    • December 7, 2025 at 5:09 PM
    Quote from Heini-22
    das hier:
  • TeKa
    • December 7, 2025 at 8:30 PM
    Das sollte eine der besseren Maschinen mit zwei Heizungen jeweils für Kaffee/Heißwasser und Dampf sein.
    Bitte noch die Daten aus dem Statistik-Menü durchgeben!
    Daraus lassen sich Rückschlüsse auf den Verschleißzustand verscheidener Teile der Maschine ziehen.
  • bastelhannes
    • December 8, 2025 at 11:04 PM
    Quote from TeKa
    Aber gern :)
    KaffeeMilchWasserEntkalkFilter
    592753661488163
  • TeKa
    • December 9, 2025 at 7:42 AM
    Genau deshalb frage ich nach den Statistik-Daten.
    Für eine ca. 3 Jahre alte Maschine sind gut 11.000 Bezüge schon sportlich.
    Wurde die Maschine schon einmal revidiert, also Dichtungen getauscht?
    Mit was wird entkalkt?
  • bastelhannes
    • December 11, 2025 at 10:07 PM
    Quote from TeKa
    Eher so 6000. Die Milchbezüge dürften so gut wie alle zu jeweils einem Cappucino gehören, der beide Zähler um je 1 erhöht.
    Quote from TeKa
    Es wurden nur die Dichtungen am Dampfausgang und am Wasserbehälter getauscht. Alle anderen sind noch Erstausstattung.
    Es wird mit Durgol entkalkt.
  • TeKa
    • December 12, 2025 at 7:46 AM
    Quote from bastelhannes
    Bitte das nochmals kontrollieren, ob sich beide Zähler bei Cappuccinobezug erhöhen. Das hatte ich bisher anders aufgefasst, aber man lernt nie aus.
    Bei Entkalkung mit Durgol und kalkarmen Wasser würde ich Verkalkung ebenfalls als Ursache ausschließen.
    Kupplung zum Milchbehälter ist neu, dann wäre auch meine erste Vermutung die Alterung des Milchaufschäumers, wie bereits von @Heini-22 geäußert.
    Die Überprüfung der anderen möglichen Ursachen:
    Thermosicherung am Dampfboiler,
    Temperatursensor am Dampfboiler,
    unteres Magnetventil EV1 und
    oberes Magentventil EV2
    erfordern Messtechnik (Multimeter) und Erfahrung für die Gefahren, die daraus entstehen.
    Grüße TeKa
  • bastelhannes
    • December 12, 2025 at 7:15 PM
    Quote from TeKa
    Vielen Dank für die Einschätzung!
    Wo kann ich genaueres darüber lesen? Messtechnik (Multimeter) und Elektrotechnik-Studium vorhanden.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • December 12, 2025 at 7:55 PM
    Schaue mal unter "Downloads", da wird einiges erklärt.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • TeKa
    • December 13, 2025 at 10:52 AM
    Verschiedene Widerstandsmessungen an einer Delonghi ECAM
    Nochmals der Hinweis auf den Ratschlag von Heini-22 zum Austausch des Milchaufschäumers.
    Die Ansaugung der Milch erfolgt über eine Venturidüse.
    Durch Alterungseffekte am Kunststoff können Geometrieänderungen (Bohrungen, Anschlüsse, ...) auftreten, die zu verringertem Unterdruck und damit zu einer verringerten Ansaugleistung führen.
    Weitere Fehlerquelle könnte die Dampfproduktion sein:
    Thermosicherung am Dampfboiler:
    Am Dampfboiler liege zwei 318 °C Temperatursicherungen (bin nicht sicher, ob diese selbstrückstellend sind) in Reihe zur Heizung.
    Diese können altern und vorzeitig, also bei zu niedriger Temperatur auslösen, was zu einer zu geringen Temperatur des Dampfboilers und damit zu einem verringerten Dampfdruck führt.
    Teilenummer:
    5213216261
    Temperatursensor am Dampfboiler:
    Die neuen Temperatursensoren sind scheinbar nicht mehr so haltbar wie die älteren.
    Gerade an dem Dampfboilern mit höhrerer Temperatur treten häufiger Ausfälle und abweichende Widerstandswerte auf.
    Teilenummer:
    5213214061
    Ein Defekt an den Dichtsitzen der Magnetanker Magnetventilen ist nicht so einfach zu finden.
    [size=12]ACHTUNG! Bei diesen Arbeiten besteht Verbrühungsgefahr![/size][size=12][/size]
    Beim oberen Magnetventil (Druckentlastung für Dampfboiler) könnte man den schwarzen Schlauch zur Expansionskammer in eine hitzebeständiges Gefäß führen und sichern.
    Das untere Magnetventil kann man zerlegen und auf Beschädigungen des Dichtsitzes oder Ablagerungen untersuchen.
  • bastelhannes
    • December 13, 2025 at 9:29 PM
    Ich danke @Peter55 und @TeKa für all die sachdienlichen Hinweise! Milchbehälter ist bestellt, Plan B wäre dann durcharbeiten der Widerstandsmessungen mit Fokus auf die im letzten Post genannten Teile. Wenn die Ursache raus ist berichte ich natürlich.
  • bastelhannes
    • January 8, 2026 at 6:35 PM
    der Milchbehälter samt Schäumer-Aufsatz hat (wohl feiertagsbedingt) ziemlich lange gebraucht, um uns zu erreichen. Nach einigen Tagen Test kann ich nun aber zweifelsfrei sagen: ja, es lag an dem Ding. Die Maschine schäumt wieder wie am ersten Tag. Trotz einer sehr intensiven Untersuchung aller Einzelteile des alten Schaum-Aufsatzes kann ich allerdings bis heute nicht erkennen, welches Einzelteil nun eigentlich versagt hat.
    Ist aber letztlich auch relativ irrelevant, da man eh den gesamten Behälter samt Aufsatz als (leider nicht billige) Baugruppe bestellen muss und nirgends einzelne Teile erwerben kann :-\
    Trotzdem sind wir alle sehr glücklich, zum kalten Jahresbeginn wieder leckere, heiße Cappucinos ziehen zu können ;)
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • January 8, 2026 at 8:00 PM
    • #16
    Bei vielen, die das gleiche Problem hatten, hat am Ende der neue Milchbehälter das Problem beseitigt.
    Genau deshalb, da der Fehler so schlecht einzukreisen ist und auch noch der Milchbehälter dauernd das eigentliche Problem ist,
    habe ich an meiner ESAM die Produktion Milchschaum eingestellt.
    Gruß Peter :)
  • TeKa
    • January 8, 2026 at 11:00 PM
    • #17
    Danke für die Rückmeldung!
    Grüße TeKa
  • Dampf
  • Düse
  • Latte
  • Problem
  • Cappuccino
  • Problem bei Milchschaum
  • Milchschaum funktioniert nicht
  • Ecam 23.466.s
  • 1 Guest
