Magnifica S ECAM 22.110 B Kaffeesatzbehälter und Brühgruppe klemmt
  • garrthes
  • December 16, 2025 at 12:26 PM
  • garrthes
    nachdem die Kontrollleuchte "Kaffeesatzbehälter voll" aufgeleuchtet ist, wollte ich den Behälter normal entleeren. Jedoch lies er sich nicht rausziehen, auch nicht mit Gewalt. Dachte mir es liegt vielleicht daran, dass die Brühgruppe unten ist und auch nicht entfernt werden kann. Jedoch kann ich die Maschine weder ein- bzw. ausschalten sodass sie nach oben fahren und entfernt werden könnte. Hab auch den Komponenten-Wartungsmodus mit Dampf + 2 große Kaffe + Strom an starten wollen, jedoch tat sich da auch nix. Die Kafeesatz-Kontrolleuchte scheint ununterbrochen.
    Kann ich da was tun, oder muss ich die ganze Maschine zerlegen? :1f615:
  • TeKa
    • December 16, 2025 at 8:26 PM
    Hallo garrthes,
    das ist tatsächlich sehr merkwürdig.
    Bitte mal den Wasserbehälter entfernen und ein Foto in die geöffnete Serviceklappe machen.
    Dadurch ist eventuell ersichtlich, wie die Brüheinheit steht.
    Komplett zerlegen muss man die Maschine nicht.
    Es reicht die Rückwand und die linke Seitenwand zu entfernen.
    Man kommt dann an den Antrieb. Dadurch kann man mit viel kurbeln die Brüheinheit nach oben bewegen.
    Grüße TeKa
  • garrthes
    • December 17, 2025 at 10:25 AM
    Danke für den Kommentar TeKa! Anbei das Bild.
    Grundsätzliche Frage: stimmt meine Annahme überhaupt, dass der Kaffeesatzbehälter nur dann entfernbar ist, wenn die Brühgruppe oben ist? Oder ist das eigentlich unabhängig voneinander?
      • 154.54 kB
      • 675 × 900
  • TeKa
    • December 17, 2025 at 9:49 PM
    Der Kaffeesatzbehälter kann - normalerweise - immer entnommen werden.
    Bei Deiner Maschine ist vermutlich ein Problem aufgetreten, weshalb Delonghi eine Änderung an der Brüheinheit und am Kaffeesatzbehälter vorgenommen hat.
    https://komtra.de/delonghi-ersat…lautomaten.html
    An der Hinterkante wurde deshalb eine Aussparung eingefügt und die Zahnstange für den Stempel der Brüheinheit leicht angeschrägt.
    Durch ungünstiges aufeinandertreffen von Fertigungstoleranzen kann es scheinbar vorkommen, dass die Brüheinheit beim herunterfahren an der Hinterkante des Kaffeesatzbehälters hängen bleibt und dort blockiert.
    Aus dieser Position kommt die Maschine nicht mehr raus.
    Wie bereits oben beschrieben, muss die Maschine nicht komplett zerlegt werden.
    Man kommt dann an den Antrieb. Dadurch kann man mit viel Kurbeln die Brüheinheit nach oben bewegen.
    Der Antrieb muss nicht ganz nach oben, nur einige Millimeter, dann sollte die Kaffeesatzschale wieder entnehmbar sein.
    Ich hoffe der Triac zur Ansteuerung des Antriebs und der Antriebsmotor haben die Blockade überlebt.
  • garrthes
    • December 18, 2025 at 7:49 AM
    Quote from TeKa
    komtra.de/delonghi-ersatzteile…-kaffeevollautomaten.html
    Alles klar - danke für die ausführliche Beschreibung! Werd mir dann mal so ein Bitset besorgen. Wünsche noch frohe Feiertage!
  • garrthes
    • January 13, 2026 at 10:46 AM
    Tja - hab die Abdeckung entfernen können und auch die Brühgruppe wieder nach oben schrauben können um den Kaffeesatzbehälter zu entfernen. Jedoch tritt das Problem jedes Mal wieder auf. Sobald sich die Brühgruppe senkt verhakt sie sich erneut. Hab schon probiert ein Stück von der Rückwand des Kaffeesatzbehälters rauszuschneiden, aber bisher ohne Erfolg. Hat wer noch einen Tipp?
  • delsel
    • January 13, 2026 at 5:20 PM
    Ist da der Endschalter unten schon mal überprüft worden, ob er eventuell defekt ist?
    Es könnte sein das er aus dem Grund zu weit nach unten fährt und sich deshalb verklemmt.
    Ferner mal schauen, ob irgendwo was abgebrochen ist.
  • TeKa
    • January 13, 2026 at 8:49 PM
    Der Schlitten für die Brüheinheit wird durch einen Zapfen an dieser und durch eine Nut im Gehäuse geführt.
    Ist der Zapfen vielleicht aus der Führungsnut gesprungen?
    Bitte auch mal ein Foto der Zahnstange der Brüheinheit und der Tropfschale mit Aussparung einfügen.
  • garrthes
    • January 14, 2026 at 1:38 PM
    Aha! Hab's jetzt doch hinbekommen! Hab mir das Bild von dem Ersatzteil nochmals genau angesehen und den jetzigen Behälter noch mehr ausgeschnitten - und siehe da, jetzt klemmt nichts mehr!
    Vielen, vielen Dank nochmals TeKa für deine vorbildliche Hilfe!
  • TeKa
    • January 14, 2026 at 5:49 PM
    Gerne und Danke für die nette Rückmeldung!
    Grüße TeKa
