ESAM 04.111 Brühvorgang läuft unvollständig ab
  • Scheese
  • December 18, 2025 at 12:27 PM
  • Scheese
    Hallo, beim Durchforsten der Foren zur ESAM habe ich nix passendes gefunden, deshalb mache ich mal ein neues Thema auf:
    Ich habe hier ne ESAM04.120S die folgendes Problem hat: Nach dem Einschalten verhält sich die Maschine ganz normal, macht die Kontollfahrt mit der Brühgruppe und heizt auf. Anschliessend wechseln die LEDs vom Blinken zu "An". Drücke ich dann den Knopf für eine Tasse, fährt die Brühgruppe kurz in die Brühstellung, um nach einer knappen Sekunde wieder nach unten und anschliessend in die Grundstellung zurückzufahren. Das Mahlwerk läuft nicht, ebenso die Pumpe. Im Testmodus funktionieren alle Komponenten wie Sie sollen, auch die Endschalter oben und unten werden erkannt. Ist das ein Fehler bei der Reed-Platine oder kann auch irgendwas auf der Platine hin sein?
  • TeKa
    • December 18, 2025 at 5:36 PM
    Hallo Scheese,
    willkommen im Forum.
    Wurden an der Maschine irgendwelche Reparatur oder Überholungsarbeiten durchgeführt, z.B. entnehmbare Brüheinheit überholt / ausgetauscht, Dichtungen am oberen Brühkolben oder in der entnehmbaren Brüheinheit gewechselt, oder einfach nur die entnehmbare Brüheinheit leichtgängig gemacht?
    Grüße TeKa
  • Scheese
    • December 19, 2025 at 4:15 PM
    Hallo, als ich die Maschine bekam, hörte sich der Antrieb derart "gequält" an, dass ich dachte, die Schwergängigkeit der Brühgruppe sei die Ursache für den Fehler. Ich hab dann ne Revision der Brühgruppe durchgeführt und auch den O-Ring an der oberen Gruppe gewechselt, der Fehler ist aber geblieben.
  • TeKa
    • December 19, 2025 at 11:29 PM
    Ist bekannt, wieviele Bezüge die Maschine bereitet hat?
    Ich würde auf jeden Fall auch den oberen Brühkolben revidieren.
    Schwarzen Druckentlastungschlauch zwischen oberem Brühkolben und Druckentlastungskammer auf Durchgängigkeit prüfen und reinigen.
    Encoder-Reset durchführen.
    Dieser sollte nach allen Arbeiten an schwergängigen Brüheinheiten durchgeführt werden.
  • Scheese
    • December 20, 2025 at 11:34 AM
    Danke für die Tipps, dann muss ich mal nachsehen, ob ich noch alle Dichtungen für's "Oberteil" da hab. Die Maschine hat übrigens knapp 11500 Bezüge.
    Ich hab trotzdem schon mal den Encoder-Reset durchgeführt, hat sich aber nix geändert.
    Dann hab ich noch eine Besonderheit vergessen, die auch sehr merkwürdig ist: Wenn ich auf die Bezugstaste drücke, geht erstmal nur die LED an, erst beim zweiten Drücken startet dann der (unvollständige) Brühvorgang. Könnte das nicht auch eher auf einen Defekt in der Steuerung hindeuten?
  • TeKa
    • December 21, 2025 at 12:37 AM
    Frage, steht der Drehknopf für die Kaffeestärke vielleicht auf Links-Anschlag - vorgemahlenes Pulver?
  • Scheese
    • December 21, 2025 at 10:01 AM
    Nein, stand die ganze Zeit genau mittig.
  • TeKa
    • December 21, 2025 at 3:21 PM
    Zeigt die Maschine irgendwelche Fehlermeldungen an?
    Ich vermute mal, dass nach dem Abbruch die LED für die Tropfschale blinkt?
    Bei den ganzen Delonghi mit Drehknöpfen kann es nach vielen Betriebsjahren zu einem Bruch der Achse unter dem Knopf kommen.
    Der Drehknopf verhält sich noch ganz normal, hat aber keine Verbindung mehr zum darunterliegenden Potentiometer.
  • Scheese
    • December 22, 2025 at 4:55 PM
    Die Maschine startet ganz normal nach dem Einschalten. Wenn ich - nachdem die LEDs für 1 und 2 Tassen auf Dauerleuchten geschaltet haben auf einen der beiden Taster ( 1 oder 2 Tassen) drücke, passiert gar nix. Erst beim 2. Drücken startet der unvollständige Brühvorgang. Wenn das durch ist, schaltet die Maschine wieder auf normalen Betriebszustand, d.h. LEDs 1 und 2 Tassen an, keine Störung. (Beim Test funktionieren die LEDs aber alle.)
    Jetzt hab ich mir mal Pulverkaffee besorgt: das funktioniert einwandfrei, auch beim ersten Drücken. Hinterher aber wie oben beschrieben...
  • Scheese
    • December 22, 2025 at 4:56 PM
    Zu der Potis: die funktionieren korrekt, beim Funktionstest werden die LEDs damit korrekt geschaltet.
  • TeKa
    • December 22, 2025 at 6:09 PM
    Das ist alles sehr seltsam!
    Die Maschine schaltet das Mahlwerk nicht ein.
    Blinkt die Entkalkungs-LED?
    Das ist auch die Fehlermeldung, wenn Kaffeebohnen nachgefüllt werden müssen.
    Wie alt ist die Maschine?
    Falls nicht bekannt bitte mal den silbernen Aufkleber hinter dem Wassertank fotografieren und einstellen.
    Daraus ist das Produktionsdatum ersichtlich.
    Sind Elektrokenntnisse und ein Messgerät (Multimeter) vorhanden?
  • Scheese
    • December 22, 2025 at 9:55 PM
    Das Gefühl einer gewissen Seltsamkeit beschleicht mich bei dieser Maschine allerdings auch. Ich bin übrigens sehr froh dass Deine/Ihre Unterstützung noch da ist!
    Wie gesagt, es blinkt keine LED, auch nicht die für die Entkalkung. Wie alt die Maschine ist, weiss ich nicht. Wenn die Angaben im Komtra-Shop stimmen, ist die Leistungsplatine von der Nummer her nach 2014.
    Elektronikkenntnisse und Messgerät sind vorhanden, Foto vom Aufkleber anbei.
      • 234.04 kB
      • 1,195 × 899
  • TeKa
    • December 22, 2025 at 10:54 PM
    DP140123 - Produktionsdatum 23.01.2014
    Maschine hat also noch keine Schmelzsicherung für das Mahlwerk.
    Läuft das Mahlwerk im Test-Modus?
    Mit Multimeter bitte mal den Widerstand des Motors messen.
    Bei dem Produktionsdatum bin ich mir sehr sicher, dass es sich bei der Maschine um ein ESAM 04.110 EX:1 handelt.
    Also eine Maschine mit dem neuen Boiler aus den ECAM-Maschinen.
    Edited once, last by TeKa (December 22, 2025 at 10:59 PM).
    • December 23, 2025 at 10:09 AM
    ESAM 3200.S Bedienplatine getauscht, jetzt mahlt sie keinen Kaffee mehr ERLEDIGT
    Hier leider ohne Abschlußbericht :1f621: : ESAM 4000 b ex.1 Kaffeebezug mit Bohnen nein, mit Pulver problemlos
  • Scheese
    • December 23, 2025 at 12:30 PM
    Mahlwerk läuft im Testmodus ganz normal. Der Widerstand des Motors liegt bei knapp 78 Ohm. Laut Typenschild ist es ne ESAM 04.120 S.
  • TeKa
    • December 23, 2025 at 4:22 PM
    • #16
    Irgendwo in einem Forum hat jemand mal das vorgeschlagen:
    Bei einigen Fehlermeldungen sollten Sie die DeLonghi auf die Werkseinstellungen zurücksetzen – also resetten.
    - Nehmen Sie die Maschine als erstes vom Strom. Der sicherste Weg ist, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
    - Danach halten Sie gleichzeitig die Tasten "Ein/Aus", "Eine Tasse" und "Zwei Tassen" gedrückt.
    - Stecken Sie den Stecker der DeLonghi Magnifica wieder in die Steckdose.
    - Blinkt die Anzeige für "Eine Tasse", "Zwei Tassen" und "Dampf" zugleich, können Sie die Tasten loslassen.
    - Der Kaffeevollautomat setzt sich nun auf die Werkseinstellungen zurück.
    Ist der Vorgang beendet, blinken die LED-Anzeigen nicht mehr.
    Ansonsten hilft, wie von Stefan vorgeschlagen, der Austausch oder die Neuprogrammierung der Leistungsplatine
  • Scheese
    • December 23, 2025 at 4:45 PM
    • #17
    Das Resetten hat nix gebracht - hatte ich auch schon vorher mal probiert. Dann muss ich doch mal den Besitzer der Maschine kontaktieren und ihn fragen, ob er noch in ne neue Leistungselektonik investieren will.
    Wenn ja, werde ich mich auf jeden Fall nochmal melden und berichten, wie es gelaufen ist. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank - auch an Stefan - und Frohes Fest!
  • 2 Guests
