Primadonna s evo kein Heiswasser
  • CalibraTraum
  • December 26, 2025 at 10:53 AM
  • CalibraTraum
    Hallo zusammen, meine Eltern hatten sich aufgrund des Fehlers „Zu fein gemahlen“ übereilt eine neue Kaffeemaschine gekauft, und wollten ihre alte dann entsorgen.
    Nun hab ich mir dieser angenommen.
    Die genaue Bezeichnung finde ich nirgends.
    Es steht lediglich Primadonna Evo S und ist von 2019.
    Den Fehler konnte ich nach Recherche finden.
    Der Sieb der Brühgruppe war komplett zu.
    Nun habe ich die zerlegt und komplett gereinigt, funktioniert soweit.
    Beim anschließenden entkalken habe ich festgestellt das aus dem Heisswasserauslauf kein Wasser kommt, dieses läuft direkt in die Auffangwanne.
    Hab gelesen das evt ein Magnetventil defekt oder verkalkt sein könnte.
    Es sind 3 Stück verbaut wie ich sehen konnte.
    Gibt es da einen bestimmtes welches hervorsticht?
    Im Anhang habe mal Bilder der Ventile eingestellt.
    Vielen lieben Dank schonmal für eure Hilfe und Unterstützung!
    Gruss
      • 162.59 kB
      • 899 × 674
      • 136.25 kB
      • 899 × 674
  • TeKa
    • December 26, 2025 at 2:40 PM
    Hallo und willkommen im Forum.
    Die genaue Bezeichnung der Maschine steht unten auf dem Boden der Maschine.
    Diese bitte durchgeben.
    Dann bitte auch mal die Daten aus dem Statistik-Menü auslesen und durchgeben.
    Bei dem Fehlerbild, sollte das vordere der oberen Magnetventile defekt sein. Oben ist ein schwarzer Schlauch draufgesteckt.
    Teilenummer:
    5213214031
    Bei den üblichen Verdächtigen:
    https://komtra.de/delonghi-ersat…lautomaten.html
    Oder
    https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…ten::10313.html
    Grüße TeKa
  • CalibraTraum
    • December 26, 2025 at 8:37 PM
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Die Daten:
    Kaffee gesamt: 12301
    Milch gesamt: 5291
    Wasser gesamt: 4609
    Entkalkungen: 115
    Filter gesamt: 0 (wurden laut Aussage gew)
    Clean gesamt: 1409
    Modell: ECAM516.45MB
    Bestellt wurde das o.g. Ventil, Dichtungen, Klammern, Wasserfilter und ein Wartungsset für die Brüheinheit.
  • TeKa
    • December 26, 2025 at 10:28 PM
    Damit hätte der obere Brühkolben ca. 17600 Bezüge bereitet.
    Nach meiner Erfahrung hat der obere Brühkolben eine Lebensdauer von ca. 20.000 Bezügen.
    Mein Rat wäre den oberen Brühkolben zu ersetzen.
    Bei ca. 3000 Bezügen im Jahr ist sonst eventuell nächstes Jahr nochmals eine große Reparatur fällig.
  • CalibraTraum
    • December 27, 2025 at 6:41 PM
    Vielen Dank, der obere Brühkolben kostet ja nicht nicht die Welt mit knapp 40€, da warte ich bis er wirklich den Geist aufgibt und dann wechsle ich.
    Was sind die typischen Anzeichen für einen def. Kolben?
    Das Ventil hab ich nun ausgebaut und bestromt, da passiert nichts.
    Danke und Gruß
  • delsel
    • December 28, 2025 at 12:38 AM
    Quote from CalibraTraum
    Mit wieviel Volt, 230?
  • CalibraTraum
    • December 28, 2025 at 10:52 AM
    Ja, steht ja drauf.
  • delsel
    • December 28, 2025 at 4:14 PM
    Gut, dann ist es defekt, hätte sonst auch der steuernde Triac gewesen sein können.
  • CalibraTraum
    • December 30, 2025 at 6:01 PM
    Kurze Rückmeldung:
    Der Vollautomat funktioniert wieder einwandfrei!
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten und Informationen :1f44d:
