ich habe seit langem diese alte CS5200 im Keller stehen, damals mit dem Problem "irgend was mit der Heizung" bekommen. Diese will ich jetzt wieder fit machen, Freunde können sie brauchen.
Die Pumpe habe ich überholt, Kugel und Dichtung (die alte war schon recht steif), also Wasser geht durch. Nach dem Einstecken schnurrt sie kurz, nach dem Einschalten fährt die Brühgruppe in Position, also nach oben, so wie ich es von meiner Esam5500 kenne, bereit zu spülen wenn das Wasser warm ist. So bleibt sie dann, sie geht nicht weiter. Nach geraumer Zeit leuchtet dann auch das Dreieck bei den Tasten, Tasse einzeln und doppelt leuchten oder blinken direkt nach dem einschalten. Der Thermoblock wird nicht warm, mit der Hand getestet. Wasser kommt aus der Dampfdüse.
Ich hoffe mein Multimeter spinnt nicht, nach Anleitung von hier gemessen, Heizung, egal ob ein oder ausgesteckt kein Wert, Temp Sensor am Stecker gemessen kein Wert, die beiden Tempsicherungen haben Durchgang, ist auch geringer Wiederstand messbar, also Multimeter sollte funktionieren.
Nach einiger Recherge habe ich hier gelesen, das ist im Herzen eine Esam 3200, ich hoffe das stimmt, der Thermoblock sieht nach Esam aus.
Ich hätte mir jetzt einen Thermoblock 5mm für die 3200 bestellt, dazu ein Anschlussset oder die Raccord mit Zubehör einzeln, dazu Dichtungen für die Brühkolben und Druckleitungen, müsste ja über 15 Jahre alt sein und wenn sie eh schon zerlegt ist... und einen neuen Wasserfilter.
Wenn sie dann wieder rennt wird sie gereinigt und geschmiert.
Sind meine Gedanken soweit richtig oder habe ich etwas Übersehen?
Schon mal Danke für die Hilfe und einen guten Rutsch,
Markus
