Magnifica Evo ECAM 292.81 Ex:2, Heißwasser ja, Kaffee nein
  • NoCoff
  • January 8, 2026 at 5:57 PM
  • NoCoff
    Hallo erstmal an alle in diesem Forum, und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026. Ich habe mich schon etwas durchgelesen hier im Forum, konnte aber leider mein Problem noch nicht lösen. Ein Rat oder Tipp von euch wäre wirklich klasse. Die Kiste macht mich langsam fertig. Wie bereits kurz beschrieben kommt Heißwasser ganz normal aus der Maschine, aber halt kein Kaffee mehr. Die Kiste ist ca. 1 1/4 Jahre alt und wird auch täglich benutzt. Unsere Wasserhärte liegt bei ca. 5°dH. Die Maschine kann ich mittlerweile mit geschlossenen Augen zerlegen. Die Schläuche sind alle tip top sauber. Die Brühgruppe auch. Der Brühkolben ebenfalls. Wenn ich Kaffee ziehen will landet das Wasser komplett im Auffangbehälter. Nun meine Frage dazu. Wann oder wer leitet das Wasser zu dem Behälter? Sitzt da ein Überdruckventil oder ähnliches, oder ist das 3 Wege-Magnetventil dafür zuständig? Nebenbei, ja hab schon 5 mal entkalkt mit Ecodecalc. Leider ohne Erfolg. Ist das eventuell was mechanisches? Für Rat wäre ich echt dankbar oder ein Verweis zu dem gleichen Problem. Bin kurz davor mit einen neuen Brühkolben zu bestellen aus Frust. Nur blöd wenn es an was anderem liegt ;)
    Danke schon mal im Voraus.
    Grüße
    Daniel
  • delsel
    • January 8, 2026 at 10:15 PM
    Moin,
    den Brühkolben würde ich in jedem Fall mal genauer anschauen, ob er noch in Takt ist, sprich Dichtungen prüfen und ob das Steigrohr unbeschädigt ist, (Risse/Brüche).
    Danach sollte erst entschieden werden, ob Neu oder ggf. nur defekte Teile getauscht werden können.
    Das 3 Wege-Magnetventil wäre dann sicherlich auch zu überprüfen.
  • TeKa
    • January 9, 2026 at 12:45 AM
    Hallo Daniel,
    willkommen im Forum.
    Dieses Fehlerbild kann eigentlich nur durch das mechanische Umschaltventil im oberen Brühkolben verursacht werden.
    Warum wurde die Maschine noch in der Garantiezeit zerlegt?
    Wieviele Bezüge hat die Maschine?
    Wird mit der Maschine häufiger Milchschaum produziert?
    Grüße TeKa
  • NoCoff
    • January 10, 2026 at 2:58 PM
    Hi delsel und TeKa,
    Danke für die Tipps. Habe die Maschine privat abgekauft. Da gab’s keine Rechnung.
    Bezüge muss ich nachschauen. Aber rechne mal locker 5 bis 7 St pro Tag über die gesamte Zeit. Geschätzt 3000 sind es.
    Und ja Latte wird täglich durchgejagt.
    Ist das Umschaltventil das schwarze Teil mit der Feder im inneren?
      • 377.36 kB
      • 1,200 × 900
  • TeKa
    • January 10, 2026 at 4:26 PM
    Hallo Daniel,
    hier eine Erklärung über die Funktionsweise des oberen Brühkolben:
    https://komtra.de/forum/index.ph…stungsschlauch/
    Tut mir leid das sagen zu müssen, aber diese Maschinen sind für häufigen Bezug von Milchschaum nicht geeignet! :1f622:
    Delonghi ruiniert gerade seinen guten Namen bei Kaffeeautomaten mit einer ganzen Reihe von bescheidenen Maschinen mit einer Billig-Konstruktion.
    Davon betroffen sind die ECAM 29X ; ECAM 22x; ECAM 25X und alle ECAM mit der Endung EX:4.
    Alle diese Maschinen haben nur einen Boiler für Kaffeebezug bzw. Getränke mit Milchschaumbezug.
    Für die Produktion von Milchschaum muss der Dampf durch den oberen Brühkolben durch das mechnische Umschaltventil geleitet werden.
    Dadurch werden der Kunststoff und die Dichtungen des mechanischen Umschaltventils massiv beansprucht und altern sehr schnell.
    In den letzten Monaten sind von den betroffenen Maschinentypen gehäuft Geräte in diesem und anderen Foren aufgetaucht.
    Das Fehlerbild entspricht genau dem oben beschriebenen, der Fehler tritt bereits kurz nach der Garantiezeit und nicht selten unter 5.000 Bezügen auf.
    Für die Reparatur muss meist der obere Brühkolben getauscht werden, weil die Deckplatte des mechanischen Umschaltventils abgerissen ist.
    Dies gibt es nicht einzeln.
    Wenn der Milchaufschäumer nicht genutzt wird, dann kann die Maschine sehr lange halten.
    Ich wärme die Milch in der Mikrowelle vor und schäume mit einem Akkumilchaufschäumer - geht schnell und zuverlässig.
    Meine ECAM ist 10 Jahre alt hat jetzt über 22.000 Bezüge, eine Wartung und einen neuen oberen Brühkolben und funktioniert wie am ersten Tag;-)
    Grüße TeKa
  • NoCoff
    • January 10, 2026 at 6:53 PM
    Hi TeKa,
    Danke für die Top Erklärung !!! Hatte das auch anfangs im Verdacht. Ist ja nicht viel dran an Technik was es noch sein könnte. Ich suche das passende Teil
    raus und bestelle den Brühkolben. Dann brächte ich noch einen letzten Tipp. Kann jemand einen Shop empfehlen?
    • January 11, 2026 at 8:45 AM
    Komtra.de, zuverlässig und schnell
  • TeKa
    • January 11, 2026 at 11:47 AM
    https://komtra.de/bruehkolben-de…ollautomat.html
    Von der Bezeichnung im Link nicht verwirren lassen!
    Der Link führt zu einem oberen Brühkolben für die ECAM.
    https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…CAM::10647.html
    Edited once, last by TeKa (January 11, 2026 at 2:55 PM).
  • Heini-22
    • January 11, 2026 at 2:46 PM
    Quote from Stefan
    BND Juraprofi auch. :1f609:
    • January 11, 2026 at 5:53 PM
    [/quote]BND Juraprofi auch. :1f609:
    [/quote]Klar, jeder von uns hat eigene Erfahrungen
  • NoCoff
    • January 13, 2026 at 7:32 PM
    Hi zusammen,
    ich hatte den Brühkolben bei Komtra.de angefragt. Waren sehr hilfsbereit und schnell :1f44d-1f3fc: . Das einzige Problem das ich jetzt noch habe ist, das es den Brühkolben nicht gibt. Keiner der Lieferanten kennt das Teil und bei Delonghi ist es auch nicht gelistet. Ich frage jetzt noch bei Juraprofi an, Male mir aber keine Chancen aus. Ist schon kurios das Ganze. Wenn es blöd läuft muss eine halt neue Maschine her :1f937-1f3fb: ‍♂️Ich poste mal das Typenschild meines Brühkolbens. Vielleicht kann eventuell einer von euch etwas damit anfangen. Komtra.de meinte das laut Explosionszeichnung es dieser Kolben sein müsste AS00002674.
    Grüße :270c-1f3fc:
      • 298.59 kB
      • 1,200 × 900
  • Heini-22
    • January 13, 2026 at 8:31 PM
    Quote from NoCoff
    Hi zusammen,
    Grüße :270c-1f3fc:
    Interessanter Aussage des Händlers..... Lass ich jetzt mal so stehen.
    Die oberen Brühkolben der ECAM-Baureihen sind alle GLEICH! Einziger Unterschied ist die Länge des Schlauchs vom Brühkolben zum Kaffeeauslauf.
    Nimm irgendeinen ECAM Brühkolben, benutze den alten Schlauch, oder bestell dir 1 Meter Schlauch dazu. Gibt es auch so im Netz 3 x 5,5.
  • TeKa
    • January 13, 2026 at 8:42 PM
    Ich kenne das auch nur, wie es Heini-22 geschrieben hat.
    Die Artikelnummer AS00002674 hatte ich übrigens oben bei Komtra verlinkt.
    Ich bestelle immer nur den günstigsten ECAM Brühkolben und die alten Schläuche bleiben drinnen ;)
    Die neuen Schläuch schauen nach einem halben Jahr Kaffeebezug wieder genauso aus, wie die alten Schläuche.
  • NoCoff
    • January 18, 2026 at 8:40 PM
    Hallo zusammen. Hab den Brühkolben bestellt und eingebaut. Uns siehe da, sie funktioniert wieder. Der Haussegen hängt wieder gerade. Danke vielmals an euren Support :1f44d:
