  5. WMF
Timeout Niveau" bei der WMF 1000s
  • KaffeeAchim
  • January 23, 2026 at 8:00 PM
  • KaffeeAchim
    Hallo, beim einschalten fährt die Brüh Einheit runter, und füllt sich mit Wasser was dann unten aus der Maschine in den Auffang läuft.
    Das Magnetventil , unterm Satzbehälter, klickt beim einschalten.
    Das Wasser kommt aus dem Anschluss. Nach etwa 15 Sekunden erscheint dann die Meldung Timeout und man kann die Maschine nur noch ausschalten.
      • 314.68 kB
      • 675 × 900
      • 260.19 kB
      • 675 × 900
  • Rucsackindianer87
    • January 24, 2026 at 7:33 AM
    Dann hat wohl der Transistor der das Brühgruppenventil schaltet einen Kurzschluss.
  • KaffeeAchim
    • January 24, 2026 at 9:55 AM
    Okay danke. Also die Hauptplatine, oder ? Kann ich das überprüfen bzw. an was könnte das noch liegen ?
  • Rucsackindianer87
    • January 25, 2026 at 8:22 AM
    Du könntest das Brühgruppenventil ausbauen und reinigen. Vielleicht schließt es nicht richtig. Das wäre mal der günstigste Schritt.
    Auf der Hauptplatine sind Transistoren. Die kann man messen. Du müsstest nur schauen an welchen Kontakt der Platine das Kabel des Brühventils geht und dort den Transistor messen.
    Dann hast du Gewissheit.
    Dein Niveau Fehler ist nur eine Begleiterscheinung. Die Maschine muss in einer bestimmten Zeit den Dampfboiler gefüllt haben, sonst kommt die Fehlermeldung.
    Bei dir geht das Wasser nicht in den Boiler, sondern drückt sich über die Brühgruppe raus.
  • KaffeeAchim
    • January 27, 2026 at 7:17 PM
    Super das war es. Die Fehlermeldung ist weg und Wasser läuft auch nicht mehr aus. Das Ventil war verschmutzt!
    Sie läuft jetzt an und will die Reinigung starten, bleibt jedoch bei Wassertank auffüllen hängen, obwohl dieser voll ist. Schauen mir das die Tage mal an, wenn ich wieder Zeit habe. Vermute das ein Kontakt hängt. Komisch nur das auf dem Display Wassertank auffüllen doppelt erscheint, als auf dem Zweizeiler oben und unten. Ist das normal bei der 1000s? Bei meiner WMF 1000 Pro ist das nicht so.
    Quote from Rucsackindianer87
  • KaffeeAchim
    • January 27, 2026 at 7:28 PM
    habe gerade gelesen das es am Füllstandsensor liegen soll.
    Kann man den testweise überbrücken?
  • Achim
    • January 27, 2026 at 9:04 PM
    Hast du alles gemacht was geschrieben wurde ? Das Kabel von der Füllstandsonde (ist kein Sensor) kannst du abziehen dann sollte der Boiler gefüllt werden, was in deinem Fall aber nix bringt.
  • KaffeeAchim
    • January 27, 2026 at 10:39 PM
    Quote from Achim
    versteh deine Frage nicht wirklich, was meinst du mit alles? Der Fehler lag am Brühgruppenventil . Die Brüheinheit läuft nicht mehr voll und die Meldung Timeout ist auch nicht mehr .
    Okay werde das Kabel mal abziehen und schauen was dann passiert.
  • Achim
    • January 28, 2026 at 7:36 AM
    Hast du 2 WMF 1000er ? Oder rep. WMF Maschinen ?
  • KaffeeAchim
    • January 28, 2026 at 9:42 AM
    Quote from Achim
    ja zwei. Die defekte habe ich so bekommen und stelle mir die in die Ecke , wenn fertig, als Reserve.
    Schraube aber nur aus Hobby.
  • Rucsackindianer87
    • January 28, 2026 at 10:38 AM
    Die die Füllstandssonde könnte sehr verkalkt sein, dass die Erkennung nicht mehr funktioniert.
    Schraub die mal raus und mach sie sauber.
  • Achim
    • January 28, 2026 at 3:30 PM
    Wenn die Füllsonde verkalkt wäre würde der Boiler überfüllen.
    Ich würde eher auf einen Defekt in der Wasserfüllungerkennung für Wassertank tippen.
    Weiss aber nicht ob der die kleine Platine für Wasser verbaut hat.
  • KaffeeAchim
    • January 28, 2026 at 5:54 PM
    Quote from Achim
    Habe ich gerade mal ausgebaut. Das ist die Platine. Kann ich den Anschlüssen etwas brücken oder simulieren mit einem Widerstand damit er denkt das der Tank vol ist? Wenn nicht hat einer eine Bezugsquelle?
      • 157.98 kB
      • 899 × 674
  • sc-6000
    • January 28, 2026 at 8:13 PM
    das wird nicht funktionieren. Die Messmethode der 800er Steuerung (und dazu gehören auch die 1000S) arbeitet nach dem Prinzip der kapazitiv Füllstandsmessung.
    Daraus berechnet die FW den Füllstand in ml.
    Das Ganze funktioniert auch nicht wenn der Deckel auf dem Tank fehlt......
    Bezugsquelle: Schau mal bei www. caffe-limes.de unter dem Suchbegriif
    [size=10]Füllstandsensor Wassertank WMF 800-1000[/size]
  • Rucsackindianer87
    • January 29, 2026 at 8:03 AM
    Das Prinzip mit dem Magnet im Tank hat wohl zu gut funktioniert....
  • KaffeeAchim
    • January 29, 2026 at 9:15 AM
    • #16
    Quote from sc-6000
    [size=10]Füllstandsensor Wassertank WMF 800-[/size]
    okay dann haben wir den Fehler. Der Deckel war bei der Maschine nicht dabei und der Schalter der überprüft ob der Wassertank steckt ist manipuliert. Werde mir mal einen bauen und gucken ob die Maschine dann Ruhe gib.
  • KaffeeAchim
    • January 29, 2026 at 9:18 AM
    • #17
    sehe ich auch so. Warum muss man das mit Kapazitätsänderung messen? Da hatte wohl ein Entwickler Langeweile ……..
  • Achim
    • January 29, 2026 at 12:17 PM
    • #18
    Verstehe nicht das wenn man an Maschinen rumbastel tund nicht sieht das Teile fehlen. Also Leut wenn ihr schon versucht Maschine zu rep. dann schaut wenigstens nach ob auch alle Teile da sind wo sie hingehören.
    Da sucht man Fehler wo keine sind und weiss zum Schluss nicht mehr weiter.
  • KaffeeAchim
    • February 1, 2026 at 11:22 AM
    • #19
    Hier mal ein kurzes Update. Die Meldung mit dem Wasserstand ist vom Tisch. Das Problem war, das ich den Schalter gebrückt hatte, der merkt ob der Tank steckt da der Deckel fehlt. Also Brücke raus, Tank ziehen und wieder rein, und die Reinigung lief bis zu Ende durch.
    Die kapazitiv Füllstandsmessung konnte ich auch umgehen! Kabel abgezogen!
    Das Problem was ich jetzt noch habe ist das das Sieb vom Kolben zu ist. Werde es mal mit Kaffeefettlöser probieren ansonsten baue ich ein Sieb von Saeco ein.
    Zu meiner Hauptmaschine …. Die läuft wie geschmiert! Was mich nur immer störte war, das sie ca 3 Minuten zum aufheizen braucht. Blöd wenn man in der 1 Etage schläft, dann runter laufen muss . ….. einschalten…… warten….warten…. warten…. Kaffe ziehen und wieder hoch ins Bett. Trinke den ersten Kaffee immer gerne im Bett. :1f600:
    Geht jetzt mit Alexa und einem Shelly Plus 1
    Alexa Kaffeemaschine an. 3 Minuten später gehe ich runter und ziehe mir den Kaffee :1f60e:
  • Achim
    • February 1, 2026 at 11:25 AM
    • #20
    Wenn ich schon Alexa höre könnt ich k....
