Jura F70 Wasser kommt nicht aus den Kaffeeauslauf
  • Hallo zusammen, ich möchte mich an euch wenden, da ich Probleme mit meiner Jura F70 habe.
    Die Maschine mahlt den Kaffee ganz normal und bereitet den Brühvorgang vor.
    Allerdings läuft das Wasser nicht in die Tasse und es kommt nichts mehr vorne raus, auch nicht beim Spülvorgang.
    Wasser und Dampf funktionieren zwar aus der rechten Düse, aber der Kaffeebezug klappt nicht. Aus den Schlauch der oben aus Brüheinheit kommt und in den Kaffeeauslauf geht, sieht man auch nix hochlaufen.
    Alles landet in Ablaufschale Wasser und Kaffeepad.
    Die Brüheinheit habe ich schon zerlegt, mit neuen Dichtungen versehen und gereinigt, aber das Problem besteht weiterhin.
    Wenn man vorn reinschaut nach vorgang sieht man kein wasser direkt von Drainagenventil runterlaufen, dass Wasser (Wasserdampf) scheint eher aus der mitte von der Brüheinheit zu kommen.
    Hat jemand Lösungsvorschläge?
    Edited once, last by burns2402 (February 11, 2026 at 6:35 PM).
    wenn das Wasser mittig aus dem Bereich der Brüheinheit austritt, wurde entweder beim Überholen der Brüheinheit ein Fehler gemacht (z.B. eine falsche Dichtung am Steigröhrchen des Drainageventils eingesetzt, unteren Kolben falschrum eingesetzt...), oder es kann auch ein Riss am Brühzylinder aufgetreten sein - in dem Fall muss die Brüheinheit ersetzt werden.
    Falls es eher links aus dem Auslauf des DVs kommt, wird die weiße Kappe auf dem Ventilstößen des DVs defekt sein.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
    Edited 2 times, last by BlackSheep (February 28, 2026 at 7:54 AM).
  • Hallo Blacksheep,
    danke für deine Antwort!
    die Jura hat funktioniert bis zu letzt, bis in arbeit mehrere kollegen mehr kaffeee getrunken haben , und auf einmal tritt dieses problem auf.
    und nach revidieren von Brühgruppe auch gleiche Problem.
    also nicht falsch zusammen gebaut .
    ja brauch ich wahrscheinlich ne neue oder?
    hab heut druckventil getauscht weil war porös aber gleiche problem.
    gibts noch andere Ansätze ?
  • [size=12]und moin erst mal !
    Kann auch sein, dass ein Defekt am Drainageventil vorliegt. Wenn die weiße Kappe auf dem Stößel des Drainageventils locker ist ( z.B. gerissen ) , läuft das Wasser aus dem Thermoblock nicht in die Brühkammer hinein, sondern landet vorher in der Abtropfschale. Dann landet auch das gemahlene Kaffeepulver trocken im Tresterbehälter. Lösung : entweder neues Drainageventil einbauen oder altes Drainageventil durch "Aufschlagen" einer Alukappe reparieren. Dazu gibt es im Netz Anleitungen.
    Wolfgang[/size]
    habe heut nochmal die ganze Brüheinheit zerlegt und angeschaut sehe kein Haarriss oder sowas alle dichtungen hatte ich ja schon durch blaue dichtungen ersetzt. Drainagenventil habe ich schon eine alukappe drauf .
    Hab nach der nichterfolgten Spülung vorn reingeschaut und es ist eher auf der linken seite über den Drainagenventil etwas wasserdampf.
    werd morgen mal den stellmotor anschauen wo in Drainagenventil reindrückt . oder kann das keine lösung sein ?
    bitte um mithilfe !
    danke
  • und moin noch mal !
    Die Stößellänge + weiße Kappe ( oder + Alu- Kappe ) muss genau 53 mm betragen. Miss das mal mit einer Schieblehre nach !
    Wolfgang
  • werd morgen mal den stellmotor anschauen wo in Drainagenventil reindrückt . oder kann das keine lösung sein ?
    eher seltsam - die F70 hat keinen Stellmotor sondern einen Schlagmagneten...
    BS
  • Wenn der nicht dauerhaft betätigt ist (wegen einer defekten Elektronik)bringt das eher nichts.
  • Hallo zusammen,
    hab Fehler gefunden dank " Nordbruch " !!!!
    Die Platikkappe vom Drainagenventil hat nicht mehr auf stange gehalten. war defekt.
    habe diese zwar durch alu Kappe ersetzt, aber nicht auf 53 mm eingedrückt nur aufgesteckt bis nicht weiter ging und fertig.
    Man muss eher mit schraubstock einpressen. eingepresst auf 53 mm und es funktioniert wieder alles .
    DANKE AN ALLE
    schön, dass es wieder geht. Wobei das doch sehr mysteriös ist. Deine Fehlerbeschreibung passt nicht zum Fehler. Wenn die Kappe nicht weit genug aufgeschlagen ist, läuft das Wasser links aus dem Ablaufschnörpfel des DVs und. nicht „mittig aus der Brüheinheit“, wie angegeben war.
    BS
  • HÄ?
    Das hatte ich ja nach noch,als erfolgter zerlegung geschrieben . am anfang war nur ersteindruck
    "Hab nach der nichterfolgten Spülung vorn reingeschaut und es ist eher auf der linken seite über den Drainagenventil etwas wasserdampf."
    Denke fehlerbeschreibung war korrekt
    Edited once, last by burns2402 (February 27, 2026 at 11:46 PM).
    ich hatte blöderweise einen Schreibfehler in meinem ersten Beitrag und habe von DV-Auslauf rechts geschrieben, obwohl er natürlich links ist (nun verbessert).
    Wenn Du mal wieder so ein Problem hast, dann Tresterschale und Tresterbehälter rauslassen, den Microschalter vorne rechts der sonst von der Tresterschale betätigt wird mit einem Lineal o.ä. drücken und einen Bezug oder Spülen starten. Dann siehst Du genau wo Wasser autritt und musst nicht von irgendwelchem "rumdämpfeln" von dem Du ausschließlich geschrieben hast auf einen Ort tippen wo es auslaufen könnte, sonst siehst es ganz genau.
    BS
    Erst mal Glückwunsch dass alles wieder funktioniert ! Ich mache das Aufbringen der Alu- Hülse auch immer mit Hilfe eines Schraubstockes und einer Schieblehre. Aber auf ganz genau 53mm kriege ich das auch nicht immer hin.
    Wolfgang
