ESAM 5550 - Problem mit Brühgruppe seit Wartung
  • errazoor
  • February 16, 2026 at 10:28 AM
  • errazoor
    Modell: ESAM 5550 | Baujahr: ca. 2015 | Anzahl Bezüge: 13500 | Entkalkungsmittel: Amidosulfon
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? Ja | Messgerät vorhanden? Ja
    ich habe vor kurzem alle Dichtungen erneuert, im Gegensatz zum letzten mal habe ich dieses mal die sogenannten "Premium"-Dichtungen genommen (teurer und blaue Farbe anstatt rot).
    Bei Zusammenbau der Brühgruppe bin ich wie immer nach Anleitung vorgegangen, O-Ringe wurden auch mit lebensmittelechtem Silikonfett gefettet (lag dabei).
    Jetzt habe ich folgendes Problem: Die Brühgruppe bzw. der Kolben "läuft" offenbar nicht mehr richtig. Festgestellt habe ich nach 20-30 Bezügen ein "gequältes" Fahrgeräusch. Der Kaffee war dünner als sonst und im Innenraum lag rechts neben der Brühgruppe jede Menge gemahlenes, trockenes Kaffeepulver. Im Trester war nur Matschepampe, keine Pucks.
    Ich habe dann mal den Kolben der Brühgruppe runtergedrückt und die Innenwände leicht mit Silikonfett eingeschmiert, danach lief es wieder einwandfrei - für 20-30 Bezüge.
    Jetzt trat das Problem natürlich wieder auf. Beim runter- und hochdrücken des Brühkolbens merke manchmal eine Schwergängigkeit und genau das wird das Problem sein, bei welchem dieses gequälte Geräusch entsteht. Ich vermute, die Maschine kann den Kolben dann nicht ganz runter drücken, das Kaffeemehl liegt oben auf und fällt dann beim fahren zum OBK daneben.
    Ist diese Vermutung realistisch?
    Als Ergänzung, die Spindelmutter habe ich schonmal getauscht vor etwa 2-3 Jahren.
    Was wäre jetzt die beste Vorgehensweise - O-Ringe nochmal tauschen gegen die roten, die bisher immer funktioniert haben? Oder liegt vielleicht doch ein anderes Problem der Brühgruppe vor?
    Danke für jeden Tipp.
  • Online
    Heini-22
    • February 16, 2026 at 12:27 PM
    Von Schwergängigkeit mit den blauen O-Ringen liest man immer wieder mal. Ich würde es erstmal mit roten versuchen.
    Spindelmutter getauscht, ok. Aber wird die denn auch regelmäßig so ca. 1 x jährlich geschmiert?
  • errazoor
    • February 16, 2026 at 2:05 PM
    Quote from Heini-22
    Ja, wird sie. Ok, dann hole ich nochmal die roten O-Ringe. Danke
  • errazoor
    • March 28, 2026 at 4:20 PM
    Ich muss mich hier nochmal diesbezüglich melden.
    Leider besteht das Problem mit den neuen, roten O-Ringen nach wie vor. Ich verstehe es einfach nicht.
    Bevor ich die Wartung gemacht habe,war alles in Ordnung. Seit ich die blauen O-Ringe drin hatte, besteht das Problem. Als ob die irgendwas kaputt gemacht hätten,aber es ergibt einfach keinen Sinn.
    Das Problem ist wie schon beschrieben: Nach ca. 20-30 Bezügen wird die Brühgruppe schwergängig. Insbesondere im letzten Drittel ist auch beim manuellen runterdrücken ein "verhaken" zu bemerken,was dann noch mehr Kraft erfordert. Beim Kaffeebezug wird es der Antrieb nicht schaffen, den Kolben ganz runter zu drücken. Dadurch fällt einiges an trockenem Kaffeepulver bei der Fahrt zum OBK runter, versaut die Maschine und der Kaffee ist sehr dünn.
    Wenn ich den Brühkolben manuell runterdrücke und die Innenwände mit Silikonfett einreiben, geht es wieder für 20-30 Bezüge bis das Spiel von vorne beginnt.
    Ich hätte zwischenzeitlich die Brühgruppe auch nochmal komplett in alle Einzelteile zerlegt, mit Kaffeeölreiniger komplett gereinigt, neu mit Silikonfett gefettet und wieder zusammengebaut. Es half aber nichts.
    Die Spindelmutter wird übrigens regelmässig geschmiert. Das Problem liegt zu 100% an der Brühgruppe bzw den O-Ringen, ich verstehe nur nicht was da passiert ist.
    Es kann doch nicht sein,dass zwei Sorten O-Ringe speziell für meine Maschine nicht (mehr) passen?
    Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre eine komplett neue Brühgruppe zu kaufen...?
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • March 28, 2026 at 4:44 PM
    Schwergängig ist auch manchmal relativ.
    Der Kolben muss nicht spielend leicht gehen, meine BG geht manchmal auch etwas schwerer nach unten zu drücken, dass muss der KVA aber verkraften, also liegt der Fehler woanders.
    Ich benutze rote und blaue O-Ringe, die blauen gehen noch leichter als die roten, dichten aber nicht 100 % ab.
    BG falsch zusammen gebaut ?
    Normal fällt das Kaffeemehl in den Zylinder, da kann nachher nichts mehr runterfallen, außer der Kolben fährt nicht nach unten.
    "trockenes Kaffeepulver. Im Trester war nur Matschepampe, keine Pucks." - das kann auch passieren, wenn der schwarze Entlüftungsschlauch an dem OBK verstopft ist.
    Steht die BG beim Bezug richtig unter dem Trichter vom Mahlwerk ?
    Türschalter überbrücken und reinschauen.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • errazoor
    • March 28, 2026 at 6:23 PM
    Nein, wie ich geschrieben habe liegt es es definitiv an der Brühgruppe. Es funktioniert wiederholbar alles einwandfrei, bis das Silikonfett im Tunnel "verbraucht ist".
  • Online
    Heini-22
    • March 28, 2026 at 10:03 PM
    Oder es ist das gleiche oder ähnliches Problem wie hier.
    Post
    RE: ESAM 3000.b Brühgruppe
    Da fehlt die Feder zwischen den beiden weißen Rasten.
    Die bewirken/verhindern das diese Teleskop-artige Konstruktion gezielt auseinanderfährt, also erst der
    "leichtgängige" Teil und danach werden die weißen Rasten überwunden und der Rest ausgefahren,
    Das verursacht beim Hochfahrten der Brühgruppe auch dieses charakteristische knacken.
    Heini-22
    March 27, 2026 at 6:05 PM
  • TeKa
    • March 29, 2026 at 11:47 AM
    Bitte die Frage von Peter beantworten! Wurde der schwarze Druckentlastungsschlauch links am oberen Brühkolben nach vorne zur Kondensationskammer auf Durchgängigkeit geprüft und gereinigt?
    Die Probleme mit erhöhter Reibung gibt es auch bei den neueren schwarzen O-Ringen für die Brüheinheit. Bei ECAMs hatte ich zwei sehr seltsame Fehlerbilder, die von diesen Dichtungen verursacht wurden.
    Wenn die Innenwand der Brüheinheit nicht mehr glänzt und rauh ist, dann schleife ich dies mit 1000er-Nassschleifpapier nach. Danach bewegt sich die Brüheinheit - bei mir - wieder gleichmäßiger und leichtgängiger.
    Grüße TeKa
