ESAM 3500
  • Sigi19
  • March 19, 2026 at 4:21 PM
  • Sigi19
    Modell: Delonghi ESAM 3500| Baujahr: unbekannt | Anzahl Bezüge: unbekannt| Entkalkungsmittel: Dulgol
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? ein wenig | Messgerät vorhanden? ja
    Nach Fehlermeldung: allgemeine Störung - Heizung gemessen - kein Durchgang - neue bestellt, eingebaut, bei der Gelegenheit obere und untere Brühgruppe revidiert
    Beim Einschalten leiser Knall und verbrannter Geruch - Maschine blieb aber an, beim Spülgang kam kein Wasser -
    Im Testbetrieb funktioniert alles außer der Pumpe- Bei eingeschalteter Maschine gemessen - sie bekommt keine Spannung
    Pumpe ausgebaut und extern angeschlossen: sie pumpt einwandfrei -
    Auf der Leistungsplatine sind weder vorne noch auf der Rückseite Spuren von druchgebrannten Teilen zu sehen - Ich bin etwas ratlos!
  • TeKa
    • March 19, 2026 at 8:53 PM
    Hallo Sigi19,
    scharfes Foto der Leistungsplatine hochladen.
    Grüße TeKa
  • Sigi19
    • March 20, 2026 at 12:38 PM
    Das ist die Platine - wir haben kein druchbebranntes Element gefunden
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • March 20, 2026 at 1:22 PM
    Der TY4 hat ein Loch.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
    • March 20, 2026 at 5:27 PM
    Man sieht es schlecht, aber L2 schaut gekokelt aus.
    [color=#ff0000][/color]
  • Heini-22
    • March 20, 2026 at 10:13 PM
    Quote from Peter55
    Und was für eins, Krater.
  • delsel
    • March 21, 2026 at 12:13 AM
    Ich vermute mal das da irgendwie was verkehrt angeschlossen wurde.
    Hast du da mehrere Kabel abgezogen gehabt, als die Heizung getauscht wurde?
    Hier wird dann wohl eine neue Leistungsplatine fällig.
  • Sigi19
    • March 21, 2026 at 3:55 PM
    Ich habe lediglich die Kabel, die zur Heizung führen, abgezogen und wieder angebracht,
    also die 4 Heizungskabel, das blaue Meßkabel, und oben hinter der Heizung die beiden Steckerkabel,
    Am Ende habe ich festgesteellt, dass ich nur vergessen hatte , die Erdung festzuschrauben - sie hatte allerdings Kontakt
  • Sigi19
    • March 21, 2026 at 4:26 PM
    Vielen Dank- jetzt haben wir das Mini Loch auf TY4 auch gesehen.
    Wir haben versucht, mit der Lupe die Bezeichnung des Transistors zu lesen - kaum möglich.
    Kann mir ein freundlicher User mitteilen, was das für ein T ist. Dann könnten wir ihn neu einlöten.
  • Heini-22
    • March 21, 2026 at 5:14 PM
    Sollte der gleiche sein wie der drunter. Ansonsten mal in den Schaltplan schauen im Saeco Support Forum.
  • Heini-22
    • March 21, 2026 at 5:15 PM
    Schaltungsunterlagen DeLonghi ESAM 3500 / 4500 - Elektronik
    Hallo, zusammen anbei eine Verbesserung der Schaltungsunterlagen für die DeLonghi Magnifica ESAM3500. Es ist die 7. Änderung mit dem Änderungsstand 1.7 vom…
    saeco-support-forum.de
  • Sigi19
    Habe diesen TY 4 auf einer ausrangierten Platine gefunden.
    Kann man die nehmen oder ist der Typ verschieden?
  • Sigi19
    • March 26, 2026 at 6:22 PM
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe. Heute ist der Triac angekommen - eingelötet - Maschine läuft!
  • Sigi19
    • March 27, 2026 at 12:26 PM
    Hab die Stelle am Raccord hinten gefunden.
  • jebu
    • March 27, 2026 at 2:08 PM
    Hallo Sigi,
    das ist kein Dichtring, sondern ein Keramik-Distanzstück. Bei der ESAM3000 und 3200 sitzt der jeweils unter den Raccorden am Thermoblock (siehe Bild).
    JeBu
      • 70.1 kB
      • 753 × 755
Similar Threads
  • ECAM21.118.B Magnifica S möchte manchmal nicht spülen bzw. Kaffee rauslassen
    • CappucinoFreund
    • January 4, 2026 at 4:04 PM
    • DeLonghi
  • DeLonghi Magnifica ESAM4200.S Fehlerlampen - Achtung,+ 1 Tasse + 2 Tassen leuchten konstant.
    • Johannes2727
    • August 22, 2025 at 1:52 PM
    • DeLonghi
  • Esam 3500.S Fehler "Brühgruppe einsetzen"
    • Rascal67
    • September 18, 2025 at 1:54 PM
    • DeLonghi
  • Delonghi Esam 3500 S
    • dieterle
    • September 11, 2025 at 6:53 PM
    • DeLonghi
  • Esam 3500 keine Kaffee Ausgabe
    • dieterle
    • September 6, 2025 at 2:35 PM
    • DeLonghi
  • Suche "Tester Abstreifer Auslöser" ESAM 3500.S Brüheinheitschacht unten links
    • Smeee1977
    • June 20, 2025 at 12:43 PM
    • DeLonghi
  • Pumpe ohne Spannung
