Delonghi Ecam 550.65 MS Brühgruppe steckt unten fest
  • Charly-Seven
  • March 29, 2026 at 7:22 AM
  • Charly-Seven
    Modell: *550.65 |
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? ja | Messgerät vorhanden? ja
    Hallo @ll
    Ich habe hier eine Delonghi Ecam550.65. Bei dieser Maschine bleibt die Brühgruppe nach den einschalten unten und hört sich an, als ob die Brühgruppe noch tiefer fahren will. Den Reedkontakt habe ich schon 3 mal gewechselt, ebenso die Mikroschalter oben und unten. Keine Besserung.
    Vielleicht hab einer von euch noch eine Idee. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
  • TeKa
    • March 29, 2026 at 10:16 AM
    ich hatte mal ein klebendes Relais für den Antriebsmotor. Das hört sich genauso an.
    Wenn noch eine alte oder defekte Platine vorhanden ist, dann können die Relais von dieser verwendet werden,
    Bitte messen, ob der Triac für die Ansteuerung des Antriebsmotors nicht dauerhaft leitet. Dieser schaltet den Antriebsmotor ein und aus. Die Richtungsumschaltung wird über die Relais gemacht.
    Grüße TeKa
  • Charly-Seven
    • March 30, 2026 at 3:59 PM
    Hallo TeKa.
    Vielen Dank für die Antwort. Ich probiere das die Tage aus und werde berichten.:thumbup:
  • Charly-Seven
    • April 10, 2026 at 6:54 AM
    Es lag tatsächlich an die Ansteuerung des Antriebsmotors. Jetzt rennt die Maschine wieder. Vielen Dank.:):thumbup:
  • TeKa
    • April 11, 2026 at 6:35 PM
    Danke für die Rückmeldung, war es der Triac oder eines der Relais?
  • Charly-Seven
    • April 19, 2026 at 8:35 AM
    Das war der Triac. :)
