Keine Flüssigkeit aus dem kaffeeauslass
  • Modell:DeLonghi Caffe‘ Corso| Baujahr: k.A.| Anzahl Bezüge: k.A. Entkalkungsmittel: deLonghi
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? Eher nein Messgerät vorhanden? Nein
  • Davesen April 1, 2026 at 5:53 PM
    Changed the title of the thread from “Keine Flüssigkeit aus dem” to “Keine Flüssigkeit aus dem kaffeeauslass”.
  • Hallo zusammen,
    Ich habe versucht, eine Kaffeemaschine, Delonghi caffe‘ corso, zu warten, die nicht mehr lief. Ich habe diverse Schläuche entkalkt und gereinigt. Beim Wieder in Betrieb nehmen, dauerte es, bis aus der Heißwasser-Düse wieder Wasser floss. Dieses Problem habe ich gelöst. Nun kommt leider aus dem Kaffee-Auslass kein Wasser und ich kann hinten an den Schläuchen sehen, dass dort auch kein Wasser im Schlauch ist. D.h. in den dünnen Schlauch zur Düse wird Wasser gepumpt, in den anderen, der zum Auslass führt nicht. Wenn ich das Spülprogramm starte, kommt ebenfalls keine Flüssigkeit. Die Pumpe arbeitet aber rhythmisch circa 1,5 Minuten. Kann mir bei diesem Problem jemand helfen?
  • Hallo Davesen,
    wird die Pumpe leiser, dann liegt eine Blockade des Wasserweges vor.
    Für den Aufbau der Maschine brauchen wir den genauen Typ, der steht unten auf dem Boden der Maschine.
    Sehr wahrscheinlich ist das federbelastete Ventil im oberen Brühkolben total verkalkt, dann sind auch die Dichtungen darunter hinüber.
    Deshalb muss bei den ESAM die Entkalkung des oberen Brühkolben immer manuell gemacht werden:
    hannesrd
    September 9, 2008 at 11:31 PM
    Es ist also zumindest eine Revision des oberen Brühkolben fällig. Dabei gleich folgendes mitmachen:
    Reinigen des schwarzen dicken Druckentlastungsschlauches links am oberen Brühkolben zur Expansionskammer. Eine Verstopfung kann auch zu dem beschriebenen Fehlerbild führen.
    Mahlwerk reinigen.
    Antriebsmutterspiel kontrollieren, bei zu viel Spiel austauschen, ansonsten reinigen und dünn neu schmieren.
    Alle Dichtungen neu.
    Wenn die Maschine älter als 10 Jahre ist, Pumpe überholen.
    Entkalker auf Amidosulvon-Basis.
    Grüße TeKa
  • Hallo David,
    durch diesen Schlauch darf im Normalfall kein Wasser fließen. Über diesen wird durch das Sicherheitsventil Überdruck in die Kondensationskammer abgeführt.
    Wird die Pumpe noch immer leiser?
    Ist der Boiler durchgängig? Gerade am Ausgang treten bei mangelhafter Entkalkung Blockaden auf.
    Grüße TeKa
