Keine Flüssigkeit aus dem kaffeeauslass
  • Davesen
  • April 1, 2026 at 5:53 PM
  • Davesen
    Modell:DeLonghi Caffe‘ Corso| Baujahr: k.A.| Anzahl Bezüge: k.A. Entkalkungsmittel: deLonghi
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? Eher nein Messgerät vorhanden? Nein
  • Davesen April 1, 2026 at 5:53 PM
    Changed the title of the thread from “Keine Flüssigkeit aus dem” to “Keine Flüssigkeit aus dem kaffeeauslass”.
  • Davesen
    • April 1, 2026 at 5:55 PM
    Ich habe versucht, eine Kaffeemaschine, Delonghi caffe‘ corso, zu warten, die nicht mehr lief. Ich habe diverse Schläuche entkalkt und gereinigt. Beim Wieder in Betrieb nehmen, dauerte es, bis aus der Heißwasser-Düse wieder Wasser floss. Dieses Problem habe ich gelöst. Nun kommt leider aus dem Kaffee-Auslass kein Wasser und ich kann hinten an den Schläuchen sehen, dass dort auch kein Wasser im Schlauch ist. D.h. in den dünnen Schlauch zur Düse wird Wasser gepumpt, in den anderen, der zum Auslass führt nicht. Wenn ich das Spülprogramm starte, kommt ebenfalls keine Flüssigkeit. Die Pumpe arbeitet aber rhythmisch circa 1,5 Minuten. Kann mir bei diesem Problem jemand helfen?
  • TeKa
    • April 1, 2026 at 10:24 PM
    Hallo Davesen,
    wird die Pumpe leiser, dann liegt eine Blockade des Wasserweges vor.
    Für den Aufbau der Maschine brauchen wir den genauen Typ, der steht unten auf dem Boden der Maschine.
    Sehr wahrscheinlich ist das federbelastete Ventil im oberen Brühkolben total verkalkt, dann sind auch die Dichtungen darunter hinüber.
    Deshalb muss bei den ESAM die Entkalkung des oberen Brühkolben immer manuell gemacht werden:
    Thread
    Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
    Hallo DeLonghi-User !
    Bei den Delonghis ( und den baugleichen AEG CS , CG Serien bzw. Philips HD Serien) verkalkt ,obwohl immer mit dem automatischen Entkalkerprogramm entkalkt wurde, ganz gerne der obere Brühkolben, da durch diesen durch das automatische Entkalkungsporgramm keine Entkalkerflüssigkeit läuft.
    Deshalb empfehle ich euch zusätzlich zum Standardentkalkungsporgramm auch die Entkalkung des oberen Brühkolbens wie folgt durchzuführen :
    1. Füllt das Wasser - Entkalkergemisch in den…
    hannesrd
    September 9, 2008 at 11:31 PM
    Es ist also zumindest eine Revision des oberen Brühkolben fällig. Dabei gleich folgendes mitmachen:
    Reinigen des schwarzen dicken Druckentlastungsschlauches links am oberen Brühkolben zur Expansionskammer. Eine Verstopfung kann auch zu dem beschriebenen Fehlerbild führen.
    Mahlwerk reinigen.
    Antriebsmutterspiel kontrollieren, bei zu viel Spiel austauschen, ansonsten reinigen und dünn neu schmieren.
    Alle Dichtungen neu.
    Wenn die Maschine älter als 10 Jahre ist, Pumpe überholen.
    Entkalker auf Amidosulvon-Basis.
    Grüße TeKa
  • Davesen
    • April 2, 2026 at 7:26 AM
    Das werde ich probieren.
    Vielen herzlichen Dank!
  • Davesen
    • April 12, 2026 at 11:03 AM
    Hallo noch mal,
    es ist die esam 2803. Brühgruppe und Brühkolben sowie alle Leitungen sind gereinigt. Die Dichtungen sind neu. Auch alle sonstigen mobilen Teile sind gereinigt. Trotzdem geht nix. Der Schlauch (s.foto) bleibt immer noch leer. Habt ihr noch eine idee?
    Besten Dank und viele Grüße.
    David
      • 245.46 kB
      • 900 × 1,200
  • TeKa
    • April 12, 2026 at 12:37 PM
    Hallo David,
    durch diesen Schlauch darf im Normalfall kein Wasser fließen. Über diesen wird durch das Sicherheitsventil Überdruck in die Kondensationskammer abgeführt.
    Wird die Pumpe noch immer leiser?
    Ist der Boiler durchgängig? Gerade am Ausgang treten bei mangelhafter Entkalkung Blockaden auf.
    Grüße TeKa
  • Davesen
    • April 13, 2026 at 7:43 PM
    Liebe/r TeKa,
    danke für deine Antwort. Da mir ein paar Plastikteile gebrochen sind, tausche ich Pumpe und Überdruckventil einmal komplett aus. An welcher Stelle finde ich den Boiler? Wie sieht er aus? Vielleicht kannst Du es auf dem Foto im Anhang markieren und es mir zurückschicken?
    Viele Grüße!
      • 525.85 kB
      • 1,200 × 1,600
  • TeKa
    • April 13, 2026 at 8:25 PM
  • Davesen
    • April 13, 2026 at 8:32 PM
    Danke! Ist ja der Wahnsinn hier bei euch/dir. 👍🏽👍🏽👍🏽
  • 1 Guest
