Erste Hilfe bei Schaumproblemen ESAM
  • TeKa
  • April 6, 2026 at 8:26 PM
  • TeKa
    Fehler bei der Schaumproduktion können mehrere Ursachen haben. Bei der Fehlersuche ist ein systematisches Vorgehen wichtig.
    Ich würde in dieser Reihenfolge arbeiten:
    1. Dichtungen an der Kupplung zum Milchaufschäumer auf Beschädigungen, Abnutzung und Verhärtung kontrollieren und ggf. austauschen.
    2. Dünne Bohrung zentral von vorne in der Kupplung auf Verschmutzung kontrollieren.
    3. Bohrung unten in der Engstelle an der Kupplung auf Verschmutzung kontrollieren.
    4. Die 318 °C Temperatursicherungen altern und öffnen dann bereits bei niedrigerer Temperatur. Der Dampfboiler erreicht dann die für eine Dampfproduktion erforderliche Temperatur von ca. 140 °C nicht mehr. Laut einem Hinweis von Blacksheep sieht man bei geöffneter Maschine und abgedunkelter Umgebung bei Abschaltung einen Schaltfunken an den Temperatursicherungen. Mit Messgerät wären bei Unterbrechung durch die Temperatursicherung an dieser ca. 230 V AC messbar. Es sind zwei dieser Temperatursicherungen verbaut, beide sollten erneuert werden. HINWEIS: Es gibt ESAM älterer Generationen, die die Temperatur des Dampfboilers nicht über die Leistungselektronik regeln! Diese erkennt man am fehlenden NTC-Temperaturfühler am Dampfboiler. Bei diesen Maschinen sind zwei UNTERSCHIEDLICHE Temperatursicherungen verbaut. Eine ist die oben angesprochene Temperatursicherung. Die zweite sieht fast genauso aus, ist aber ein Bimetall-Temperaturschalter, der die Temperatur des Dampfboilers "mechanisch" auf ca. 145 °C regelt.
    5. Die NTC-Temperatursensoren an den Dampfboilern altern und verändern ihren Widerstandswert. Bei Unterbrechung des Sensors erscheint dann sofort nach dem Einschalten "Allgemeine Störung".
    6. Durch Verkalkung des Dampfboilers ist der Wärmeübergang und damit die Dampfproduktion schlechter.
    7. Hinteres Magnetventil am Dampfboiler schließt nicht mehr zuverlässig. Dies erkennt man daran, dass während des Aufschäumens oben am durchsichtigen dicken Silikonschlauch zur Kondensationskammer Wasser / Dampf austritt.
    8. Über viele Jahre Betrieb kann es zu Verformungen an der Kupplung zum Milchaufschäumer kommen, dann muss dieser gegen einen neuen aus einem anderen Material ausgetauscht werden. Das Forenmitglied Heini-22 hat schon einiges mehr an Reparaturerfahrung, er empfiehlt bei Problemen mit dem Milchaufschäumer grundsätzlich den Austausch der Kupplung.
    Grüße TeKa
    Edited 2 times, last by TeKa: NTC-Temperatursensoren am Dampfboiler mit aufgenommen. (June 6, 2026 at 8:48 AM).
  • TeKa April 7, 2026 at 12:42 PM
    Changed the title of the thread from “Erste Hilfe bei Schaumprobleme ESAM” to “Erste Hilfe bei Schaumproblemen ESAM”.
  • ESAM
  • Milchschaum
  • Milchaufschäumer
