ECAM 28.466.M PrimaDonna S de luxe - allgemeiner Fehler
  • jup
  • April 18, 2026 at 11:23 PM
  • Online
    jup
    Modell: ECAM 28.466.M| Baujahr: ca. 2014 | Anzahl Bezüge: k.a. | Entkalkungsmittel: delonghi
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? *ja* | Messgerät vorhanden? *ja*
    Hallo zusammen, unsere Delonghi die im Wohnwagen dient und entsprechend nur über die Saison benutzt wird hat einen Fehler.
    Nach dem Einschalten geht sie kurz nach "Aufheizen" auf allgemeine Störung und funktionert nicht weiter.
    Wenn man aber nach dem Aufheizen gleich Heisswasser bezieht kommt die Störung nicht und sie läuft ganz normal!
    Was ist das für ein Fehler. Ich muss eh ein paar Teile tauschen und dann würde ich das gern gleich mitmachen.
    Danke und Grüße
  • TeKa
    • April 19, 2026 at 10:02 AM
    Hallo jup,
    folgende Fehler könnten vorliegen:
    1. Wenn die Maschine auch keinen Milchschaum mehr produziert dann lösen vermutllich die Temperatursicherungen am Dampferhitzer - es sind zwei - bei zu niedriger Temperatur aus:
    Teilenummer: 5213216261
    Bei abgedunkeltem Raum kann man beim Abschalten einen Schaltfunken sehen. Mit einem Multimeter würde dann Netzspannung an der Temperatursicherung liegen. Es sollten beide Sicherungen ausgetauscht werden!
    2. Temperaturfühler am Dampferhitzer ist defekt. Bei Raumtemperatur muss dieser ca. 120 kOhm aufweisen - der Dampferhitzer muss für die Messung wirklich Raumtemperatur haben! Für die Messung muss der Sensor von der Leistungsplatine abgezogen werden!
    Teilenummer: 5213215651
    3. Temperaturfühler am Durchlauferhitzer ist defekt. Bei Raumtemperatur muss dieser ca. 120 kOhm aufweisen - der Durchlauferhitzer muss für die Messung wirklich Raumtemperatur haben! Für die Messung muss der Sensor von der Leistungsplatine abgezogen werden!
    Teilenummer: 5213215671
    Grüße TeKa
  • Online
    jup
    • April 19, 2026 at 1:37 PM
    Quote from TeKa
    Hallo jup,
    Grüße TeKa
    Display More
    Hallo, danke für dien Antwort.
    Die Messung ergan 115 und 117 kOhm an den Fühlern (Dampf und Durchlauferh.) (bei ca. 21°C). Ich denke damit sind die ausgeschlossen - oder?
    Milchschaum nutzen wir nicht- können die Sicherungen trotzdem das Verhalten auslösen?
    Was beleibt mir da noch an Optionen?
    Danke
  • TeKa
    • April 19, 2026 at 4:49 PM
    Ob der Dampferhitzer genutzt wird, ist egal. Beim Einschalten führt die Maschine eine Einschaltroutine durch, bei dieser werden die beiden Temperatursensoren auf plausible Werte getestet. Danach werden beide Heizungen eingeschaltet. Dadurch werden die Erhitzer und deren Tempeaturregelung getestet und die Maschine auf die Zubereitung vorbereitet. Wenn bei einem der Erhitzer ein unerwartetes Verhalten auftritt, z.B. ein zu langsames Aufheizen, oder der vorgegebene Sollwert für die Temperatur wird nicht erreicht, dann wird dieser Fehler während der Aufheizphase angezeigt.
    Bitte auch die Widerstandswerte der beiden Erhitzer messen:
    Kaffee-Durchlauferhitzer: ca. 38 Ohm
    Dampferhitzer: ca. 53 Ohm
    Die Reihenfolge der aufgezählten Punkte spiegelt die Häufigkeit von Fehlern wieder, die nach meiner persönlichen Erfahrung auftreten.
    Im ersten Schritt würde ich im Zweifel die beiden Temperatursicherungen tauschen. Aber ich würde auch einen Temperaturfühler für den Dampferhitzer mitbestellen. Gerade am Dampferhitzer treten höhere Temperaturen auf, die zu Schäden an den Temperaturfühlern führen können. Die Kosten sind mit unter 5 EUR sehr überschaubar.
  • Online
    jup
    • April 19, 2026 at 9:13 PM
    Hallo
    der Kaffee D-Erhitzer hat um 80 Ohm und der Damperhitzer um die 90 Ohm
    Die untere Temepratursicherung des Damperzeugers hat kein Durchgang......die zweite ist Ok aber ich bestell 2 neue.
    Die Temperatursensoren und Paste habe ich ebenso im Warenkorb
    Danke
  • TeKa
    • April 20, 2026 at 12:14 AM
    Die gemessenen Widerstandswerte für die beiden Erhitzer stimmen nicht mit den angegebenen Werten überein und sind viel zu hoch!
  • Online
    jup
    • April 20, 2026 at 7:46 PM
    Habe jetzt alles mal neu bestellt......
  • Online
    jup
    • April 25, 2026 at 2:34 PM
    Moin, alles neu verbaut- aber nun kommt sofort allgemeine Störung......
    Wie kann man in Erfahrung bringen was gestört ist?
    Edited once, last by jup (April 25, 2026 at 2:53 PM).
  • TeKa
    • April 25, 2026 at 10:08 PM
    Wenn sofort nach dem Einschalten der Maschine "Allgemeine Störung" angezeigt wird, dann stimmt der Widerstandswert von einem der beiden Temperatursensoren nicht. Wurden die beiden Temperatursensoren ersetzt?
  • Online
    jup
    • April 26, 2026 at 1:32 AM
    Hallo, das war in der Tat so- der eine war neu der andere hat den Fehler verursacht- hatte ich aber zum Glück hier.
    Jetztz kommt die Meldung nicht mehr, Heisswasser funktioneirt einwandfrei.
    ABER- kaffe macht er nicht und macht immer wieder Die Meldung "Wasserkreislauf füllen"
    Heisswasser funktiniert mehrfach einwandfrei- aber weder Spülen noch Kaffeebezug funktioniert.. :(
    Der Balken geht 2-3 Punkte und die Pumpe ist erst laut zu hören dass sie versucht zu Pumpen - aber dann wird sie leiser und die Fehlermeldung kommt
    Edited once, last by jup (April 26, 2026 at 1:40 AM).
  • TeKa
    • April 26, 2026 at 2:08 AM
    Leiser werdende Pumpe bedeutet immer eine Blockade des Wasserkreislaufs!
    Was ist jetzt alles neu?
    Wie viele Bezüge hat die Maschine laut Statistik-Menü bereitet? Bitte alle Daten aus dem Menü angeben!
  • Online
    jup
    • April 26, 2026 at 2:21 AM
    Gesamtbezüge 8900
    Neu sind beide Heizungen, beide Magnetventile, beide Temp.- Sensoren, nahezu alle Schläuche und Dichtungen, Membranregler, Strömungssensor...
  • Online
    jup
    • April 26, 2026 at 3:00 PM
    ..jetzt drückt er mir das Wasser in den Trester.....sowohl beim Spülen als auch beim Kaffeebezug...
  • TeKa
    • April 26, 2026 at 7:08 PM
    Kommt dabei Kaffee bzw. beim Spülen Wasser aus dem Kaffeeauslauf?
    Bitte mal folgende Fotos hochladen:
    1. Foto von oben auf den oberen Brühkolben.
    2. Foto des Schlittens (Halter der entnehmbaren Brüheinheit) wenn Brüheinheit entnommen ist.
    3. Foto des Tresterbehälters, auf dem ersichtlich ist, wo und wie viel Wasser reinläuft.
    Interessant wäre auch zu erfahren, warum bei der geringen Anzahl von Bezügen so viele Teile ausgetauscht wurden.
    Edited once, last by TeKa (April 26, 2026 at 7:15 PM).
  • Online
    jup
    • April 26, 2026 at 10:05 PM
    vielen Dank für die Hilfe!
    dazu muss ich sagen das die Maschine einige Jahre im Wohnwagen in Spanien war und nur selten im Urlaub (2-3Mal /Jahr) genutzt wurde. (dort war sie relativ viel Hitze ausgesetzt)
    Jetzt ist sie im Wohnwagen auf einer Parzelle am See in DE - und über den Winter sind mir der Anschluss am Thermoblock und das Sicherheitsventil für Druckschläuche aufgefroren oder/und zerbröselt.. dachte ich mache die und ein paar andere Teile vorsorglich gleich mit neu und gut ist.....leider nein.....
    Anbei die Bilder
    Genau dort läuft das gesamte Wasser nach unten in den Trester
    Bis auf das Wasser scheint es jetzt zu Funktionieren- jedenfalls kommt keine Meldung mehr..
    Danke
  • TeKa
    • April 27, 2026 at 12:48 AM
    • #16
    Ja, jetzt verstehe ich die Austauschaktion, ein Frostschaden schädigt viele Teile.
    Mir fehlt noch die Antwort, ob Kaffee oder Wasser (beim Spülen) aus dem Kaffeeauslauf kommt.
    Aus der markierten Öffnung tritt sicher kein Wasser aus. Ich kann aber auch nicht erkennen, was das graue Teil ist, wo das Wasser austritt.
    Da es sich noch um den ersten oberen Brühkolben handelt, sind an diesem Risse durch auffrieren leider auch nicht ausgeschlossen.
    Bitte mal nachsehen, ob im gelben Becher des oberen Brühkolbens Wasser steht. Dies würde auch in die Maschine laufen, wenn man die ganze Maschine (bitte ohne Wassertank!) nach vorne kippt.
    Falls ein neuer Brühkolben eingebaut wird, reicht der günstigste für die ECAM-Serie. Die Brühkolben unterscheiden sich nur durch die Länge der Silikonschläuche für den Kaffeeauslauf:
    Brühkolben 7313253661 für DeLonghi Kaffeevollautomat kaufen
    Brühkolben über der Brühgruppe für DeLonghi ECAM Kaffeevollautomaten ✔ Gratis Reparaturanleitung ✔ Schneller & zuverlässiger Versand
    www.juraprofi.de
  • Online
    jup
    • April 27, 2026 at 7:28 AM
    • #17
    Moin,
    Da läuft nur Wasser in den Trester.
    Das graue was man dort sieht ist die Brüheinheit die sich gerade oben befindet.
    Das Wasser scheint aus dem Brühkolbennselbst am oberen Rand auszutreten…
    Die Brüheinheitnist oben und das Wasser läuft augenscheinlich aus dem Brühkolben oben aus und tropft dann nach unten.
    Den Brühkolbennhabe ich nun geordert…
    Danke
  • Online
    jup
    • April 29, 2026 at 8:49 PM
    • #18
    der neue Brühkolben ist verbaut- ohne Veränderung der Situation.
    Das Wasser läuft nach unten in den Trester. Allerdingt kann ich erkennen dass der Brühkolben fast voll mit Waser steht.
    Wo habe ich einen Fehler gemacht?
    Danke
    Edited once, last by jup (April 29, 2026 at 8:56 PM).
  • Heini-22
    • April 29, 2026 at 10:10 PM
    • #19
    Aus der Ferne ist das jetzt ganz schlecht zu beurteilen, wo du den Fehler gemacht hast. Wenn der Brühkolben (gelber Becher) voll Wasser steht, ist eventuell einer der Schläuche falsch angeschlossen oder es fehlt eine Dichtung an einem der Druckschläuche.
    Allgemein sind Frostschäden ganz schlecht, da kann so vieles kaputt gehen.
  • Online
    jup
    • April 29, 2026 at 10:29 PM
    • #20
    im Moment läuft die Hälfte in den Auslauf die andere in den Trester...es läuft offensichtlich aus dem Kolben (an/aus der kleinen Vertiefung auf der Vorderseite) weil dieser sich mit Wasser füllt.... :(
    Woanders tritt kein Wasser aus
    Gibt es eien Plan zum Prüfen ob ggfls. etwas falsch ist?
    Edited once, last by jup: neue Erkenntnisse (April 30, 2026 at 12:13 AM).
  • Allgemeiner Fehler
  • PrimaDonna S De Luxe
  • 1 Member
  • jup
