ECAM 28.466.M PrimaDonna S de luxe - allgemeiner Fehler
  • jup
  • April 18, 2026 at 11:23 PM
  • jup
    • May 2, 2026 at 10:41 AM
    • #21
    Hat keiner mehr eine Idee? 😳
    Danke
  • TeKa
    • May 2, 2026 at 12:48 PM
    • #22
    Hallo jup,
    Du siehst, wo das Problem ist, wir hier nicht. Ein Foto wäre da hilfreich!
    Oft scheitert eine schnelle Fehlerbehebung an Missverständnissen und schlechten Beschreibungen. Deshalb zögern Helfende hier mit Antworten.
    Wenn Wasser, also kein Kaffee austritt, dann kann es eigentlich nur eine fehlende oder beschädigte Druckschlauchdichtung am Heisswasser Einlass vom Boiler kommend in den oberen Brühkolben sein:
    Funktionsweise oberer Brühkolben ECAM, ESAM und Druckentlastungsschlauch - Kaffeevollautomaten Forum rund um die Reparatur & Pflege
    Im Forum wird immer wieder nach der Funktionsweise des oberen Brühkolbens gefragt. Ich denke die Funktion ist folgendermaßen:…
    komtra.de
    Für die Montage der Druckschlauchdichtungen diese hauchdünn mit Silikonfett schmieren, auf den Druckschlauch an die Messinghülse schieben und dann in die Kupplung am oberen Brühkolben einführen. Wenn nicht so vorgegangen wird sind verschobene oder beschädigte Dichtungen die Folge.
    Grüße TeKa
  • jup
    • May 3, 2026 at 9:13 PM
    • #23
    Moin,
    wo genau führt das Umschaltventil hin?(gibt ja 2 Möglichkeiten..
    Gibt es evtl. auch davon eien Erkklärung- um auf Nummer sicherh zu gehen.
    Danke
  • heihof1
    • May 4, 2026 at 10:15 AM
    • #24
    schau doch mal in meinen Wasserlaufplan hier in dieser Community einsehbar. Dann kannst Du eigentlich nichts mehr falsch machen!
    Viel Erfolg wünscht
    heihof1
  • TeKa
    • May 4, 2026 at 5:57 PM
    • #25
    Wenn jemand den verlinkten Artikel anscheinend nicht mal liest, dann hat eine weitere Unterstützung für mich keinen Sinn mehr. Bin raus.
  • Heini-22
    • May 4, 2026 at 7:08 PM
    • #26
    Da bin ich ganz bei dir, Teka. Will ja dem Threadstarter nichts unterstellen, aber manchmal hat man den Eindruck dass Leute günstig defekte Maschinen kaufen und glauben, die Reparatur kann ja nicht so schwer sein bzw. Gibt es ja foren die einem weiterhelfen, idealerweise step by step. Das funktioniert aber nur bedingt. Ohne etwas technisches Verständnis und ein gehöriges Maß an Eigeninitiative wird das nichts.
  • jup
    • May 4, 2026 at 7:37 PM
    • #27
    ich habe alles gelesen und mehr als das empfohlene gemacht.
    Ich bin schon technisch versiert- aber leider nicht bei diesen Maschinen...die ich im übrigen neu gekauft habe aber wie oben geschrieben war diese einige Jahre im Wohnwagen in Spanien...
    Bisher kann ich keinen Fehler oder Lösung des waserfüllenden Brühkolbens finden.
  • jup
    • May 4, 2026 at 7:58 PM
    • #28
    Quote from heihof1
    Viel Erfolg wünscht
    heihof1
    den Plan habe ich mir auch angesehen. An meinem Magentventil sind aber 2 Anschlüsse und es häte sein könen das ich dort etwas verwechselt habe...deshalb die Frage wohin genau das genau führt? an den unteren oder oberen Anschluss?
    Danke
  • heihof1
    • May 5, 2026 at 11:10 AM
    • #29
    Aus den Fotos ist kaum etwas zu erkennen. Wenn es sich um die Anschlüsse des unteren Magnetventils handelt, führt keiner zum Heißwasserauslass, sondern der Untere zum Heißwassereingang und der Obere zum Dampfheizereingang!
  • jup
    • May 5, 2026 at 2:58 PM
    • #30
    Es handelt sich um das obere Magnetventil
    Danke
  • heihof1
    • May 5, 2026 at 4:17 PM
    • #31
    Wie aus dem Schema ersichtlich kommt vom Brühkolben(obere Brüheinheit) vom oberen linken Ausgang der zum oberen Magnetventil weitergeleitete Heißwasserstrang, der sich vorher mit dem Dampfheizerausgang verbindet und dann in das obere Magnetvenil eingesteckt wird. Nach oben geht der schwarze Kunstoffschlauch ab und an der anderen Seite geht der Schlauch direkt zum Heißwasserauslass.
  • Heini-22
    • May 5, 2026 at 8:23 PM
    • #32
    Wenn deine Maschine 2 Magnetventile hat, könnte der Wasserlaufplan aus dem Downloadbereich hier passen.
    Filebase-Entry
    Wasserlaufplan für ECAM 22.360 und Baugleiche, mit 2 Heizungen.
    Habe den Wasserlaufplan für ECAM 22.360 und Baugleiche, mit 2 Heizungen ausgearbeitet.
    Gute Hilfe um die Abläufe im KVA bei auftretenden Fehlern besser nachzuvollziehen.
    engsieg
    April 11, 2026 at 8:00 PM
  • jup
    • May 5, 2026 at 8:29 PM
    • #33
    vielen Dank an alle für die Geduld!
    jetzt muss ich aber auch loswerden was mich so geärgert hat.
    Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen dass es an einem neuen Brühkolben liegen kann! War es aber- heute ist die neue gekommen, verbaut und der Kaffee ist vorzüglich. (kein Wunder ist ja fast alles neu) ;) Alles ohne tropfen und herumzicken...
    Danke und Grüße
      • 239.49 kB
      • 768 × 1,200
    Edited 2 times, last by jup (May 5, 2026 at 8:48 PM).
  • TeKa
    • May 6, 2026 at 10:22 PM
    • #34
    Bitte mal ein Foto vom defekten neuen Brühkolben von oben auf die Aufdrucke hochladen.
  • Allgemeiner Fehler
  • PrimaDonna S De Luxe
  • 1 Guest
