Delonghi ecam450.86 Eletta Explore Milch wird nicht heiß
  • Charly-Seven
  • May 5, 2026 at 10:53 AM
  • Charly-Seven
    Hallo.
    Ich habe hier eine Delonghi ecam450.86 Eletta Explore. Der Durchlauferhitzer und auch der Dampferzeuger werden heiß. Auch habe ich beide Durchgemessen und die Messdaten stimmen. Genauso wie bei den Sensoren. Trotzdem kommt die Milch nur Lauwarm raus.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Vielen Dank im voraus.
  • TeKa
    • May 5, 2026 at 6:24 PM
    ich habe im Internet mal was gelesen, dass der Milchschaum im ideal Fall erst nach über 100 ml Schaummenge mit ca. 60 °C aus der Maschine kommt. Wenn die Schaummenge gering, der Schaum nicht optimal geschäumt, oder die Milch zu kalt ist, dann kann die Temperatur auch wesentlich geringer sein. Die Physik beim Aufschäumen ist heikel.
    Auch das Temperatur-Empfinden der Nutzer ist - auch aus eigener Erfahrung - extrem unterschiedlich.
    Grüße TeKa
  • Charly-Seven
    • May 8, 2026 at 5:14 AM
    Quote from TeKa
    Grüße TeKa
    Guten Morgen TeKa.
    Sorry, das ich jetzt erst Antworte, aber irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung, wenn geantwortet hat.
    Ich habe hier noch eine Delonghi Primadonna Soul hier stehen und bei der wird die Milch richtig heiß.
    Also, die Menge ist mehr als 100 ml bei der Explore. Wie gesagt, alles wird heiß. Durchlauferhitzer und der Dampferzeuger. Könnte es sein das es an dem Dreiwegeventil liegt, was oberhalb am Dampferzeuger sitzt?
  • TeKa
    • May 8, 2026 at 12:24 PM
    Wie sollte das obere Magnetventil die Temperatur beeinflussen?
    Wenn es nicht schaltet oder undicht wäre, dann würde der Aufschäumer mit ziemlicher Sicherheit garnicht funktionieren.
    Hast Du eine Möglichkeit die Temperatur an den Erhitzern zu messen? Nur so ist feststellbar, ob vielleicht ein Temperatursensor weggedriftet oder gealtert ist.
  • Charly-Seven
    • May 8, 2026 at 1:23 PM
    Ja, hatte ich gemacht. Die Temperatur lag so bei 95 Grad, plus minus. Mein Gedanke war, dass der Dampf vom Erhitzer noch durch das 3 Wegeventil fliest.Der Erhitzer wird ja heiß genug. Ich stehe vor einem Rätsel. Der Kaffee wird heiß.
  • TeKa
    • May 8, 2026 at 2:43 PM
    Bitte mal ein Foto vom Messfühler hochladen.
    98°C ist die Soll-Temperatur des Kaffee-Durchlauferhitzers.
    145°C ist die Soll-Temperatur des Dampf-Durchlauferhitzers beim Milchaufschäumen.
  • Charly-Seven
    • May 8, 2026 at 2:50 PM
    Den Dampferhitzer hatte ich sogar schon gewechselt.
  • TeKa
    • May 8, 2026 at 5:12 PM
    Das ist ein Thermoelementfühler, beim Eintauchen in leitfähige Flüssigkeiten kann dies die Temperaturanzeige verfälschen.
    Welche Temperatur wurde in der Nähe des Temperaturfühlers am Dampfboiler gemessen?
  • Charly-Seven
    • May 8, 2026 at 5:42 PM
    Das waren die 95 Grad, die ich genannt habe.
  • Charly-Seven
    • May 8, 2026 at 5:48 PM
    Sind sogar 115 Grad
  • Charly-Seven
    • May 8, 2026 at 5:50 PM
  • TeKa
    • May 8, 2026 at 10:23 PM
    Das wären zu wenig, wie weiter oben bereits geschrieben wird der Dampf-Erhitzer normalerweise auf 145 °C geregelt.
  • Charly-Seven
    • May 9, 2026 at 6:06 AM
    Dann ist der Defekt?
  • TeKa
    • May 9, 2026 at 10:43 AM
    Schau mal in Deine Konversation.
  • 1 Guest
