  3. Für unsere Gäste
  4. Gäste-Forum
Eletta Cappucino Top EcamM45
  • Steven82
  • May 12, 2026 at 11:54 PM
  • Reply
  • Steven82
    Guest
    mein o. g. Vollautomat spritzt seit einigen Wasser aus dem linken Wasserauslass (da wo der Milchaufschäumer oder das Heißwasser/Dampfventil eingesetzt wird). Er macht es beim Starten der Maschine. Da spritzt es manchmal sogar richtig kurz raus, oder manchmal plätschert es heraus.
    Wenn ich den Milchaufschäumer einsetze dann ist der Spülvorgang vom Aufschäumer durchgehend wässrig, ach der Milchschaum ist wässriger.
    Beim genaueren Hingucken leckt das Wasser aus dem Loch in der Mitte und an der hinteren Dichtung heraus. Aktuell nur tropfenweise
    Die Maschine ist 8-9 Jahr alt
    Kaffee: 16k
    Milch: 5k
    Wasser: 2,8k
    Hat das schonmal jemand gehabt, handelt es sich um ein gängiges Problem?
    Besten Dank im Voraus.
  • Gregor May 13, 2026 at 10:01 AM
    Approved the thread.
  • TeKa
    • May 13, 2026 at 1:18 PM
    bei diesem Fehlerbild liegen mindestens zwei Defekte vor.
    1. Der obere Brühkolben ist defekt - genauer das mechanische Umschaltventil --> kompletten oberen Brühkolben ersetzen:
    Teilenummer: 7313267641 z.B. https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…mat::19952.html
    2. Das obere Magnetventil ist defekt.
    Teilenummer: 5213218431 z.B. https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…til::10652.html
    Bitte unbedingt auch den Durchgang des dicken Silikon-Druckentlastungsschlauchs vorne am oberen Brühkolben in die Kondensationskammer reinigen. Die Engstelle verstopft!
    Wenn die großen O-Ring-Dichtungen in der entnehmbaren Brüheinheit älter als 6000 Bezüge sind, dann diese ebenfalls tauschen.
    Alle Druckschlauchdichtungen wechseln:
    Teilenummer: 5313217701 - mindestens 20 Stück bestellen!
    Pumpe überholen:
    Wartungsset: https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…TAM::20054.html
    Bei der Bezügeanzahl die Antriebsspindel kontrollieren. Ist diese ausreichend geschmiert oder trocken? Spindel reinigen und neu schmieren!
    Wenn dann noch das Mahlwerk gereinigt wird, dann stehen den nächsten 20.000 Bezügen nichts mehr im Weg.
    Grüße TeKa
    P.S. Vorbildliche Fehlerbeschreibung und Angabe der Statistikdaten. Mit solchen Angaben ist die Diagnose sehr viel einfacher und eindeutiger!:thumbup:
  • Guest
    • Smilies
    • Attachments
    • :P
    • :D
    • X(
    • 8o
    • =O
    • <X
    • :S
    • X/
    • 8)
    • :huh:
    • :rolleyes:
    • :love:
    • 8|
    • :cursing:
    • :thumbdown:
    • :thumbup:
    • :sleeping:
    • :whistling:
    • :evil:
    • :saint:
    • <3
    • :google:
    • :such:
    • :otopic:
    • :admin:
    • :opinion:
    The maximum number of attachments: 10
    Maximum file size: 2 MB
    Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
  • Wasseraustritt
  • Wasserauslass
