Delonghi ESAM 5500 - in einem von drei Fällen funktioniert das Spülen nicht beim Einschalten oder bei manuellem Spülen
  • Mclane
  • May 25, 2026 at 1:05 PM
  • Mclane
    Modell: DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino Baujahr: 2009zahl Bezüge: 12955 | Entkalkungsmittel: DeLonghi ECODEKALK
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? *ja* | Messgerät vorhanden? *ja*
    Hallo, es gibt zwei Szenarien bei dem oben beschriebenen Problem. IST-Stand: Wasserauslauf ist eingesetzt. Brühgruppe fährt aus.
    1. Pumpe startet und bricht dann ab, wie wenn ein Widerstand da ist. Es erscheinen alle Balken für erfolgreiches Spülen aber Maschine spült nicht. Es erscheint die Meldung - zu fein gemahlen -Mahlwerk einstellen und Wasserauslauf einsetzen. Durch drücken der ok Taste verschwindet die Meldung-Brühgruppe fährt - Kaffeebezug erfolgt normal.
    2. Pumpe startet nicht. Es erscheinen sofort alle Balken für erfolgreiches Spülen aber Maschine spült nicht. Brühgruppe fährt. Kaffeebezug erfolgt normal.
    Beim Abschalten der Maschine spült die Maschine immer. Der Heisswasserbezug funktioniert. Die Brühgruppe wird 1x pro Woche gesäubert und neu geschmiert. Die Entkalkung wird immer nach der Anzeige (incl. dem oberen Brühkolben) durchgeführt.
    Weiss jemand Rat?
  • TeKa
    • May 25, 2026 at 3:53 PM
    die Maschine ist 17 Jahre alt, wurden an der Maschine schon einmal Wartungsarbeiten durchgeführt? Wenn ja, welche?
    Grüße TeKa
