  5. WMF
WMF1000 Brühgruppe voll Wasser
  • TorstenDon
  • June 1, 2026 at 11:08 AM
  • TorstenDon
    Modell: WMF1000 | Baujahr: KA | Anzahl Bezüge: KA | Entkalkungsmittel: KA
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? *ja | Messgerät vorhanden? *ja
    Nach der Zubereitung eines Cappuccinos mit der WMF 1000 fördert die Maschine erneut Wasser und leitet dieses in den Brühbehälter. Der Brühbehälter läuft dadurch über und bleibt anschließend vollständig mit Wasser gefüllt. Woran kann dieses Verhalten liegen? Bei der nächsten Kaffeebereitung, füllt dieser in das Wasser damit hat man natürlich keine festen Pads mehr. Wenn ich die Brühgruppe rausziehe läuft der Behälter über den Anschluss leer ins Freie. Das Eck"ventil" wo der Auslaufstutzen reinfährt habe ich ausgebaut und durchgeblasen. Könnte es sein das ein Ventil nicht schaltet? Warum läuft dort überhaupt Wassers in die Brühgruppe nach dem korrekten Bezug?
    Danke für die Unterstützung.
    VG Torsten
      • 313.25 kB
      • 899 × 1,200
  • TorstenDon June 1, 2026 at 1:58 PM
    Changed the title of the thread from “WMF1000” to “WMF1000 Brühgruppe voll Wasser”.
  • Achim
    • June 2, 2026 at 7:36 AM
    Das Ventil nennt sich Rückschlagventil und das schliesst nicht mehr.
  • TorstenDon
    • June 2, 2026 at 8:08 AM
    Wo genau sitzt das Ventil? ist das reparabel oder muss das ersetzt werden? Kannst Du mir erklären, warum er nach der Ausgabe eines Getränkes, nochmal Wasser zur BG fördert ? Das Wasser kommt doch aus dem Boiler ? VG
    meinst das das Ventil?
    oder das:
    Edited 2 times, last by TorstenDon (June 2, 2026 at 9:18 AM).
  • Achim
    • June 2, 2026 at 4:34 PM
    Bei der 1000er sitzt das BV hinten links (unterm Satzbehälter) .
    Das was du da rot gekennz. hast ist nur ein Gelenk.Einfach mal die Suchfunktion im Forum benutzen.
    Wenn nach der Ausgabe eines Getränkes Wasser im Kolben auftaucht dann schliesst das RV nicht wie schon geschrieben.
  • TorstenDon
    • June 4, 2026 at 8:37 AM
    Dankeschön. Also sollte das RV, das sein wo der Pfeil drauf liegt!? ich denke mal am besten ein neues rein dann oder ?
    Sollte ja davon eins sein, bei Komtra sind die leider nicht mehr verfügbar, Habt Ihr noch eine Bezugsseite dafür? oder ebay?
    Vielen Dank und grüße
  • Achim
    • June 4, 2026 at 9:18 PM
    Zerlege das Ventil und überprüfe ob es öffnet und schliesst. Vielleicht brauchst du kein neues.
  • TorstenDon
    • June 8, 2026 at 2:15 PM
    Hallo, hab das mal auseinandergebaut und musste leider feststellen das das Ventil von burkert (an der Verschraubung angebrochen war) jetzt suche ich schon ne weile das Ventil leider scheint es dies nicht mehr so zu geben. Gibt es ein vergleichbares was man da einbauen kann?
    Danke
      • 514.93 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 331.59 kB
      • 1,200 × 1,600
  • Willi-Won
    • June 8, 2026 at 4:04 PM
    Hallo Torsten, habe gerade von deinem Problem gelesen. Falls Du nicht fündig werden solltest, müsste ich noch ein gebrauchtes hier haben! Die Schlauchanschlüsse sind normalerweise in dem kleinen Metallblock eingeschraubt, mit anderen Worten hängt nur nch die Gewindehülse in dem Block. Diese könnte man dann auch heraus schrauben!
    Von wo kommst du, ich bin in Wuppertal, falls eine Abholung für eine schnelle Lösung in Frage kommt.
    Gruß Harald:saint:
    :kaffee Ich bin nicht faul, ich bin im Energiesparmodus. :kaffee
  • Achim
    • June 8, 2026 at 4:56 PM
    leider zu teuer,
    ttps://http://www.coffeemakers.de/schaerer-magne…x-2-2-24V-DC-24
Similar Threads
  • WMF1000 Pro S - Durchfluss gestoppt
    • Maduser
    • February 14, 2026 at 4:41 PM
    • WMF
  • WMF1000 sporadisch undicht
    • Spartaner117
    • January 22, 2026 at 8:04 AM
    • WMF
  • Sieb / Siebträger für Auslaufkolben WMF 1000
    • VicDan
    • August 18, 2025 at 2:51 PM
    • WMF
  • WMF 1000pro
    • Anja1MD
    • July 17, 2025 at 1:07 PM
    • WMF
  • WMF 3D-Druck Teile
    • Userli
    • July 24, 2025 at 10:15 AM
    • WMF
  • WMF 1000 Pro geht nicht mehr an - Display leuchtet auf und geht aus -
    • Chris00tian
    • April 29, 2024 at 4:21 PM
    • WMF
  • WMF1000 Brühgruppe voll Wasser
