Maschine funktioniert erst wieder nach Abkühlung
  • heinzelmann01
  • June 7, 2026 at 6:17 PM
  • heinzelmann01
    Modell: Autentikca ETAM 29.660 | Baujahr: 2018 | Anzahl Bezüge: 40210 | Entkalkungsmittel: Durgol Swiss Espresso
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? ja | Messgerät vorhanden? ja
    Unsere Maschine versagt manchmal den Betrieb nach der Zubereitung mehrerer großen Kaffees oder auch während des Entkalkungsprozesses.
    Nach ca zehnminütiger Abkühlzeit funktioniert die Maschine (Maschine stromlos) wieder normal..
    Nach meinen Eindruck wird die Maschine so heiß, dass Wasserdampf im Wasserkreislauf entsteht, da mitunter auch einen leises Zischen vernehmbar ist.
    Meistens erscheint dann auch die Meldung "Wasserkreislauf füllen" obwohl der Behälter gefüllt ist.
    Die Kaffeetemperatur habe ich schon auf die niedrigste Stufe gestellt.
    Die Maschine wird regelmäßig nach Herstelleranweisung entkalkt.
    Für Ratschläge den Fehler zu beseitigen wäre ich sehr dankbar.
    Edited once, last by heinzelmann01 (June 8, 2026 at 12:44 PM).
  • TeKa
    • June 8, 2026 at 8:03 PM
    Wurden bereits Revisionen bzw. Reparaturen an der Maschine durchgeführt und welche?
    Was bedeutet, die Maschine versagt den Betrieb? WAS macht die Maschine WANN, wir sind keine Hellseher!
    Grüße TeKa
  • heinzelmann01
    • June 9, 2026 at 12:01 PM
    Bisher getauscht: oberer Brühkolben, Wasserpumpe, Brüheinheit (auch schon einmal revisioniert)
    Meistens kommt die Meldung "Wasserkreislauf füllen". Bei Heißwasserbezug ist dann nur ein leises Zischen vernehmbar ohne dass eine Ausgabe erfolgt manchmal hört man bei Kaffeebezug die Pumpe leise surren ohne dass eine Ausgabe erfolgt. Nach Abkühlung funktioniert die Maschine wieder normal.
  • TeKa
    • June 9, 2026 at 5:56 PM
    Wenn die Pumpe leiser wird liegt immer eine Blockade des Wasserweges vor.
    Wann bzw. bei welcher Bezügeanzahl wurden die Pumpe bzw. der obere Brühkolben getauscht?
    Ist die entnehmbare Brüheinheit leichtgängig?
    Sind die Kaffeepads fest gepresst oder wässrig?
  • Heini-22
    • June 9, 2026 at 7:38 PM
    Vermutlich irgendwo Kalkkrümmel, die sich nach mehreren Bezügen hintereinander an einer Engstelle sammeln und es zusetzen.
  • heinzelmann01
    • June 10, 2026 at 2:51 PM
    Wann die Pumpe und der obere Brühkolben getauscht wurde weiß ich nicht mehr genau, liegt bestimmt 10 - 15tsd Bezüge zuück. Die Brüheinheit läuft wie neu (Reibung der Dichtung ist spürpar).
    Der Kaffesatz hat eine klare Kontur und ist relativ trocken.
  • TeKa
    • June 10, 2026 at 5:06 PM
    Zuerst dem Hinweis von Heini-22 beachten. Oft tritt eine Blockade direkt nach dem Kaffeeboiler auf. Zur Kontrolle den beigen Kunststoffraccord am Ausgang des Boilers abziehen.
    Das Fehlerbild könnte aber auch auf eine verschlissene Schwingkolbendichtung in der Pumpe hindeuten. Wartungsset ULKA EP5 oder neue Pumpe einbauen.
    Bitte auch den dicken Silikondruckentlastungsschlauch vorne am oberen Brühkolben zur Kondensationskammer auf Durchgängigkeit kontrollieren. Besonders den engen Einlass in die Kammer!
  • heinzelmann01
    • June 11, 2026 at 9:02 PM
    Herzlichen Dank für all die Hinweise!
    Heinzelmann01
  • 2 Guests
