DeLonghi ECAM 22.366B Dinamica liefert bei vorgemahlenem Kaffee nur noch tröpfchenweise ab
  • Schnuffl089
  • June 27, 2026 at 5:30 PM
  • Schnuffl089
    Modell: ECAM 22.366B | Baujahr: 2021 | Anzahl Bezüge: 4500 | Entkalkungsmittel: DeLonghi
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? *ja / nein* | Messgerät vorhanden? nein
    Hallo zusammen! Ich gehöre zur Fraktion der Decaf-Trinker, also vorgemahlenen Kaffee. Das hat jetzt 5 Jahre tadellos funktioniert, und auf einmal kommen da nur noch Tröpfchen. Entkalkt wurde bisher 36x, wobei ich auch immer den Entkalker durch die "Spülen-Funktion" jage, um den oberen Brühkolben zu erwischen. Trotzdem ändert sich nix: normaler Kaffeebezug ist ok, Heiss-Wasser-Bezug ist ok, und bei vorgemahlenem Kaffee kommt erst ein ganz dünner Strahl, der dann immer mehr zu Tröpfchen wird. Bis der Kaffee fertig ist, dauert es ewig.
    An was kann es liegen, kann ich als technischer Laie da was machen oder Gerät zu DeLonghi einschicken?
    Danke schon mal für Eure Antworten,
    Viele Grüße,
    Schnuffl
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • June 28, 2026 at 1:31 PM
    Entweder verkalkt und falschen Entkalker benutzt.
    Ich benutze nur Eilfix mit Amidosulfonsäure.
    Oder die Pumpe schwächelt, nur bei 4500 Bezügen sollte die noch in Ordnung sein.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • TeKa
    • June 28, 2026 at 3:00 PM
    Hallo Schnuffl,
    wenn der normale Kaffeebezug (als mit Bohnen aus dem Mahlwerk) und das Spülen funktionieren, dann vermute ich eher das Problem beim vorgemahlenen Pulver. Das könnte eventuell zu fein gemahlen oder die Menge zu groß sein. Die aktuell hohe Luftfeuchtigkeit könnte das Problem noch verschärfen.
    Grüße TeKa
  • Schnuffl089
    • June 28, 2026 at 10:41 PM
    Hallo und danke für die Antworten.
    Der Entkalker ist seit Jahren DeLonghi Ecodecalk, hatte ich schon bei den Vorgängergeräten - hat immer tadellos funktioniert.
    Ebenso das Kaffeepulver, seit mindestens 10 Jahren Lavazza DeCaf, der Mahlgrad ist immer gleich.
    Frage: im Gerät ist doch nur eine einzige Pumpe verbaut, oder? Wenn also Bohnenkaffee und Spülen und Wasserbezug funktioniert, dann müsste es doch in der Zuleitung zum vorgemahlenen Kaffee hapern? Oder gehen die Schläuche alle ans gleiche "Ziel"?
    Die Hotline-Dame meinte irgendwas von Pumpe, aber dann dürften doch Bohnenkaffee und Spülen auch nicht gehen??
    Ratlose Grüße,
    Schnuffl
  • TeKa
    • June 29, 2026 at 12:03 AM
    Die Maschine hat nur eine Pumpe.
    Der Wasserweg ist für das Spülen und Brühen der gleiche.
    Der Druck der Pumpe hängt stark davon ab, wie fein das Pulver gemahlen ist.
    Die ULKA EP5 hält nach meiner Erfahrung etwa 15.000 Bezüge. Ein so hoher Druckverlust wäre schon sehr früh, aber bei ständigem Brühen von sehr feinem Pulver möchte ich dies nicht ausschließen.
  • Xaview24
    • July 13, 2026 at 7:38 PM
    Wenn irgendwo Luft angesaugt wird, kann dies den Druck im System beeinflussen. Dadurch kann der Kaffee nur noch tropfenweise herauskommen. Das ist eine mögliche Ursache.
