  5. Siemens
Siemens EQ 9plus connect
  • birbus66
  • July 6, 2026 at 5:06 PM
  • birbus66
    Modell: *Siemens EQ 9 plus* | Baujahr: ohne | Anzahl Bezüge: *bitte ausfüllen* | Entkalkungsmittel: *Flüssig Entkalker Vollautomat ausfüllen*
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? ja | Messgerät vorhanden? *ja
    Maschine macht keine Getränke. d.h. Heißwasserfunktion ist in Ordnung.BG ist Neu, Keramikventil ist neu
    Wenn ein Getränk ausgewählt wird, mahlt das Mahlwerk, Pumpe lüft an, Wasser läuft in die Auffangschale, Pulver trocken, Kein Getränk
    Maschine zicht dann laut und Dampf tritt aus. Hat jemand eine Idee????
  • TeKa
    • July 6, 2026 at 11:15 PM
    Hallo birbus66,
    willkommen im Forum.
    Ich habe gerade hierzu in einem anderen Forum etwas geschrieben, was dazu passt:
    Hallo habe mir gerade mal eine BOSCH VeroCup 100 baugleich Siemens EQ3 mit ähnlichen Problemen angesehen.
    Die Maschine hat über das Sicherheitsventil abgeblasen. Dort hat ein Kalkkrümel bereits Schäden an der Dichtfläche hinterlassen.
    Nach dem Planschleifen der Dichtfläche wurde die Pumpe leiser und hat immernoch über das Sicherheitsventil abgeblasen.
    Ursache war eine komplett verstopfter Durchlauferhitzer am Ein- und Auslass. Am Einlass sitzt so etwas wie ein Einströmverteiler mit schmalen Schlitzen, der das Wasser vermutlich an die Rohrwand leiten soll. Am Auslass sitzt so etwas ähnliches aus Silikon?. Zu allem Überfluss ist bei den älteren EQ3 Mülleimern der Durchlauferhitzer aus Aluminium, das bereits stark angegriffen war. Zu allem Überfluss war natürlich auch noch der Temperaturfühler am Auslass des Durchlauferhitzer fast komplett mit einer Kalkkruste überzogen. Diese Heizungskonstruktion ist thermisch sehr kritisch! Wegen der kurzen Heizstrecke muss die für das schnelle Erwärmen des Wassers die Temperatur der Heizung sehr hoch sein, was zu einer schnelleren Verkalkung führt.
    Mein Rat nach dieser Erfahrung, immer auch die Heizung kontrollieren!
    Grüße TeKa
  • TI9558x1DE Keine Getränke Zube
