DELONGHI Dinamica Plus ECAM376.95.T (Kauf 2021) zu wenig Milchschaum
  • magic_de
  • July 12, 2026 at 12:20 PM
  • magic_de
    Moin!
    Ich habe nach einigen Wochen Pause mal wieder einen Latte macchiato zubereitet.
    Leider wurde dabei nur sehr wenig Schaum produziert.
    Beim Bezug der Milch wird das Ansaugrohr sofort gefüllt und die Gesamtmenge scheint in Ordnung zu sein, aber der Schaumanteil war sonst immer wesentlich größer.
    Die O-Ringdichtungen an der Kupplung und das Ansaugrohr habe ich bereits erneuert und die zentrale Bohrung in der Kupplung überprüft.
    Außerdem habe ich den Deckel des Milchschaumbehälters komplett zerlegt und gereinigt.
    Die O-Ringdichtung am Auslaufrohr des Milchschaumbehälters habe ich ebenfalls erneuert.
    Den Thread "Erste Hilfe bei Schaumproblemen ECAM" habe ich gelesen.
    Kann man z.B. zu Punkt 5 aus diesem Thread irgendwo eine Referenztemperatur messen (Messmittel wäre vorhanden), bzw. zu den weiteren Punkte irgendwie weitere Diagnose betreiben (Multimeter und elektromechanische Kenntnisse vorhanden)?
    Viele Grüße aus dem hohen Norden
    Matthias
    Edited once, last by magic_de (July 12, 2026 at 12:29 PM).
  • TeKa
    • July 12, 2026 at 4:38 PM
    Bitte noch kontrollieren, ob das Silikonrohr für die Milchansaugung nicht beschädigt ist z.B. Risse oder Undichtigkeiten beim Übergang in den Deckel.
  • magic_de
    • July 12, 2026 at 8:05 PM
    Quote from TeKa
    Meinst du das Ansaugrohr im Milchschaumbehälter.
    Das habe ich schon wie oben beschrieben getauscht.
    Und der Messpunkt in deinem Bild: Welche Temperatur sollte da erreicht werden?
  • TeKa
    • July 12, 2026 at 9:06 PM
    Wie im erste Hilfe Thread Punkt 5. beschrieben, sollte an der markierten Stelle eine Temperatur von ca. 140°C zu messen sein.
    ACHTUNG SICHERHEITSHINWEIS: Die Elektronik der DeLonghis ist nicht Netz getrennt! Bei Messungen an der offenen Maschine besteht Lebensgefahr!
  • Xaview24
    • July 13, 2026 at 6:49 PM
    Ich werde auf „Die Kalkschicht zwischen Heizfläche und Wasser behindert den Wärmeübergang“ tippen, also auf Punkt 6 („Erste Hilfe bei Schaumproblemen ECAM“) oder NTC defekt.
  • magic_de
    • July 14, 2026 at 8:51 AM
    Danke für die Hinweise.
    Ich werde die Temperatur bei nächster Gelegenheit messen und das Ergebnis zurückmelden.
    Verkalkung erwarte ich eher nicht, da wir eine Entkalkungsanlage haben und regelmäßig mit Durgol entkalken.
    Aber dazu muss ich erst einmal die Temperatur messen.
  • Xaview24
    • July 14, 2026 at 12:46 PM
    Wenn ich mich nicht täusche, dann hat deine Vollautomat keine Dampfheizung. Hast du sie schon einmal geöffnet? Ist das Modell 215461?
  • Heini-22
    • July 14, 2026 at 8:50 PM
    Quote from Xaview24
    Laut den verschiedenen Anbietern von Ersatzteilen, doch.
  • TeKa
    • July 14, 2026 at 11:21 PM
    Ich persönlich finde es nicht gut, wenn Angaben mit fehlendem Hintergrundwissen gemacht werden.
    Hilfreich wäre ein Foto des Typenschildes am Boden der Maschine.
    Es gibt diese Maschinen als Billig-Ausführung mit der Endung EX:4 oder S11 mit nur einem Boiler.
  • magic_de
    • July 15, 2026 at 10:35 AM
    Hier das Typenschild:
  • magic_de
    • July 15, 2026 at 10:46 AM
    Quote from Xaview24
    Geöffnet habe ich die Maschine schon mehrfach.
    Vor Jahren auch schon mal ein Ventil getauscht.
    Auf solche Details wie eine Dampfheizung habe ich bislang nicht geschaut.
    Mache ich demnächst und schicke dann ein Foto, bzw. vergleiche mit dem Foto von TeKa .
  • Xaview24
    • July 15, 2026 at 1:14 PM
    Das genaue Modell lässt sich anhand der SKU und nicht über das Typenschild ermitteln. Das ist vergleichbar mit einem Auto: Die Schlüsselnummer und die Fahrgestellnummer liefern unterschiedliche Informationen. Welche von beiden zeigt mehr Details? ist klar :))
    Die Produktnummer befindet sich auf dem Gehäuse, wenn du den Wassertank herausnimmst. Schau bitte nach, ob die ersten Ziffern bei dir 215461 sind.
    Edited once, last by Xaview24 (July 15, 2026 at 1:25 PM).
  • magic_de
    • July 15, 2026 at 7:54 PM
    Ich hatte das Typenschild gepostet, weil TeKa danach gefragt hatte.
    Hier das Schild hinter dem Wassertank:
  • TeKa
    • July 16, 2026 at 12:04 AM
    Maschine hat laut Type einen Dampfboiler, aber ich lasse mich gerne von einem Spezialisten mit SKU, Schlüsselnummer, ... etc. eines Besseren belehren.
    Natürlich bevor Matthias das Rätsel durch Öffnen der Maschine lüftet^^
    Das Seitenschild ist interessant, weil es das Produktionsdatum verrät:
    201222 -> 22.12.2020
  • Xaview24
    • July 16, 2026 at 12:30 PM
    Ich bin leider kein Spezialist, sondern nur jemand, der Erfahrungen sammelt und recherchiert. :)
    Das Seitenschild ist interessant, weil es auch die spezifische Variante, die Marktausführung verrät.
    Zum Beispiel:
    215357 und 215461, beziehungsweise vollständig aufgeschlüsselt 0132215357 und 0132215461, sind beide ECAM376.95.T, jedoch mit unterschiedlichen Marktausführungen.
    Bei der Variante 215461 habe ich nach meiner Recherche, wie bereits geschrieben, festgestellt, dass sie keine Dampfheizung besitzt. Bei der Variante 215357 konnte ich leider keine genaueren Informationen finden.
  • magic_de
    • July 17, 2026 at 3:01 PM
    • #16
    So sieht meine Maschine von innen aus:
    Für die Messung der Temperatur habe ich solch ein Thermometer mit der Sonde verwendet:
    Um den Temperaturübergang sicherzustellen, habe ich sogar etwas Wärmeleitpaste auf die Spitze der Sonde gegeben.
    Mehr als 124°C wurde nicht angezeigt. Danach ging die Temperatur auf 123°C zurück und blieb bei diesem Wert.
  • TeKa
    • July 18, 2026 at 10:19 AM
    • #17
    Der verwendete Temperaturfühler wird ziemlich sicher durch Wärmetransport durch das Fühlerrohr einen zu geringe Temperatur anzeigen.
    Bei Aluminium ist der Emissiongrad sehr stark von der Oberflächenbeschaffenheit abhängig. Was eine Temperaturmessung über die Infrarotstrahlung ebenfalls sehr anfällig für Fehlmessungen macht.
    Was zeigt das Infrarotthermometer für einen Wert an?
  • magic_de
    • July 18, 2026 at 7:43 PM
    • #18
    Das Infrarotthermometer zeigt nie mehr als 60°C an, weil der Messbereich so groß ist, dass immer auch Kunststoffteile mit erfasst werden.
    Selbst wenn der Messpunkt klein genug wäre, wüsste ich nicht, welchen Emissionsgrad ich für die Oberfläche einstellen sollte, da ich das Material nicht kenne.
  • Milchschaum
  • Dinamica
  • 3 Guests
