Hat sonst keiner einen Tipp, wie ich weiter nach der Ursache suchen kann?
DELONGHI Dinamica Plus ECAM376.95.T (Kauf 2021) zu wenig Milchschaum
Wenn eine zweite identische Maschine vorhanden ist, dann kann doch der Milchaufschäumer getauscht werden. Besteht dann das Problem mit zu wenig Milchschaum noch immer?
Mit beiden Milchbehältern ist der Milchschaum an der Maschine der Freunde nicht zu unterscheiden.
Somit muss die Ursache an/in der Maschine liegen. -
Ich habe durch die Zwischenrufe und die Dauer des Beitrages den Überblick verloren.
Bitte alle Daten aus dem Statistik-Menü durchgeben.
Welcher Entkalker wird verwendet?
Hier die gewünschten Daten aus dem Statistik-Menü:
ANZAHL NUR KAFFEE: 2490
ANZAHL NUR MILCH: 1016
ANZAHL WASSER IN L.: 1027
ANZAHL ENKALKUNG.: 10
ANZAHL MILCH CLEAN: 543
ANZAHL FILTER: 0Welcher Entkalker wird verwendet?
Entkalkt wird mit "durgol Spezial-Entkalker".
Durch unsere Wasserenthärtungsanlage im Haus wird unser sehr hartes Wasser (18 °dH) auf ca. 5 °dH enthärtet. -
Mit den Bezügezahlen ist die Maschine für mit neuwertig. Zusammen mit der geringen Resthärte des Wasser würde ich eine Verkalkung ausschließen. Bei der funktionierende, wie der mangelhaften, ist die Auslasstemperatur die selbe.
Zu wenig Schaum und trotzdem ausreichend große Milchmenge, da tippe ich auf ein Problem mit der Luftansaugung. Es wird nicht nur Milch, sondern auch Luft für die Schaumbildung angesaugt.
Ich würde mir die Bohrungen an der Milchaufschäumerkupplung nochmals genauer ansehen.
Im Zweifel würde ich die Kupplung tauschen. Dazu würde ich gleich den Temperatursensor für die Dampfheizung mitbestellen. Der Sensor kostet nicht viel und ich hatte selber schon einen defekten Sensor an einer Dinamica bei nur ca. 3.000 Bezügen.
Grüße TeKa
Vielen Dank für die Analyse und die Hinweise.
An der Kupplung konnte ich nichts feststellen.
Der Tausch ist ja leider recht aufwändig.
Aber dass ist dann wohl der nächste Schritt.Dazu würde ich gleich den Temperatursensor für die Dampfheizung mitbestellen. Der Sensor kostet nicht viel und ich hatte selber schon einen defekten Sensor an einer Dinamica bei nur ca. 3.000 Bezügen.
Wenn die Auslauftemperatur bei der funktionierenden und der mangelhaften identisch, bzw. bei der mangelhaften sogar leicht höher ist:
Kann das wirklich die Ursache sein?
Aber wenn ich die Maschine sowieso gerade offen habe, dann tausche ich den halt gleich mit. -
