Quickmill Evo 70 3031 - Elektronische Ansteuerung der Heizung durch Thermostat 3031
  • tscherpel
  • August 12, 2026 at 7:31 AM
  • tscherpel
    Hersteller: Quickmill Evo 70 3031 - Elektronische Ansteuerung der Heizung durch Thermostat | Typ-/Modell: 3031 | ca. Baujahr: 2018
    Vorgeschichte: wegen anderer Probleme Flowmeter und Pumpe getauscht, danach 3 Wochen kein Betrieb, danach:
    Fehler: Durchlauferhitzer ging nicht mehr (Heizungs-LED blitzt auf, erlischt, nichts passiert)
    Abhilfe erfolglos: Thermostat ausgetauscht, Widerstand Durchlauferhitzer mit Austausch-Durchlauferhitzer verglichen, Schmelzsicherung ausgetauscht
    Abhilfe teils erfolgreich: Elektronik ausgetauscht, Kabel an Elektronik vorher fotografiert und identisch eingesteckt, Reset durchgeführt
    Folge: Elektronik versorgt (nach Austausch der Elektronik) jetzt wieder den Durchlauferhitzer, schaltet aber ihn aber nicht ab. Sie müßte eigentlich vom Thermostat das Singal bekommen: "Der Durchlauferhitzer ist heiß genug + nicht weiter heizen." Der Durchlauferhitzer erwärmt sich also so lange, bis die Schmelzsicherung durchbrennt. Das Wasser ist dann natürlich nur so lange warm, bis kaltes Wasser nachkommt. Aus dem Siebträger kommt viel zu viel Wasser, obwohl die Dichte des Kaffeepulvers und die Menge für einen langsamen Durchfluss sorgen müsste.
    Mechanische Kenntnisse vorhanden: JA | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: JA
  • Quickmill Evo 70 3031 Heizung
