  5. WMF
WMF Ecco hängt in Reinigungsprogramm fest
  • LX6
  • September 17, 2026 at 5:49 PM
  • LX6
    ich würde mich sehr freuen, wenn jemand das Problem lösen könnte.
    Aktuell habe ich wohl das Pech gepachtet. Ich vermisse meinen guten Kaffee.
    Vor 2 Wochen habe ich nach dem Austausch des kaputten Displays und eines Temperaturfühlers meine WMF Ecco wieder in Betrieb genommen. Bis dahin lief meine Ersatzmaschine, eine Solis Master Top.
    Abgesehen von kaum bedienbaren Tasten des gebraucht gekauften Displays lief die WMF Ecco wieder tadellos. Dann wollte sie gereinigt werden. Hätte ich das mal besser gelassen.
    Zunächst lief die Reinigung normal. Nach der Anzeige Spülwasser und Auffüllen des Wasserbehälters fing das Problem an. Ursache war möglicherweise, dass die Reinigungstaste nicht erkannt wurde. In der Folge habe ich die eventuell zu oft oder zu lange gedrückt.
    Seitdem „spült“ die Maschine das Wasser unaufhörlich ins Gehäuse. Ich habe die Maschine dann abgeschaltet.
    Nur so am Rande. Ich habe daraufhin meine noch vor 2 Wochen tadellos laufende Solis Master Top wieder in Betrieb nehmen wollen. Nach dem Einschalten läuft die Pumpe laut und saugt kein Wasser mehr aus dem Behälter. Leider verloren.
    Beim Einschalten der WMF Ecco am nächsten Tag kommt im Display „Aufheizen“ und die Pumpe läuft sofort wieder an. Wenn ich Wasser über die entsprechende Taste beziehe, kommt das korrekt aus dem Auslauf.
    Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die Elektronik der WMF Ecco resetten kann und sie aus dem „Spülprogramm“ raus kommt ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    LX6
  • Achim
    • September 19, 2026 at 2:06 PM
    Ich tippe mal auf das Flowmeter. Wird wohl verschmutzt oder defekt oder Stecker lose sein. Wenn keine Signale ankommen dann läuft das Wasser ewig.
  • Rucsackindianer87
    • September 22, 2026 at 9:11 AM
    Wenn die Pumpe ständig läuft, kann auch die Ansteuerung defekt sein. Das hatte ich auch schon ein paar mal.
