DeLonghi ECAM 22.110: Brühgruppe steckt oben fest, Motor dreht weiter
  • kaffeepinguin
  • October 14, 2026 at 1:07 PM
  • kaffeepinguin
    ich habe schon einige Beiträge zu dem Thema gefunden, aber noch keinen mit meiner Konstellation.
    :tldr: :saint:
    Motor lässt Gewindestange immer weiter drehen, um Brühgruppe nach oben zu fahren - sie ist aber schon ganz oben und lässt sich nicht bewegen.
    Der Vollautomat fing vor einer Woche an quietschende und unzufriedene Geräusche zu machen, wenn ich ihn anschalte und die Brühgruppe in Position fährt. Ich dachte, ich könnte das durch fetten des Gewindes beheben. Bevor ich dazu kam, steckte dann aber heute Morgen die Brühgruppe in der untersten Position fest und die Maschine ließ sich nicht mehr anschalten. Nachdem wir etwas an der Brühgruppe geruckelt hatten, ließ sie sich wieder normal ein- und ausschalten.
    Ich habe dann die Brühgruppe und den Innenraum gereinigt und die Gewindestange mit Silikonfett gefettet und mich auf Kaffee gefreut.
    Die Maschine ließ sich dann auch anschalten, jedoch fuhr die Brühgruppe nun zum oberen Ende und auf dem Bildschirm wurde das Warndreieck angezeigt.
    Nach erneutem an- und ausschalten dreht die Gewindestange nun offenbar frei, die Brühgruppe ist ja bereits ganz oben. Die Gewindestange wird aber weiter angetrieben, bis der Versuch offenbar von der Steuerung abgebrochen wird und wieder das Warndreieck angezeigt wird.
    Wenn ich den Wartungsmodus starte wird die Gewindestange angetrieben, bis ich die Maschine über den Netzschalter wieder ausschalte. Die ganze Zeit blinkt "Eco" (> 20 Mal).
    Als ich versucht habe, die Anzahl der Bezüge über den Statistik-Modus abzurufen (Einknopf + Wasserdampf, dann Espresso-Taste (?)), wird wieder nur das Warndreieck angezeigt.
    Ich habe die Maschine ein paar Minuten vom Strom getrennt, jetzt blinkt nur noch die Dampf-LED (und die Entkalkungserinnerung), aber sonst passiert nichts. Der Wartungsmodus verhält sich unverändert.
    Ich habe vor gut 2 Monaten die Maschine zerlegt, das Mahlwerk, die Heizeinheit und einige Dichtungen getauscht. Damals hatte die Maschine auch immer schlimmer beim Einschalten geknurrt, das war danach aber behoben.
    Mein Vollautomat ist nun schon 12 Jahre alt und stark benutzt. Deshalb ich bin nicht sicher, ob sich eine weitere Reparatur vom finanziell und vom Zeitaufwand lohnt... Ich mag die Maschine sehr und freue mich, wenn ich sie reparieren kann - aber ich würde sie lieber nur alle 2 Jahre als alle 2 Monate aufschrauben ^^
    :?: Aus den anderen Beiträgen würde ich mir erschließen, dass der obere Schalter oder die Steuerung kaputt sind. Aber bevor ich den ganzen Antrieb ausbaue, wollte ich nochmal nachfragen: liegt das Problem wirklich (offensichtlich) am Schalter oder der Steuerung? Und welche Ersatzteile brauche ich wohl (falls man das schon sagen kann)?
    Außerdem: Wie kann ich die Brühgruppe manuell in die Ausgangsstellung drehen (um den Antrieb überhaupt ausbauen zu können)? Das habe ich auch noch nicht herausfinden können...
    Schon jetzt herzlichen Dank und viele Grüße!
    Modell: ECAM22.110 | Baujahr: 2014 | Anzahl Bezüge: viele | Entkalkungsmittel: Milchsäure analog zu DeLonghi-Entkalker
    mechanische und elektrische Kenntnisse vorhanden? grundlegend | Messgerät vorhanden? ja, aber ich brauche Hilfe bei der Bedienung
  • TeKa
    • October 15, 2026 at 9:56 PM
    Hallo und willkommen im Forum!
    Wenn die Maschine sehr lange mit fehlender Schmierung der Antriebsspindel betrieben wurde, dann verschleißt die Spindelmutter.
    Das Fehlerbild deutet auf eine komplett verschließene Spindelmutter hin, d.h. die Spindelmutter rutscht durch. Dadurch erreicht die Maschine gegen den Federdruck im oberen Brühkolben die Spül- bzw. Brühposition nicht und betätigt damit nicht den oberen Endschalter.
    Da hilft nur ein Tausch der Spindelmutter.
    Grüße TeKa
  • kaffeepinguin
    • October 28, 2026 at 11:07 AM
    vielen Dank für die schnelle Antwort - die war genau richtig!
    Ich habe nun endlich geschafft den Kaffeevollautomaten zu zerlegen und eine neue Spindelmutter einzubauen. Die alte war tatsächlich völlig zerfressen als die Brühgruppe sich verkantet hatte.
    Ich habe von der Spindel dann die Reste der alten Spindelmutter entfernt, sie sorgfältig gesäubert, und wieder etwas eingefettet.
    Im Testmodus fährt der Motor die Brühgruppe jetzt wieder einwandfrei hoch und runter. Es wird auch Wasser durch den Kaffeeauslass gepumpt in der obersten Stellung. Aber ich hatte das Problem, dass die Maschine sich nicht normal einschalten ließ. Es blinkte nur die Dampf-LED und die Entkalkung-LED, aber sonst passiert nichts... Ich habe dann im Forum gefunden, dass vermutlich der Dampf-Drehknopf nicht in der richtigen Position steht - das hat sich wohl beim Ausbau etwas verdreht.
    Nach dem Gradestellen läuft der Automat jetzt wieder einwandfrei und viel leiser als vorher.
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe! <3
  • TeKa
    • October 30, 2026 at 10:11 PM
    Gerne, freue mich, dass die kleine DeLonghi weiterläuft.
  • Reparatur
  • ECAM 22.110
  • Hilfe bei Delonghi
  • Brüheinheit bleibt oben
  • Störlampe leuchtet
  • Spindelmutter
  • ECAM22.110
  • Gelöst!
  • 1 Guest
